zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Умничка, получилось отлично!
![](//css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат![i043.radikal.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
Только что был на местном авторынке Челябинска
Продают сетку аллюминивую и оцинкованную, по 500 р. и 200 р. соответственно за кусок ~ 1 метр х 20 см.
Размер ечеек покрупнее чем у NEPTUNa.
хотя есть и такая же частая оцинковка, но ширина ~ 80 см
Что посоветуете, какая лучше?
Красить не собираюсь - Moondust Silver цвет
Прошлым летом поставил сетку в бампер. Прикрепил ее внутри на те, крепления, что были внутри. Для большей прочности притянул ее к бамперу пластиковыми монтажными стяжками. Штук десять стяжек поставил. Недавно посмотрел и обалдел... Почти все стяжки - лопнули...
Подскажите, почему это могло произойти?
M@xus
1. слишком туго прикрепил
2. слишком много стяжек
3. изнутри лучше ставить цельную на всю трапецию, иначе ставить снаружи
зы: все ИМХО
Wonavi какие-же тогда стяжки надо использовать, чтоб они в мороз не лопались?
HAS1. Что значит туго? Стягивал руками (без фанатизма
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
2. Что значит много? Я так понимаю - много-это не мало, т. к. держать надежней будет
3. Ставил изнутри цельную трапецию. Что значит ставить снаружи? С наружи - этож будет мягко говоря колхозно смотреться
M@xusИМХО скорее всего холод и левый пластик
M@xus
про колхоз - это мнение от увиденного или так, нафантазировали? очень много людей здесь поставили сетку снаружи и смотрится это напорядок приличнее, чем изнутри, ИМХО конечно
SashaN
с практической стороны на мой взгяд при попадании чего-либо нагрузка на ребра бампера меньше (если сетка с загибами)...
Было так простояла два года, стала вся мятая и грязная
А стало так
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
Крепил стяжками. Ребра красились черной матовой краской. Правда у верхней решетки нижние углы неправильно вышли.
krooss:
Top Gun:
| А стало так Крепил стяжками. Ребра красились черной матовой краской. Правда у верхней решетки нижние углы неправильно вышли. |
хочу так же сделать, как сделали окантовку для решетки?? |
Это резинка п-образная купленая на авторынке по 15 руб метр) Ушло чуть больше 3,5 метров
Top Gun:
krooss:
| Top Gun:
Это резинка п-образная купленая на авторынке по 15 руб метр) Ушло чуть больше 3 метров |
спасибо..))
буду также навенрное делать...
если есть, то выложите фото машины полностью, чтоб сетку видно было...
заранее спасибо...
Вот такое фото пока только есть. Незачто)
Top Gun
Здорово получилось!
У меня тоже стоит сетка за бампером, но хочу замутить спереди, как у вас.
Сетку ставили в сервисе, т.к. был декабрь и неохота было возиться.
Но спереди буду ставить сам, как погода наладиться.
Поэтому к вам большая просьба в двух словах описать вашу последовательность действий.
Зачем яма? Надо снимать нижний пыльник? Или это только для того, чтобы снять старую сетку?
Заранее благодарен за ответ.
В яме просто удобнее) Защита двигателя снималась чтоб старую решотку убрать и у новой стяжки чтоб легче затягивать было. В принципе при установке решетки внутрь надо лезть чтоб только стяжки затянуть, если руки длиные то можно и через верх сделать
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
Вот фото изнутри бампера, красным отмечены стяжки, снаружи они не заметны приглядыватса надо) Необзательно шаблон всей сетки делать, можно просто высоту измерить и отрезать полоску сетки ровную и потом только сделать шаблон краев и подрезать края у сетки по шаблону
Дон Чиполине
21 April 2008
Top Gun
а эта резинка (которая для окантовки) какое то название имеет, а то никак найти не могу, визуально на рынке не вижу,а спросить не могу так как не знаю для чего предназначена
il-2 Вроде как "п" образный уплотнитель она называетса. Я случайно увидел в отделе резиновом сначало крупную потом ту которую купил)
всем привет. я вот тоже сибе поставил сетку. 350 рублей. в принципе неочень сложно. нада снять решетку радиатара. чтоб удобней было подбираться. из нутри есть железная полоска. напротив номернова знака. межну ними есть щель. сетка легко туда входит. там загнул. там отрезал. вопщем держится крепко. и вроде со стороны симпатишно.
Top Gun
Стяжками значит крепили...
Я вот тоже стяжками крепил, а через год они все полопались...
У меня на девятке воробышек как то попал прям между фарой и бампером, а я даже не заметил когда это произошло (в Рязань ехал)!!! а сетку уже как год собираюсь поставить и все никак
сетку купил в автомагазе за 150 р., поставил и через неделю сразу словил ей камень, пришлось залезать опять вынимать и править(сильно выгнулась и отогнулась внутри от бампера),заодно поствил на большее количество стяжек.
Так как было осознание того,что было бы если не сетка, второй раз сделал все мин за 10-15 и с удавольствием, со всеми сборами-разборами
Прошло больше года, сидит как влитая:)
Потратить 600-800 рублей на установку сетки в любом гараже (из них 250 руб. стоит сама сетка) это ничто по сравнеию с возможным попаданием на 15 тыс. руб за замену радиатора кондея. И случаев такой замены много, поинтересуйтесь в сервисах, случай не гарантийный. Кроме того, ее ведь можно и самому поставить.
Господа! Вы с ума не сходите. Если у одного чела попался камень то всё, все бежим срочно ставить разные сеточки. А если какой-нить школьник засунет вам картошку в выхлопную трубу? То всё? Крандец? Побежим вваривать сетку в выхлопную трубу. Соберите статистику пробоев, фотки, а потом делайте выводы. Лично я пока видел только одну фоту. Для меня это ЕДИНИЧНЫЙ случай.
Mr_Shurikтсссссс... не надо здесь крамольных мыслей
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
Тут люди собрались , у которых за плечами не одна смененная машина, а то и 3, 4 ,5 за исключение едениц у которых чпокус первая тачка и им сам бог велел смотреть в рот и внимать сташих товарищей. И ведь ездили люди раньше на разных моделях от разных производителей и ни сном ни духом не ведали про такую чудодейственно -колхозную вещьч, как сетка от камаза на пластмассовых стяжках в бампер
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Но стоило им пересесть на Фокус (вот ведь и впрямь фокус какой) как тутже пришло озарение-либо заколхозь сам, либо отдай денюжку спецу по СЕТКАМ.
Блин . ржунимагу, сколько лет откатал. сколько машин сменил, только на этом форуме узнал про столь незаменимый девайс как СЕТКА. Особо впечатлительные личности, начитавшись истерии в этой ветке , прям в салоне на радость менеджерам заказывают ее, а то как же, стоит выехать и на тебе , кирпич прилетел прям клювике птички с местной фотографии.
Mr_ShurikНе нравится - не ставте !
Mr_ShurikFrontt... а радиатор когда нибуть чистили ?
![](//css.ffclub.ru/e/bangin.gif)
Блин, действительно убийцы птичек. У меня за всю историю птичка тоже попала в радиатор
![](//css.ffclub.ru/e/rip_1.gif)
, но это и я был очень молодым (19 лет наверное) и стажа никакого. Кроме огорчения от того, что погибла птичка у меня больше ничего не случилось. Ещё много раз птички пытались попасть мне в машину, но как-то всё же уворачивался без ущерба для себя и во многих случаях для птичек. Случалось подобное только на загородных, пустынных трассах.
Frontt ![](//css.ffclub.ru/e/shiz.gif)
Есть мысля: надо всем нервным купить гараж - ракушку и ставить туда машину. А ездить так сказать тоже вместе с гаражом. Зато сколько преимуществ. Ни тебе камней в радиатор, ни солнечной радиации, ни кислотных дождей... .
![](//css.ffclub.ru/e/connie_08.gif)
Люди, обратите внимание, что у пригнанных из-за рубежа машин нет никакой сетки в бамперах, а скорости передвижения у них повыше чем у нас будут. И не надо говорить что у них дороги чище. Птички есть везде. Напридумывают блин хрени разной. Дефлектор фар - очень супер необходимая вещь по вашему? СТРАХОВКА П О К Р Ы В А Е Т подобный ущерб так же, как покрывает разбитое камнем лобовое стекло. Кстати радиатор тоже можно туда отнести. Глваное грамотно подойти к проблеме.
Всем удачи
PS. а на сэкономленные деньги купите своим родителям подарок, или съездейте к ним в гости. Они так нас любят.
