Скрип в передней части подвески
19 years ago
Автомобиль FOCUSII,пробег 2000км.При проезде "лежачих ментов" или других крупных неровностей появился "резиновый" скрип в передней подвеске.Кто знает что это может быть?
Evgenii
11 December 2005
39K
-FLANKER-
24 August 2007
HEC:
-RASH-
Скрип появился на18000км., сейчас 29000км.
Скрип ужасный, слышно даже когда муза играет.
Несколько раз был в Мажоре 18км. первый раз мастер прикинулся глухим, второй раз сказали-слышим, но определить откуда скрип не могем, поэтому музыку громче и вперед.Третий раз отдал машину, позвонили через 2 часа и сказали, что подтянули защиту двигателя и перестала скрипеть. В итоге от,ехал 4-5 км. и опять заскрипело. Забил на Мажор, поехал к Пчелу.Покатались- скрипит, на подъемник- все тип топ, подтянули стойку 3 гайки и центральную гайку, пробрызгали трубку кандея, подтянули "колокольчик" сигналки. Поехали. Ездили минут 10-20 не скрипит. Домой ехал как на крульях, все прислушивался, музыку выкл. УРА
Подъезжая к дому вкл. музыку и через некоторое время ск-ри-п-п-п-п-п-п просто п...
Руки опускаются устал уже ездить по сервисам. А скрип такое ощющение все громче и громче.
Придется куда-то ехать.
У меня такая-же ерунда была где-то на 18000, поменяли по гарантии стойки стабилизаторов впереди слева и справа, сейчас почти 40000 снова надо менять, хрустят скрипяп короче как на телеге. Спереди у ФФ2 подвеска слабовата для наших дорог
akalex
28 August 2007
Добрый день, у меня заскрипело на 2000 - как и у многих сзади справа на плохих дорогах, потом
стал слышен даже когда вручную корму качал.
26 - го августа в воскресенье был на сервисе ( Форд-центр север - 85 км МКАД)
они там намазали какой-то пластичной смазкой вроде резиновую толи втулку толи пыльник (сам не смотрел
говорю со слов механика) задней правой стойки - скрип пропал.
ff2, trend-сарай, 115 л.с.
EDEM
3 December 2007
У меня появился спереди со стороны водителя скрип при переезде лежачих полицейских. Пробег 3000 км. Напрягает - как на телеге!!!
-EyE-
22 January 2008
пробег 50000.
впервый раз услышал тысяч в 39000 (Лето было ... )
нудит, скрипит как телега если медленно... на неровностях...
причем я заметил четко - когда на улице мокро, в дождь, слякоть накатешься,
оставишь машину на улице и нна тебе... утром ползешь по неровностям - и моментами проскакивает.
Я честно говоря сначала думал что баг не распространенный.
Но почитав выше ветку понял что байян =D
По гарантии при моем пробеге уже нет смысла обращаться???...
sl_2000
23 January 2008
-EyE-
Если не амортизатор, то есть смысл. Хотя вряд ли, что найдут. Я временно забил. От М18 хрен чего добьешься, думаю и другие так работают.
sanekk
23 January 2008
У меня гарантия заканчивается через 2 недели, и вот проявился какой то грохот, будто бы пустые банки в багажнике возишь. Гремит почти везде, по любым дорогам с небольшими неровностями... Чего это такое? Знает кто нибудь? Пробег 65000
3 February 2008
Ребята,помогитете,как бороться с сервисменами из "Превокса" ! Взял тачку в июле,как холода начались,
из передней подвески,при проезде "стандартных" лежажих полицейских раздается "хрум - хрум",музон
выключаешь,раздражает конкретно. Записался на диагностику, делал упор на пыльники стоек. Ответ
сервисмена : "У Вас не гарантийний случай,Вы готовы сделать замену за свои деньги?
(Я СПЕЦИАЛЬНО засыпал туда песок .Я даже не знаю ,как к ним подлезть). Поехали с ним прокатиться
около "Превокса" (На Кетчерской) ,там ТАКОЙ лежажий полицейский !!! На нем не только "хрум - хрум",
но и БАБАХ - БАБАХ не идентифицируешь !
FF2 1,6 пробег 5600. С Уважением, KBU.
3 February 2008
EDEM
Ребята Фокусоводы-1 рекомендуют на это забить ,я жаловался ниже.
Но почему у тебя с одной стороны? Может ,реально,опорный подшипник?
Руль до упора выкручиваешь,скрежета нет?
MANчик
3 February 2008
После 10 000 появился скрип в районе задней подвески на маленькой скорости при проезде неровностей дороги и лежачих полицейских, на ТО1 оказалось, что скрипят задние двери - промазали чем-то проёмы дверей, скрип прекратился. Сейчас 29 000 - скрип возобновился. Думаю проблема таже, на ТО2 попробую продлечить
-CMax-
3 February 2008
Может дело в зиме??? Просто у многих это проявляется в морозы!!! Летом все в норме!
4 February 2008
MANчик
После каждой мойки советую самостоятельно протереть резинки дверей (особенно в холода)
и обработать силиконовым спреем . Рекомендую силиконовый карандаш "SONAX"- не пахнет
Когда мы на ТАЗах ездили,ничего у нас не скрипело, не жжужало, а как на приличные
тачки сели - давай "сверчков" искать ! Давайте искать их ВМЕСТЕ!!! ,потому что
FOCUS - это приличная машина, а не ТАЗ !!!
4 February 2008
sanekk
Это стойки ,нормальное явление для 65000 ,либо разводи сервисменов (но это хлопотно,посоветуйся с ребятами на других ветках)
либо забей,если,конечно,тебе на ТО не предъявят ТВОИ вытекшие вкладыши,или треснувшие пружины.
На ТО стой ТАМ, не уходи!
Педро
4 February 2008
У меня скрипело спереди начиная с 3000 км. Причем скрип то пропадал совсем, то появлялся снова (причем очень сильный). Три визита в сервис успехом не увенчались, т.к. по приезду скрип пропадал начисто. Диагностика ходовой тоже проблем не выявила. Я уже хотел забить на это дело, т.к. косяков в машине и так достаточно, скрип отошел на второй план. При очередном ТО попросил посмотреть что скрипит, не надеясь на успех. В итоге замена опорных подшипников (по гарантии) решила проблему. Никогда не подумал бы, что они могут выдавать такой противный "резиновый" скрип.
sanekk
4 February 2008
В итоге разобрался со своим грохотом... Переложил в сумке с аптечкой, огнетушителем, тросом все вещи по другому - стало тихо, ничего не трещит... Хотя конечно, я понимаю что при таком пробеге уже скоро стойкам будет конец...
AndreiZ
4 February 2008
При пробеге около 10000 появился стук в подвеске (передняя с права)
При пробеге 15000 аналогично появился стук и слева!
При этом характерно, что только при проезде неровностей на малой скорости. Причем не всегда, хотя и часто.
Скоро у меня ТО-1, интересно, что скажет Рольф-центр
mkm
5 February 2008
У меня заскрипело сзади справа когда на заднее сиденье пассажиры залезают. Пробег 38000.
Записался к дилеру...
Serjo
11 February 2008
Скрип идет от передней левой стойки.Вчера открыл капот и покачал машину,скрип идет от опрного подшипника, отчетливо слышно.С правой стороны все нормально, записался на диагностику
Squader
15 February 2008
Скрип появился ещё в прошлом году, но только при температурах ниже +2. Вращаешь руль, стоя или на малой скорости - скрипит из-под капота. Сегодня поехал в "Независимость". Вердикт: опорный подшипник. Пробег 44 ткм, сделали по гарантии.
Педро
16 February 2008
Ну что, поездил я три дня после замены опорных подшипников и все стало на свои места. Снова СКРИПИТ! Зараза!
Serjo
24 February 2008
Вчера поменяли опорный подшипник в Независимости, скрип пропал.
Дон Чиполине
26 February 2008
Serjo
отпиши плз как в дальнейшем машина себя вести будет, такая же проблема спереди слева скрипит при повороте руля и на кочках при маленькой скорости
Angel Of Death
1 March 2008
Хм...Мдаа...Пробег 5500...На выходных нагрузил машину(5 чел-к+забитый до отказа багажник)...И вот начало что-то скрипеть сзади, но не как у всех справа...а слева, за мной...Так еще и припалил, что сиденье моё начало скрипеть, но это уж совсем...(Я вешу 70 кг...Или сиденья фокуса не рассчитаны на такой громоздкий вес?! Худеть?! )...Да насчет скрипа сзади...происходит...кода перезжаю меддленно либо ямку, либо леж.полицейский, причем он появляется, когда передняя часть автомобиля падет в ямку, начинает скрипеть сзади...Короче... Что посоветуете? К дилеру?!
ЗЫ. На нексии откатал 25000...С 60000 по 85000...Воообще ни одного скрипа не было...А тут 6000 не отьездил
Strellec89
1 March 2008
Angel Of Death
У меня недавно было похожее. Заехал на яму, оказалось скрипит задний стабилизатор в резинках. Побрызгал силиконовым спреем - пока тихо.
Angel Of Death
2 March 2008
Strellec89
"Лучше молчать и казаться дураком, чем сказать и оказаться дураком" Так вот...я наверное окажусь дураком...
А можно по подробней...Де побрызгать и де посмареть-то?!
Дон Чиполине
2 March 2008
У меня сегодня скрип слева спереди изчез , не знаю из-за чего, единственно что подкачал колесо переднее на 3 десятых атмосферы до нормы мож оказало влияние
Angel Of Death
3 March 2008
il-2
Странная фигня...У меня по-моему тож скрип седня исчез...как покатал кого-то сзади...
Но сиденье все равно скрипит...Что делать?!
Дон Чиполине
3 March 2008
"Angel Of Death"
либо смазать, либо поищи, тема такая была скрип вод. сиденья, там иногда трубка какаято лопалась
Serjo
3 March 2008
il-2
Пока нармально, скрип пропал, машина ведет себя нормально
Drug7i
4 March 2008
Со скрипом сзади справа катаюсь уже достаточно давно (общий пробег 8000). То появлялся,то исчезал,логики появления не выявил.Ну кроме той,что скрип появляется на неровностях...Поначалу были такие версии:
1. Скрипит пенопласт при соприкосновении с запаской - вроде и зазор есть между ними,но тем не менее.Проложил тряпками,поездил - скрипит
2. Скрипит пенопласт при соприкосновении со спинкой сиденья - вынул пеноспласт,поездил - скрипит
3. Скрипит детское кресло (стоит сзади справа) - совсем уж дикий вариант,но все равно вынул,поездил - скрипит.
В конце концов тупо раскачал задок машины - скрип пошел из-под заднего правого фонаря! Но скрип кажется немного другим - с места водителя все-таки больше похож на пенопластовый (почему я с этим пенопластом и возился).То ли это действительно другой скрип, то ли тот самый, но пространство салона такой эффект дает...
Angel Of Death
5 March 2008
Короче...Тут опять он появился...Но я тут проследил...Шумит де-то сзади наверху И скрип по-моему перерастает во что-то большее...
