Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Подсветка заднего НЗ - сгнило(заржавело) ? |
ДА | | 1861 | 81,3% |
НЕТ | | 427 | 18,7% |
Total 2289 votes, last 21 April.
Lieut
22 December 2005
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Вот один вариант "светодиодной лампочки"..
У меня стоят вот такие. Страшненькие, но с сопротивлениями внутри.
VOVASUS
А с двумя диодами бывают а то мне создаётся впечетление что если поставить с 3 диодами сзади будит светить как прожектор.
И за сколько купил новый плафон?
yuryff
Точно не помню, кажись рублев 170 -180...
Но, чтоб ярко не светил, я на рассеиватель плафона под " лампочкой" на герметик приклеил прямоугольный
кусочек белого матового пластика. Теперь все ОК.
VOVASUSСпасибо большое!!!
А то я посматрел на фонарики а они рыжего цвета я думаю им капут
yuryff
Ты их попробуй отчисть внутри старой зубной щеткой с каким-нить чистящим средством.
Будут как новые.
Когда я приклеивал доп.рассеиватель , то обильно обмазал герметиком пластины контактов.
Прошло четыре месяца. Дважды снимал плафоны - СУХО и ЧИСТО.
Раньше хотел снимать все и герметить- теперь не буду.
Все дело,походу, было в высокой температуре от штатных лампочек.
diplomat80
Сопротивление не даст перегореть светодиодам при скачке напряжения, например...
Не знаю, как на "Форде", но на отечественных машинах это актуально.
У меня на 99-й простые "летели" нещадно. Пока не поставил с сопротивлениями.
вот эти:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2790068полное дерьмо!
Сгорели 3 и стал мигать 1 из 5-ти!
ИХ плюс для подсветки номера в том, что они не очень яркие.
вот эти (или похожие):
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2790063Светят хорошо, качество не знаю, только воткнул
а вот эти:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2783040Качественные, и светят ОЧЕНЬ ярко, в самый раз для салона
только для номера надо или одинарный брать или чуть фонарь "матировать", иначе весь зад освещзают
И ваще - в подсветке кнопок у Феди светодиоды идут через резисторы..
Вот кнопочка стеклоподъемника, например...
у меня при 50000тыс. недавно сгнили. оба. сразу.
а там ржавчины... )
все зачистил, высушил, и заселеконил полностью, силикон высох, лишние кусочки убрал.
все хоккей счас
цитата (VOVASUS @ Mar 12 2008, 14:16) |
Вот штатный плафон со штатной лампочкой. |
Этот плафон от седана! на хэтч идет сверху лампочки защитный отражатель, который и не джает светить на заднее стекло!!! обратите внимание!!!
FORDojdun
Не знаю - не знаю...У меня на ВАГОНе такие стоят без всяких отражателей. Суть задней двери с хетчем одинакова.
Дмитрий Владимирович
14 March 2008
кодга разбирал обратил внимание что на обоих плафонах стоят отражатели
Дмитрий Владимирович:
кодга разбирал обратил внимание что на обоих плафонах стоят отражатели |
у тебя хэтч?
сделаю фото, покажу с каким бельмом на глазу я езжу ночью!
VOVASUS
Светодиоды всегда "идут" через резистор.
Игорь78:
VOVASUS Светодиоды всегда "идут" через резистор. |
Не всегда. Если допустим 4 резистора номиналом 3,5 вольта соединить последовательно, то можно и без него, хотя резистор желателен для сглаживания скачков напряжения. Допустим в компе я подключал последовательно светодиоды без всякого резистора, но там напряжение стабильное ( +- 5% по спецификации).
Anikiy:
Игорь78:
| VOVASUS Если допустим 4 резистора номиналом 3,5 вольта соединить последовательно, то можно и без него, хотя резистор желателен для сглаживания скачков напряжения. |
Ну нифига себе - прям батарейки а не резисторы. В вольтах измеряются :-)
И кстати, скачки сгладить может ТОЛЬКО конденсатор.
У резистора одна функция - уменьшать силу тока (даже не напряжение, как многие считают), хотя при падении силы тока, напряжение тоже падает, - но это следствие
была такая же неприятность поехал купил в магазине форпик (Печатники) за 200 рублей у дилера 300р
сам поменял без проблем
только есть одно но... в комплект самого плафончика не входит пластиковая направляющая света которая крепится на сам плафон снял ее со старого поставил на новый всё чики пики
IRET:
Anikiy:
| Игорь78:
Ну нифига себе - прям батарейки а не резисторы. В вольтах измеряются :-) И кстати, скачки сгладить может ТОЛЬКО конденсатор. У резистора одна функция - уменьшать силу тока (даже не напряжение, как многие считают), хотя при падении силы тока, напряжение тоже падает, - но это следствие |
Обшибся конечно, я светодиоды имел в виду. А из номинальных характеристик у них и напряжение, и ток и даже яркость
Про ржавчину, все правильно. Машине всего 3 месяца, а у подсведки Н/З с правой торону (конечно заднего вида) уже видно отлажения жравчины!
Причину надо искать в комплектации Кузова!
Не моет такое на каждой машине из-за покраки.
Хотя надо наверно проверить и покраску.
Жду ответов.
как и обещал, фонари от седана поставили на мне на хэтч, вот и результат!
Отпишусь и я на счет плафонов. Первым сгинл правый, где-то через 8 месяцев эксплуатации. Поехал купил новый и он тоже сгнил, но уже за 3 месяца, вот такая нехорошая тенденция
Забил езжу так - не напрягает.
P.S. А левому хоть бы что (тьфу-тьфу-тьфу)
У меня сгорела первый раз проводка на 30000 км. сейчас 50000 такая же ситуация.
мои 5 копеек... мы с другом купили машины практически одновременно, обе машины хэчи, у него через 6 месяцев одна лампочка перегорела, вторая вся во ржи. У меня авто уже больше года, пока ТЬФУ-ТЬФУ все лампочки горят, стеклышки светлые из нутри!
ЗЫ говорят это болезни фокусов.
ЗЗЫ Коммикс вроде исправляет ситуацию с сгнившими контактами, ребята отписывались!
Только что приехал от Коммикса. Прогерметизировал задний молдинг на своем хетче и поставил диодные лампочки. Потому что даже пятиватные галогенки плавили и отражатели и сам молдинг. Герметизировали черным герметиком, на совесть, по всей длине молдинга. Излишки герметика аккуратно убрали. Мастер Федор Петрович возился с моей машиной, как со своей собственной. А вот фотография того, как светят диоды. Лампочки четырехдиодные. Я доволен.
http://img231.imageshack.us/img231/6669/dsc01307rt5.jpg
Вчера поменял полностью накладку от ресталинга (серебряную) Теперь у них идёт по всему периметру прокладка а на старой только вокруг фонариков!!!
Дмитрий ВладимировичНа Седан 100% подходит без всяких доработок!!! Фото завтра выложу!!!
