Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1,1M
1K
8,9K
coppola
3 March 2008
подскажите люди добрые! при нажатие на тормоз, при полной остановке, нормально что обороты опускаются ниже ХХ до 700-750. при ХХ 900? Отмечу что это после чистки ДЗ и форсунок двигателя(в сервисе! до этого двигатель глох и обороты скакали!)! Это штатный режим работы двигателя или все же неисправность? раньше не обращал внимания!
Алексей777
3 March 2008
coppola
у меня всегда на уровне 750, двигатель 2.0, как на 1.6 понятия не имею
- Красный -
3 March 2008
coppola
обороты опускаются ниже ХХ до 700-750. при ХХ 900?... Это штатный режим работы двигателя или все же неисправность?
На 2.0 ХХ 750, думаю на 1.6 тоже. Если ниже не опускаются, то норма.
ЗЫ. 750, естестно, на прогретом движке.
FF Yuri
4 March 2008
На 2,0 и 1,6 хх совершенно одинаковы-750 оборотов на прогретом двигателе
coppola
4 March 2008
так у меня на прогретом 900 стоят, а в движении как начинаю тормозить сразу падают до 750 сегодня уже и до 600 падали на горке в пробке потом сразу выравниваются до 900 видимо проблема была не в загаженой ДЗ и не в форсунках(((
- Красный -
4 March 2008
coppola
Как Вы определяете, что у Вас ХХ 900??? На тахометре деления через 250 об.!? Правда, в любом случае падение оборотов ниже 750 ненормально. Была тут на ветке про ДЗ инфа (правда, не проверенная) о том, что мозги подстраиваются под загрязнение ДЗ, и поэтому после прочистки сервисмены должны их "подстраивать". Если это так, то может забыли подстроить?
ЗЫ. Прочтите пост Aaron на 4 стр. Промывка дроссельной заслонки своими силами
coppola
4 March 2008
qwarta
в том то и дело что машину из бокса выгоняли раз пять, потом сказали что подстраивали. при выдаче машины сказали проехать 16км чтобы мозги привыкли после перепрошивке вот! а по поводу холостых могу сказать что стрелка при хх у меня стоит посередине между 750-1000. соответственно приблизительно 900. Видимо действительно они не настроили полностью мой дроссель. Руки не от туда растут.
Mackzy
4 March 2008
coppola Мож вакуумник?
coppola
4 March 2008
Mackzy
тоже думал об этом и на приемке мастеру сказал обратить внимание на него хотя о ответил что если бы вакуумник то он бы шипел и все такое черт его знает что там может быть(((
FF Yuri
5 March 2008
coppola
900 многовато для хх,надо ехать сервисников мучать
ViperLipus
14 March 2008
Машине год, 2 литра, автомат, седан, гиа - максимальная скорость 223 по МКАД на штатной резине и дисках 15 дюймов.
Tovich
14 March 2008
ViperLipus:
И к чему тут эти фантазии?
Antony34
14 March 2008
Про шаркающий звук: Это ремень доп. агрегатов после стоянки например в ракушке, где очень влажно обычно. ремень набирает влагу и пока не высохнет звук не пройдет. Это мне дилер объянснял, я специально оставлял машину на ночь у дилера, чтобы утром они слушали. шаркает по шкиву коленвала по моему, его видно из арки правого переднего колеса. Никакие жидкости этот звук не убирают, проверено! Не парьтесь и не обращайте внимания. Конструктивная особенность, ничего не поделаешь.
lawyer®
14 March 2008
ViperLipus
с горки и с попутным ветром
ЗЫ. Стрелку на 200 клал, но дальше вообще ни-ни
Sanchet
14 March 2008
Уважаемый ViperLipus. Есть отдельная тема про максимальную скорость. Но если уж Вы тут решили отписаться, то вот доказатество макс скорости у стандартного ФФ2 2.0АТ (совпадает с заявленной в инструкции...) - мож вы что-то напутали или у Вас какой-ньть тюних приклеен?
http://photofile.ru/photo/sanchet/2445284/large/55542033.jpg
- Красный -
14 March 2008
Ребят! Может хоть мы не будем про этот суицид, тем более на МКАДе!? Предлагаю просто игнорировать сообщения о скоростных "достижениях" на обычных дорогах!
Анатолий13
14 March 2008
ViperLipus
Просто кайф что-то написать, счетчик накрутить
Всем!!!
А как у кого круиз работает!? при следующей ситуации:
город, еду на куизе 40-50, спуск, машина сбрасывает обороты до 700-600-...-200... иногда глохнет но спуск заканчивается, заводится и держит скорость дальше как ни в чем не бывало
А один раз, зимой, не завелась сабака У кого как? Трабл?
Sanchet
14 March 2008
Анатолий13
Ну на 40-50 я не пробывал круиз, обычно после 100км/ч, и под горку и в горку - таких траблов не было...
Анатолий13
15 March 2008
Sanchet
Именно на 40-50, просто в городе очень удобно
На >60 уже такой фигни нет...
Ну попробуйте кто-нибуть, интересно же
AlexMajor
15 March 2008
Анатолий13:
Глохнуть не глохла, а вот лампа разрядки АКБ загорается. Это нормально, просто обороты очень низко падают, думаю где то до 500, особенно если под горку поехать. Передача 4-ая будет, вот круиз и "душит":)
1jeny
16 March 2008
Подскажите плс может было у кого, не нашел:
Утечка масла из АКП на 2.0 л пробег 9 тыс 2007г
Течет между двигателем и коробкой, из того места где обычно течет масло из двигателя если задний сальник коленвала.
Долил 0.7 литра.
По езде проблем нет- все переключается тьфу-тьфу-тьфу.
Кого из дилеров посоветуете?
Что они делают- меняют коробку или ремонтируют?
Дают ли подменную машину?
Может ездить доливать типа само прйдет?
Спасибо заранее за ответы
Анатолий13
16 March 2008
AlexMajor
Во-во, такая же ситуация, спасиб успокоили
Но у меня один раз глохла
Molchoon
Все просто дорогой, хоть запробуйся...
Круиз-контроль начинает свою работу при скорости не ниже 60 км/час...
Почитайте инструкцию и не смешите людей
Вы темой ошиблись, а если не знаете лучше не пишите
1jeny
Была тема про течь масла, но там в коробке две дырки оказалось
В МСК не знаю
По ситуации...
Если ремонт, займет более опред. промежутка времени(смотрим закон "О защите прав потребителей") обязаны
Лучше съездить, а то и доиграться можно
Raleks
17 March 2008
qwarta:
Полностью поддерживаю!
Еще и не имеющие отношения топики засоряют!
связь
17 March 2008
Проезжал мимо Exist, вспомнил о свечах,заказал за 288 руб.шт.-оригинал. Теперь в думах,а какой зазор нужно выставить???
Stocs
17 March 2008
1jeny:
Долил 0.7 литра.
Была такая фигня на 3 тыс км пробега. Прошлым летом меняли сальник в АКПП, по гарантии, в Автопассаже на Варшавке.
Подменную я не спрашивал, мне без надобности было.
Само вряд-ли пройдёт.
1jeny
17 March 2008
Stocs:
А долго делали? Про Автопассаж не очень отзывы, я поеду в НЙМ, вот и расскажу... наконец-то в этой теме об АКП, а не о гонках.
1jeny
17 March 2008
Спасибо за ответ. Прочитал (заставил себя прочесть) 10 страниц в теме АКП- опыт... Пишете о чем угодно- о шелесте (ширканье) ремней; о макс. скорости; о том включается ли конд-р зимой; куда уходит антифриз,; горит СЕ; где дырки в вентилируемых дисках (!)- ну это ваще подготовительная группа; есть ли сцепление на автомате-ну хохма! И только 1 (ОДИН!) человек ответил про течь масла из коробки которая у него была. Это за 36 страниц бесконечного бреда (ну за 34, пару страниц толковых про АКП все же были)!
Анатолий13
17 March 2008
1jeny
А вот грубить не надо
Если нет поломок, о чем разговаривать? И в что плохого в том, что опыт эксплуатации 2АТ, сводится только к беседам о расходе и прочих мелочах, потому что ничего не ломается? За исключением редких случаев...
- Красный -
17 March 2008
1jeny
2.0АТ = движок 2.0 + АКПП, а не просто АКПП.
1jeny
17 March 2008
36 страниц бесед о "мелких поломках"? Шо ж это за "мелкие" такие поломки, раз растянулись на столько?
Кстати вспомнил раз уж по АКП: была у меня еще не предыдущем ФФ2 (правда с 1,6 но в тему, извините что не про простор на задних сиденях ) проблема с рычагом, стал он с новья как-то заедать, я уже имел опыт обладания ФФ2 с АКП, спросил манагера когда забирал, получил стандартный ответ типа все ОК. Ан нет, через тысяч 8 или не помню может 10 перестал в ручном режиме показывать номера передач и заклинил в паркинге, пришлось читать мануал в поте лица и ехать в аварийном режиме.По гарантии поменяли какой-то свитч (выключатель) на Павла Корчагина м. Алексеевская и все ОК! Так что не везет мне с этими АКП, починю и продам его в апреле-мае.
Про зазор в свечах помогите человеку! Все-таки свой, 2.0 АТ...
6 people online
6 people online
