Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
415,8K
1,2K
Виктор66
30 July 2007
На скорости от 90км/ч начинается гул. Снял в выходные тормозные барабаны, правая ступица подшипник крутится с напряжением. Зооленд наш наверно опять будет мозги компосировать
а еще , пробег 31.000км
Виктор66
30 July 2007
машина ФФ2 , пробег 31000км
Равновесие
30 July 2007
Виктор66
100% подшипник... Меняйте,нельзя с ним затягивать...
Виктор66
30 July 2007
так сервис опять мозги будет компасировать
Равновесие
30 July 2007
Виктор66
Конечно будет... Хватайте мастера,сажайте в авто и вперед катаццо!Если не поможет-требуйте письменный отказ с обоснованием почему и грозитесь отправить в ФМК-действует...
root
31 July 2007
Мне как-то мастер показывал, как определить проблемный подшипник. Надо вывесить колесо, раскрутить и взяться рукой за какую-нибудь металлическую часть подвески ближе к ступице. Даже если ничего не слышно, вибрация ощущается рукой достаточно отчётливо. На исправном подшипнике её нет.
POMBUR
22 August 2007
Похоже тоже загудел передний левый ступичный подшипник. Проявляется в левом повороте, т.е. при разгрузке. Слышно только на хорошем гладком асфальте, на шершавом можно и не заметить. Теперь вопрос - сколько гарантия в частности на эту ступицу - год как на аммортизаторы, или два как на все остальное? До конца гарантии осталось 2 недели...
vgor
22 August 2007
Sagoz:
А чем чревата езда с разбитым-развалившимся подшипником?
Было несколько случаев отваливания заднего колеса на ходу. Возможно причиной был заклинивший подшипник.
Кстати меняется ступица в сборе, так как отдельного подшипника там нет.
И такая конструкция получается изначально менее надежной (так как там применяется не подшипниковая сталь, как в обычных подшипниках, а обычная, наружный слой которой калится). А корень всего - удешевление производства.
vgor
22 August 2007
Конструкция
SGigant
22 August 2007
Передний подшипник меняется в сборе со ступицей.
Стоит 3200руб.
В Скунцеве 40 мин по гарантии (35000)
Гера
23 August 2007
POMBUR:
Мне меняли по гарантии (в Питере) на ТО -40000 (почти 2 года). Меняется только подшипник. После замены пропал гул и перестало "бить" руль на скоростях выше 120 км/ч.
POMBUR
23 August 2007
Сегодня посетил диллера - вердикт правая передняя ступица под замену - гарантия. Машине два года без двух недель
OutLaw
6 January 2008
Доброго времени суток всем!
Подскажите а кто нить менял подшипник ступицы (передний) НЕ ПО ГАРАНТИИ, если да - то где делали? сколько денег? и сколько по времени?
Не пинайте в поиске подробностей не нашел...
Заранее спасибо.
Посетитель
6 January 2008
OutLaw:
Заранее спасибо.
левый ступичный подшипник передний менял по гарантии на 65т на 70т загудел правый , гарнтия уже кончилась , все вместе расчитывайте на 5т рублей , подшипник+ работа . По времени часа два-три . Делал у дилера .
sanekk
6 January 2008
Мне на 62000 поменяли передний левый ступичный подшипник. В нем было слышно перекатывание, хотя я гула не замечал совсем, сервисмены на ТО обнаружили. Заменили подшипник в сборе с поворотным кулаком, весь узел короче.
Гарантия. Мэйджор 47. Не так страшен черт, как его малюют. Есть в сервисах у оффициалов адекватные люди. И проверяется подшипник не на ходу, а на подъемнике куртя колесо и слушая звуки из ступицы.
OutLaw
14 January 2008
Всем привет! Заменил я подшипник ступицы (передний правый) в Форпик-Авто на Пяловской. Меняется вместе со ступицей, деталь идет в сборе. Когда подняли на подъемник - показали как болталось колесо, стало даже немного страшно. Сделали все быстро - минут за 40. Сейчас езжу не нарадуюсь - тишина да и только.
З.Ы.: пробег 42000 км
Vladimir_E
14 January 2008
Обалдеть! У меня раньше была машинка КИА Авелла(Форд Эспайер), так там единственным слабым местом был ступичный подшипник, неужели с тех пор у Форда ничего не изменилось. Правда надо отдать должное, узел на Авелле был не Фордовский, а от 121 Мазды.
Mish-gan
23 January 2008
Знающие люди подскажите, как можно определить самому, исправен подшибник или нет? А то появляеться небольшой плавающий гул сзади после 80 км/ч ...
cheshire cat
17 March 2008
у меня та же проблема- гул спереди справа при поворотах направо на скорости свыше 50 км/ч. появился после сильного удара (в яму на скорости залетел). поеду послезавтра на гарантию, если откажут, может платно сразу оба передних заменить? что скажите?
shmell
18 March 2008
cheshire cat
После сильного удара и повреждается подшипник, если пробег не очень большой, я бы не стал менять второй за деньги.
Serg333
20 March 2008
Alexsid:
homyak:
Megabass
Еще такой вопрос. Может ли от резвалившегося подшипника в ступице переднего колеса возникать вибрация на руле на скорости от 120 и при торможении
странно, по идее не должно.
В приципе есть такая вероятность.
OutLaw:
Заранее спасибо.
Сам передний подшибнник идет в сборе со ступицей и стоит 4 500 руб. + работа около 1000-1500руб. Делал в Независимости.
focus980
20 March 2008
Если покупать не у офицалов, то уложиться можно в 3000 т.р. И замена около 1000 р.!
renome
7 April 2008
Проконсультируйте плиз про гарантию на подшипник: пробег 56тыщ, 2 года гарантии исходят через 3 месяца, загудели задние подшипники ступиц (диагностика подвески у дилера подтвердила опасения). Мастер у дилера сказал что это уже не гарантийный случай. так ли это и где про это можно почитать? заранее благодарен.
Юрчик
16 April 2008
renome
Присоеденяюсь к вопросу.
Сегодня в Независимости на сигнальном делал ТО-2 (34 000 пробег, 1,5 года машине) сказали "немешало бы поменять подшипник ступицы", но мастер по гарантии только в Независимости на Карчагина. Кстати, диски ВСМПО с "родными" размерами можно оставить?
Alexsid
17 April 2008
Юрчик
Я свои контики тоже с оригинальными параметрами все же поменял на штамповку. есть вероятность, что форд упрется не в вылет, а просто в вес диска, или просто скажет что они не сертифицированы фордом... лучше не рисковать, т.к. литье напрямую связано с подшипником...
SKY_1980
17 April 2008
кто подскажет после ста км/ч появлается гул в районе правого заднего колеса это что гудит подшипник ступицы
MiSHiK
17 April 2008
У меня была такая же проблема...гудел задний правый подшипник...начиная гдето с 50 км/ч! Пробег 45 тыщ! В мэйджоре поменяли по гарантии без вопросов...хотя стояли неродные диски...но с подходящими размерами!
shmell
18 April 2008
SKY_1980
Если гул от подшипника ступицы, то он (гул), как правило меняется в поворотах. Подшипник в повороте или нагружается или разгружается, что приводит к изменению гула, но не всегда. Иногда, особенно при сильном износе, изменение гула в повороте может быть незаметным.
SKY_1980
18 April 2008
при поворотах гул меняется.Гул похож на звук ротораили что то того
shmell
18 April 2008
SKY_1980
Значит с очень большой вероятностью это гул поврежденного подшипника. Надо поочередно вывешивать колеса (естественно на подъемнике все сразу), и прокручивая определить неисправный подшипник. Колесо будет прокручиваться с некоторым рокотом.
