Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
743,1K
1,3K
4K
anniska
20 November 2005
Я в шоке. у меня ничего не скрипит, не свистит, не пищит... Может конечно рано, машине месяц. Езжу каждый день загород, есть участок поршивой дороги, даже там все тихо!!
BSV51
20 November 2005
anniska
Письмо В службу поддержки Microsoft:
Уважаемая служба поддержки, все жалуются на вашу операционную систему Windows, на то что она постоянно выдает ошибки, глючит, вешает приложения и и зависает сама.
За несколько лет Windows, установленный на моем компьютере не выдал ни одной ошибки и ни разу не завис. Пожалуйста, объясните, что я делаю неправильно.
algon
22 November 2005
Хочу попытаться изловить насекомое сам - кто подскажет как снять/поставить пластиковую панель задней стойки крыши (аналогично - корпус дополнительного стоп-сигнала)?
valeryp
22 November 2005
У меня как и у многих появился скрип в районе задней правой стойки на крупных неровностях на небольшой скорости. Так как сижу за рулем, некому посслушать что именно скрипит, то ли стойка, то ли уплотнитель в двери, то ли что под обшивкой на потолке. Если кто поборет данный трабл и сообщит буду очень признателен.
WAR
30 November 2005
Недавно установил сигнализацию у диллера и начало дребезжать где-то под панелью. На следующий день поехал к диллеру с претензией, меня сначала высмеяли. А когда поехали с мастером по гарантии и с тем электриком, что устанавливал мне сигналку убедились в наличии сверчка. Тока не поняли от куда ростут ноги. Просыпается он когда нажимаешь на педаль газа, а потом её отпускаешь... (обороты двигателя падают) и в этот момент начинает что-то металлически дребезжать. Сделали вывод, что надо разберать переднюю панель. Я что-то не доверяю. А как представил, что её разберут, а потом не правильно что-то соберут - будет вообще ж@@а. Короче, решил я ещё поездить и понаблюдать, авось я и сам догадаюсь где это насекомое живёт.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как с ней боролись!!!
svk
30 November 2005
valeryp
понятно, что не на большой скорости...
Есть такая же фигня.
Сначала казалось, что это уплотнители двери, теперь думаю а не опора ли под амортизатор...?
WAR
30 November 2005
NEXEN
3 December 2005
Было около пяти сверчков, устранил всех самостоятельно.. Теперь катаюсь и наслаждаюсь!.. уже месяц сверчки не проявляются, даже в холодную температуру!..
ICS
4 December 2005
Друзья, не подскажите в какой последовательности правильно снимать обшивку задней двери? Если есть возможность в картинках
Там поселился очень хитрый и осторожный сверчок, 2 раза когда я ездил показывать его дилеру, он замолкал зараза, потом снова появлялся по дороге домой. Надоело, хочу убить его самостоятельно
algon
6 December 2005
Ездил в дилерский сервис на предмет устранения сверчка в районе задней правой стойки крыши. Когда поехал с мастером "слушать", долго ничего не проявлялось, только после проезда "стиральной доски", причем только под углом, заскрипело как надо. Короче взяли машину, типа будем разбираться. Через 4 часа вынесли вердикт - "ничего сделать не можем, скрипит не обшивка, а что-то кузовное, пригоняй, оставляй, мастер по кузовному ремонту будет разбираться (если хочешь)". Вот такая фигня. Думаю на это забить, так как боюсь. что после таких сборок/разборок вообще полмашины скрипеть будет. А вообще Фокус оказался довольно "гремучим" автомобилем, то там дребезжит, то сям.
NEXEN
поделись секретами-то как убивал...
ZЕМЛЕМЕR
6 December 2005
lupidenis97rus, Veron
таже ерунда , что то заскрипело сегодня сверху и сильно заскрипело, до работы доехал нормально, а вот обратно началось, я даже подумал что обшивка крыши как то отслоилась.
еще Честно говоря, иногда кажется что скрепит и имеет какой то люфт одно из стекол, но приоткрывал и закрывал, надавливал ладонью, придерживал ничего не изменилось. мне начинает казаться что лобовуха скрепит!!! такое возможно вообще, что б лобовое стекло скрипело??? у кого нить было аналогичное?
ZЕМЛЕМЕR
6 December 2005
WAR
посмотри пост в этой теме , автор VAL от 17 октября 10:11
может поможет
dmitri_kh
7 December 2005
NEXEN
а не поделитесь ли опытом по их устранению, а то на морозе с утра достают сильно, потом правда при полном прогреве салона исчезают!!!
focusII-nick
8 December 2005
у меня помимо скрипов пластика сзади появился при проезде по неровностям такое дрезжание в правой стороне, как-будто какая-то пластмасска одним концом зажата, а другим свободным болтается и тихонько вибрирует и бъет обо что-то. обстучал весь салон, не могу понять что это. может у уважаемых коллег было что-то подобное или кто подскажет где искать?
а то достала
Счастливый ЖДУН из Выборга
12 December 2005
Слушайте, неужели все так плохо? Я понимаю, что от машины за 15-18 тысяч можно требовать тишины в салоне, но это же российская сборка. Вы прокатитесь в новом ТАЗике и почувствуйте разницу
dmitri_kh
12 December 2005
дело не в русской сборке, а в конструктиве народного автомобиля Форд!!!
у С-макса немецкой сборки проблемы идентичны абсолютно с ФФ2 и их точно не меньше...
rus12
12 December 2005
С морозами сверчки заселились в переднюю панель
Дают о себе знать на неровностях Забил...
SaNeo
13 December 2005
Первый так называемый сверчок, вернее тарахтение со стороны крыши... было ничто иное, как антенна! На предпродажке ее не закрутили, как следует.. и на неровностях она тарахтела.
Второй сверчок появился после 2000км пробега... в районе правой средней стойки.. или на пассажирском месте сзади. Звук пластмасового щелканья... на высоких скоростях, при вибрации... Простукал обшивку.. сверчок убег.
Третьего поймал сегодня... скрипящий металлический звук при движении с пассажиром на заднем кресле. Или при преодолении больших неровностей...
Оказалось, что фиксатор задней спинки кресла, где-то там трется о металл. Накрутил изоленту... сверч -умер.
Riny
15 December 2005
Сверчок возник после первых холодов-снегопадов. Какой-то громкий не то скрип, не то хруст был слышен на ходу со стороны задней двери. Пришлось остановиться и открыть-закрыть ее.
Сверчок пропал.
Прошло недели 2-3. И вот вчера опять появился. Сам не исчезал. Пропал только после аналогичной операции открыть-закрыть. Источник был обнаружен: мокрый снег и вода попадают между уплотнителем и кузовом и замерзают. потом на ходу лёд чуть поттаивает и начинает издавать вышеописанные звуки.
Видимо, устранить можно только одним способом - избавиться ото льда...
Lёхус
15 December 2005
С морозами появились "насекомые" в двух правых дверях и где-то в районе стыка заднего сиденья с полкой (кузов седан). Живут своей собственной жизнью, то появляются, то пропадают. Если естно, я в шоке, от того, что в современной иномарке это вообще допустимо Буду пробовать лечить, но это очень затруднительно, т.к. по понятным причинам сверчки проявляют себя только на ходу...
algon
16 December 2005
Lёxus
Сттуация полностью аналогичная. Судя по форуму подобное наблюдается как минимум у половины фикусоводов (хотя мне думается что эта доля гораздо больше). Для успокоения могу сказать, что поначалу меня все это тоже ужасно раздражало, сейчас отношусь более спокойно, наверно привык. По-видимому лучший способ избавиться от сверчков - поставить музыку.
il134
16 December 2005
Помогите убить насекомое. Звук как будто что-то не закреплено на неровностях типа двух кусков пластика трещащих. Местонахождение - сзади, справа
algon
16 December 2005
Абсолютно та же фигня, ездил на предмет устранения к дилеру, так ничего и не сделали. Забил.
focusII-nick
16 December 2005
во-во такая же фигня. я тут посмотрел этот пластик в торце к дверному проему прижимается как бы закрывается резинкой, е можно отогнуть. там короче пустота где-то мм.5-7 между пластиком и металлом кузова. на выходных хочу напихать туда паролона, может пластик будет более плотно сидеть и не будет скрипеть... млин прям как на Тазе ей богу...
Alekcey
16 December 2005
il134
algon
Слушайте крышку доп. стоп-сигнала.Мне кажется насекомое там живет.Поправил рукой-сверчек умер.
il134
16 December 2005
Alekcey
у меня хэтчбэк
Alexsid
16 December 2005
2 варианта:
1) плафон стоп-сигнала
2) снег стаивая со стекла попадает вниз под крышку багажника. если на улице минус, там под крышкой он замерзает и начинает при неровностях скрипеть, т.к. вода расширяется при замерзании...
у меня было пару раз это, как раз при обилии снега и минус 5 на улице. как только снег щеткой смахнешь из этого проема между стеклом и багажником, все проходит...
il134
17 December 2005
Alexsid
Спасибо, будем копать.
il900
17 December 2005
Имеется небольшой зуд или треск в районе крепления крайнего ремня безопасности заднего сиденья (справа), там где катушка, как вылечить не знаю. Самое трудное, что непонятно точно, что зудит!?
WAR
19 December 2005
Пробег пока небольшой (всего 1100км), а сверчки то там, то сям проявляют себя. Недавно в салон заходил, менагеры интересовались как машинка..., я гврю - всё ничего, тока вот сверчки, будь они не ладны... задолбали уже. А они (серьёзно брови похмурив) - ты типа знаешь пену монтажную...?
ну и я такой - конечно знаю (не чувствуя подвоха)
а птом - ну ты её в багажник и колёсами придави сверху...
и как рассмеются...
...ну , придумали...
