Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
Ostin
10 November 2005
OSha
В чем проблема?
OSha
10 November 2005
Ostin
проблемы как таковой нет
пытаюсь понять затейливую логику фордовских инженеров...
Немец
11 November 2005
Ostin
Меня это до сих пор напрягает слегка, не могу привыкнуть. По-моему глюк в прошивке, т.к. смысла в этих сообщениях не вижу абсолютно. Логика действительно очень затейливая.
А еще ППП, когда работает в автомате, выключается не сразу вместе с двигателем, а спустя прмерно секунд 30-40. Ладно если ставишь машину на улице, а когда в гараже, то дышать просто невозможно, приходится не закрывать ворота и ждать пока проветрится.
Denis_K
11 November 2005
Через 30-40 секунд это для очистки свечей в ППП. Выход один - баловаться галочкой в настройках ППП "авто" - "офф".
new_edge
14 November 2005
Господа-юзеры ППП! У менят при наличии ППП в меню бортового компьютера "Програмирование ППП" только 3 позиции: Авто/OFF, Прямое управление, Прямое управление вык. А столь необходимых настроек по таймеру НЕТ. Это глюк прошивки? У вас все позиции, которые перечислены в мануале?
MichaelB
14 November 2005
поставь галочку на против авто, и все тебе будет (а так мануал надо читать)
OSha
14 November 2005
new_edge
все
то, как у тебя в случае если стоит OFF
переставь галочку на Auto и все должно появиться
Шлюм
21 November 2005
Это глюк или фича такая: после выключения зажигания, спустя какое-то время появляется надпись "Доп. подогреватель выкл."?
Остается и после включения зажигания - до тех пор пока не "сбросишь" это сообщение кнопкой "Set/Reset".
Причем, если дождавшись сообщения после выключения - таки сбросить его, то спустя какое-то время появляется снова...
Счастливчик!!! У меня тоже эта надпись загорается... но в отличии от тебя ППП не включается ни в каком режиме...Вот ведь жопа... самая нужная опция на севере и не работает...
WAR
10 January 2006
Так вот..., представляете! Живу в ХМАО (Сургут). На рождестенских праздниках мороз долбанул под -50 градусов, а я понадеясь на свой штатноустановленный гидроник, запрограмировал его на дату и время прогрева двигла. Так вот..., пришёл и хрен! Во-первых долго не мог открыть центральный замок, а во-вторых, когда всё таки птом открыл на табло компа просто светилось одни палки, а птом и они пропали. (надеясь через какое-то время увидеть обычные показания ни к чему не привели).
Вот я и думаю, и на хрен я его тада заказывал, если при такой температуре он тож отказывается работать.
И сказывается мне, что всё эт расчитано градусов до -30...35 не боле.
Nord-West
10 January 2006
Не знаю, у нас -39 , запрограммированный на 7:20 предпусковик включился в 6:30, я вышел в 7:10 - двигло прогрето до 70-75 град., салон тёплый, предпусковик "молотит"...
Завел движку с полтычка... Кайф.
Я доволен
Nitro
10 January 2006
я думаю это из-за аккумулятора...плотность электролита явно не на наши условия...комп решил, что заряда не хватит и не стал запускать подогрев...из-за этого же наверно и проблема с центральным замком.
сам я даже и не пробывал запускать ...думаю будет та же проблема.
Немец
10 January 2006
Было такое пару раз. Кто-то говорил что программировать надо при работающем двигателе.
OverloaD™
10 January 2006
Я заводил в -45! Но перед этим в -33 поставил сигналку на автозапуск каждые 3 часа чтоб запускала двигатель! В -45 нормально завелся с первого раза. Но ехать на такой машине тяжеловато ввиду езды как на табуретке! Каждая ямка сильно отдается по кузову! Да и окна замерзают сильно!
Diman89
10 January 2006
У нас сегодня -45 , гидроник ставлю обычно на 8:00. Вышел утром сел завел поехал, хотя конечно руль трудновато крутить и машина туго едет, накатом вообще не идет. В ближайшие дни обещают -50С, но я думаю на такие морозы в гараж поставить, лучше уж на такси с утра в гараж уехать.
WAR
10 January 2006
У меня тож сигналка стоит с автозапуском..., если бы знал, что будут такие морозы я бы её тож лучше запрограмировал на автозаводку тока по "температуре". У меня запрограмировано "-15гр."
ramazek
10 January 2006
1. Возможно горючки было мало (не обратил внимание?)
2. Возможно горючка была хреновая. У нас градусы пока поменьше но уже слышал жалобы, что из-за примесей перемерзает топливоприемник. После отстоя в теплом гараже - все восстанавливается.
3. Не выключается какаянить лампочка (в бардачке, например - привет батарейке) или еще какой-то потребитель.
4. При температуре ниже -35 я и не и пытаюсь на табло что-нибудь увидеть (бесполезно). Не могли гады сделать запуск гидроника одной кнопкой - поди поброди по меню...
ps на самом деле у меня было такое - пока не разобрался (топлива было в достатке).
...ну-ну...за последние две недели ни разу на работающем двигателе нужные пункты меню не появились. Только на погашенном при включенном зажигании. Не знаю, может это только у меня такой глюк.
WAR
10 January 2006
Отвечаю на вопросы:
1 - "горючки" было предостаточно - 0,5 бака
2 - "горючка" лукойловская (Аи-95)
3 - лампочки все выключаются и аккумулятор номаный
4 - а вот по поводу табла, полная хрень... не могли уж придумать что-нить полегче (типа запуска одной кнопкой). Листать его после -30 - напрягает, а вот в 45 и 50... - там ты воще ничего не увидишь. У меня там отображались сначала какие-то палки, а птом и вовсе всё пропало.
tigon
10 January 2006
О кого-нибудь градусник на дисплее показывал ниже -40 ? у меня показывает ---. Я думаю если разрешении на запуск ППП согласовывает с градусником, то при уходе градусника в кикоз при температуре ниже -40 ППП не получает разрешение на запуск
ramazek
11 January 2006
Логично. То что с градусником согласовывается автозапуск ППП - это точно (осенью сам проверял). По поводу принудительного запуска и запуска по рассписанию сейчас сложно сказать...Может кто проверит (у кого в гараже +). Т.е. если в + не запустится, занчит tigon прав.
Diman89
11 January 2006
У нас сегодня было -49С , так вот, выхожу я в 8:00 а машина холодная как ледниковый период, ну я вручную (вслепую) нашарил в менюшке и запустил его. Пошел домой чай пить, через 15 минут вышел попробовал не хочет заводиться, подождал еще 15 минут и запустил раза с третьего.
А вот когда в гараже стояла в котором +10С, то когда заводишь гидроник молчит а тока стоит выехать на улицу где -20С и как тока комп показывает ниже нуля то сразу включается гидроник. Вот таки дела. Теперь вопрос залу, зачем ФМК придумало так что ниже -40С гидроник не запускается хотя именно при таких температурах он очень необходим, или они тем самым хотят сказать что машину нельзя эксплуатировать при температурах ниже -40С?
P.S. Кстати у знакомого тоже после -40С показывает ---, а у меня тока -40С было или просто не замечал черточек этих.
muksun
11 January 2006
Такая же история - ниже сорока не показывает ... только ---С ...
И ППП не запускается по таймеру ... только руками вслепую ...
У меня до сильных морозов ППП не запускался по таймеру и тогда, когда градусник показывал -38С.
Поэтому не совсем понятно, с какого момента комп дает команду ППП не запускаться по таймеру ...
Еще может быть такая ерунда, что антифриз в системе охлаждения кристализуется, густеет и насос, который гоняет его по контуру не может его пропихнуть. Соответственно компу это становится известно, и он дает соответствующую команду .. вернее не дает её..
ramazek
11 January 2006
У меня до сильных морозов ... когда градусник показывал  -38С...
Думаю, многих эта фраза несколко озадачит.
А если серьезно - по моему это чистые глюки компа. Посудите сами: если перемерз топливопровод или загустел антифриз, то принудительно гидроник тоже не запустишь...ведь запускается. Сырой комп (количество глюков в прогретом-то виде уже устал считать).
polish262
11 January 2006
А у меня автономный гидроник, ставил отдельно.Седня -49 с утра,вышел предпусковик отработал как положенно.
muksun
11 January 2006
[b]polish262[/b
У меня тоже сегодня запустился, но руками... Это было с утра... в 7-00. Температура на градуснике в углу экрана одного из телевизионных каналов была -52С (думаю не совсем точно, но другого нет).
По таймеру почему-то запускаться не желает...
Assa
11 January 2006
Факт товара не надлежащего качества на лицо. Нужно пинать ФМК всем вместе по разным каналам... По крайней мере пусть думают как сделать ручной запуск ППП без меню, благо в наше время все перепрошивается, нужно только надавить на них.
Немец
11 January 2006
Листать в мороз для запуска ППП меню БК с мертвым дисплеем это песня.
Точно в зимних условиях ФФ2 никто не из разработчиков не тестил.
Модераторам: пора объединить этот топик со старым добрым топиком о ППП
NEXEN
11 January 2006
С чего ты решил, что нормальный аккумулятор?. Я на днях свой снял на зарядку при температуре -45*. Принес домой, открутил пробки и увидел в банках лед!.. После отогрел батарею и проверил плотность электролита. В крайних банках плотность электролита составила 1,18 в средних 1,20 (а должна быть min 1,27). И где же ты после этого хочешь, что бы у тебя ППП в такую погоду работал!.. Вывод один и правильный: замерз аккумулятор!..
Вот так.. сам был в шоке..
Вчера довел электролит до 1,29..
hedgehog
11 January 2006
Вчера вечером подошел к машине. Она теплая, ППП отработал. Но стартер даже не зажжужал, только щелчки под капотом и моргание светом. АКБ села. Тест показал 10.4 В. Пришлось прикуривать. От другой машины завелось легко.
Сам виноват, что ППП разрядил батарею. Ведь было уже мне предупреждение - после двухчасового движения в пробке режим ППП автоматически выключился в компьютере (галочка с AUTO переключилась на OFF\ECO). Тут бы прислушатьсяи не насиловать батаерю, но я его включил ППП. Результат см. выше.
Теперь не знаю, то ли пользоваться ППП или отключить насовсем. А он мне очень нравился.
Возможно, придется временами подзаряжать АКБ, но страшно не хочется с этим возиться.
fr_omsk
12 January 2006
hedgehog
Ситуация аналогичная. Отличие одно - вместо 2-х часов в пробках как у Вас - у меня 10 мин езды до работы, что заведомо хуже, т.к. за два часа генератор хоть как то восстановит ресурс АКБ.
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
