Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
901,3K
4,1K
YuryFF
9 April 2008
Kosh_®:
игорь78
так и не понял, проводка под кнопку эл. складывания у тебя была? Или провода ты тянул к кнопке?
Kosh_® Обшивку дверей пока ещё не снимали!!!
КГА:
игорь78
Плохие новости.
После рестайлинга реле интегрировали в блок GEM.
КГА Оно что теперь встроенно в сам модуль или просто перенесено???
КГА
9 April 2008
yuryff
Встроено.
Игорь78
9 April 2008
КГА
Интересно а новый GEM со старым взаимозаменяемые?
КГА
9 April 2008
игорь78
Пока не удалось выяснить...
Мне кажется, дешевле будет закзать реле у дилера, чем морочить себе голову с заменой GEM
Как там обещанная инструкция?
Игорь78
9 April 2008
не могу найти файл.Но обещаю что найду.
grsa
10 April 2008
КГА
Никогда бы не подумал, что кнопка от 10-ки... В живую смотрицца как родная, у меня даже мысли не возникло, думал оригинал... 5 баллов!!!
Deon
10 April 2008
Надеюсь, Сергей не обидется, если я открою маленький секрет. Кнопка то эта от дисятко, но только ее внутренняя часть. Снаружи стоит накладка от родной фордовской кнопки складывания зеркал!
Игорь78
13 April 2008
Kosh_®
Проводка под кнопку была.
SashaN
13 April 2008
Ниикогда бы не подумал, что кнопка от 10-ки... В живую смотрицца как родная, у меня даже мысли не возникло, думал оригинал
игорь78
что значит проводка была ?
Anty777
13 April 2008
sanekk:
Anty777
Можно. Меняйте зеркала и блок управления на двери. Это уже делали люди. Заодно и подогрев получите. Проводка вся должна быть, посмотреть не сложно, должно быть 4 провода в колодке зеркала как минимум. Колодка в уголке где рычажок регулировки находится. Или разъем примотан под панелью двери.
А ссылочку можешь дать!*
YuryFF
14 April 2008
Anty777 Я уже себе поставил проводка у тебя 100% должна быть посмотреть можешь ТУТ
Игорь78
14 April 2008
SashaN
Проводка под кнопку была примотана к косе стеклоподъемников под дверной обшивкой.
Anty777
14 April 2008
yuryff
Еще бы финисты на оборудование рассписать!!!
Но и з это спасибо! Будет думать, может кто Московские меняли, сделали бы отчет!!
Shark
14 April 2008
игорь78 так где рассказ с фото???
Сделай доброе дело.
YuryFF
15 April 2008
Anty777
Там сложного ничего нету если у тебя комфорт это значит из основной косы выходит 5 проводов (обогрев и эл.регулировка зеркал)
Что бы не мудрить с проводами покупаешь тупа эл.зеркала без повортников и около дверного пространства и подключаешь у них разъём один в один как на машине!!! Проблема только с джойстиком либо обшивку двери менять либо сверлить отверстие под джойстик!!!
Anty777
16 April 2008
yuryff
Отличненько, а кроме зеркал, я так онял, что нужноь еще джойстик покупать и заглушки?
Watson
16 April 2008
я на предыдущей машине сверлил дырку под джойстик зеркал выглядело вполне прилично
YuryFF
17 April 2008
Anty777:
yuryff
Отличненько, а кроме зеркал, я так понял, что нужно еще джойстик покупать и заглушки?
Anty777 А как ты думаешь что эл. зеркала будут от одного взгляда регулироваться!!! А по поводу заглушки можешь и старую оставить будет просто дырочка . ИМХО
Watson Похоже и мне придётся сверлить если обшивку не найду!!!
DizzeL
20 April 2008
Подскажите сложно сделать проводку под автоскладывание если ее совсем нету. И дорого обойдется это удовольствие. Купил зеркала со всеми функциями, а пользоваться только поворотником и подсветкой двери маловато, хочу еще автоскладывание.
КГА
20 April 2008
Rubik99
Реле дорогое... Можно нештатную схему замутить. У меня уже год работает.
crayfish
21 April 2008
Сограждане, а не подскажите, что мне надо кроме самих зеркал купить чтоб было и складывание и подсветка? и сколько примерно на это надо денег?
Разбирал вчера обшивку - к колодке идет 9 проводов. Машина - Ghia, 09.2007
YuryFF
21 April 2008
crayfish Если есть провод под кнопку эл.складывание зеркал больше ни чего не надо реле у тебя встроенно GEM модуль. Нужна будет прошивка!!!
КГА
21 April 2008
yuryff
Откуда такая информация?
YuryFF
21 April 2008
КГА Мы с Игорем всю машину разобрали что бы найти реле скл. зеркал, в итоге так и не нашли, позванили знакомому электрику он сказал можете не искать она встроенно GEM модуль и надо будет прошивать. Что странно на кнопку складывания плюс идет а минуса нет??? А самое страшное может и GEM модуль придеться менять
КГА
21 April 2008
Скорее всего речь идет о последнем рестайлинге, ранее реле должно стоять отдельно. Игорь выше выкладывал фото разъема для реле, мне казалось, что он сам его нашел (разъем).
YuryFF
21 April 2008
КГА Нет не нашел это фотка с форума кто то выкладывал но там разъёма нету!!!
Дядя Лёшка
22 April 2008
привет! мужики подскажите пожалуйста финис блока регулировки зеркал на 2 стеклопадьемника.
sedoy.spb
22 April 2008
Извините,повлияла ли замена зеркал на загрязнение боковых стекол,заранее благодарен за ответ
Alex_VM
22 April 2008
sedoy.spb
а почему они должны пачкаться? у меня такие (рестайловые) зеркала стоят с завода, боковые стекла не пачкаются.
sedoy.spb
22 April 2008
Спасибо,у меня фф2 лето 2006 не рест. ,стекла пачкаются просто вилы.Разве форма зеркал на рестайлинге другая?
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
