Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Shalun
24 December 2007
Вот вот. Я бы взял пионера или сони опять же. Только нету для форда почему-то. Видать не того уровня авто
Sergg
24 December 2007
CarAudio:
Есть способ избежать .  Да и то, наверное, вряд ли...
Что-нибудь всё равно отыщется.
Это все конечно интересно, но раз уж я имею что имею, то придеться пока с этим и работать.
Основные баги на мой взгляд можно решить прошивкой. На те же lcd телики, спутниковые рессиверы, мультимедийные плееры прошивки с исправлениями выходят раз в 2-3 месяца, может реже, тут бы я тоже не отказался от такой прошивки.
Лично для меня основные глюки это (по порядку важности):
1) нет режима 16:9 при просмотре dvd, все фильмы в 4:3 и 16:9 тупо сжимаються сверху и снизу, а не обрезаються;
2) перезагрузки;
3) часы в неудобном месте;
4) убогий и не иформативный режим отображения списка mp3;
5) слабая чувствительность радио-тюнера на штатной антенне (хотя это наверно можно решить дополнительной антенной для радио).
Первые 4 пункта думаю без проблем решаются новой прошивкой, другое дело созданием новой прошивки не кто не занимаеться, а только твердят типа это не баг это так должно быть Если бы Вы сказали, что вы просто их продаете и не каких притензий не предъявлять, я бы это понял, но когда вы предлагаете колхозное решение проблемы и говорите что не чего страшного, это немного пугает. Без обид.
-Lean-
24 December 2007
Скажите пож-та какие размеры должны быть у магнитолы чтоб она подошла к FF2?
JayJay
24 December 2007
Lean
2 DIN + переходная рамка. Или 1 DIN плюс рамка. Имеется ввиду дорестайлинговая консоль. В рестайлинговую без замены центральной консоли хрен что встанет.
-Lean-
24 December 2007
т.е если заказываю как опцию консоль "премиум", то такая магнитола как сa-ff647 не встанет?
я не хотел заказывать штатную магнитолу так как в ней нет функции просмотра видео...смотрю что представлено на рынке с размерами 2-din, но конкретно какие размеры 178x100x160 или 180x100x160 и т.п.?
JayJay
24 December 2007
Sergg
CarAudio раньше уже объяснял специфику общения с китайцами. Они не заморачиваются поддержкой или перепрошивкой уже выпущенных магнитол. Они выпустили балалайку, спихнули, деньги получили и забыли. Любые предъявы в их адрес заканчиваются посылами в пешее эротическое путешествие. Им проще новую балалйку выпустить, чем пропатчить старую. Причем иногда до абсурда доходит - они запросто могут на более поздних моделях "забыть" поставить уже опробованную функцию с ранней модели. Простой пример:
1. Старый Phantom 8400: нет часов на дисплее, нет нормального управления МР3 с подрулевого переключателя, зато есть два алгоритма случайного воспроизведения треков (random + shuffle) и более или менее приличный эквалайзер.
2. Новая СА-647: есть часы, есть нормальное управление МРЗ, но вообще пропали алгоритмы случайного воспроизведения и эквалайзер стал примитивнее некуда!
Порой от тотального пофигизма китайцев просто опускаются руки!!!
Alcro
24 December 2007
У меня стоит 8300 + ТVтюнер, 3 антенны( две в бампере заднем и одна на лобовом), ВСЁ что не вставлял всё читает и поёт и даже показывает , работает и радует. Глюков не наблюдал. Радует то, что при штатных колонках звук стал намного интересней.
JayJay
24 December 2007
Lean
Спросите у менеджера, какую машину надо заказать, чтобы была квадратная (а не овальная) дырка под магнитолу. СА-647 это не 2 DIN!!! Это штатный размер Фокуса. Чтобы встал 2 DIN нужна переходная рамка, потому что стандартный размер 2 DIN несколько уже, чем дырка в Фокусе. Останутся щели.
Avanis
24 December 2007
А телек на ходу смотреть можно с хорошей антеной?
-Lean-
24 December 2007
JayJay
Я спросил, на что мне сказали наши специалисты поставят все... вот я что-то сильно сомневаюсь...как бы не пришлось потом просто ездить с овальной дыркой.
Я заказал консоль премиум, так как менеджер сказал, что она понтовая ... и выглядит лучше
А магнитолу хотел купить другую чтоб читала dvd
JayJay
24 December 2007
Avanis
Помехи от генератора нереальные при включенном двигателе. Так что смотреть можно, если глаза смотрящих не жалко.
Avanis
24 December 2007
JayJay
Хорошая новость...особенно когда оснойной целью было именно получение TV...
delson
24 December 2007
Товарищи, обладатели 647го аппарата! Ни у кого не было проблем с работой USB? Как он вообще включается? На сколько я понял, кнопкой DVD... но сколько не тыкал ее, не читает флешку. Стал грешить на нее, но когда решил вытащить аппарат, чтобы подключить TV-антенну USB вдруг заработал! Заработал в тот момент, когда стал вынимать магнитолу. Такое ощущение что контакт где-то отходит
Shalun
25 December 2007
Sergg:
2) перезагрузки;
Лично для меня важно изображение с дисплея и перезагрузки. Все остальное вполне нормально
dimartys
26 December 2007
Кто нибудь подключал внешний винчестер для нотбука, работает ли он с 647.
S_T
26 December 2007
Люди дайте пожалуйста ссылку на общение про навигацию на этих и других аппаратах если можно,а то сколько можно общаться на одну и ту же тему,уже 100страниц накатали и все пишут одно и тоже!!! А про нави хоть интересно почитать ))) если такое есть!!
dimartys
26 December 2007
На stopole обсуждают (http://stopol.biz/russian/forum/viewtopic.php?t=1065)
только очень мало.
Rusloz
27 December 2007
delson
На 8400 USB включается с пульта кнопкой DVD. Нажимаешь с паузой 2 раза и USB работает. Попробуй.
delson
27 December 2007
Rusloz
Спасибо, сегодня попробую запустить его таким образом.
Кстати, еще вопрос по 647му - у всех нормально ТВ-тюнер работает? Купил антенны Mystery MANT-4 и вообще ничего - ловит 1-2 канала в черно-белом варианте с кучей помех (системы пробовал разные, но оставил secam-DK). Может нужны какие другие антенны покруче или настройки какие-то поменять?
Shalun
27 December 2007
Нормально телек показывает. Антенна одна стоит "Пролоджи" на лобовом стекле. Помехи есть от генератора но несущественные.
delson
27 December 2007
Shalun
А не подскажешь модельку антенны?
Shalun
27 December 2007
delson
Не помню. Посмотрю.
CarAudio
Будет ли работать с 647 GPS модуль СА4001.
Сергей Неизвестный
27 December 2007
Внешний винчестер скорее всего работать не будет, т к подобные аппараты поддерживают внешнюю память не более 2 гигов, кроме того, винчестер скорее всего придётся форматировать под FAT-32, NTFS он не увидит
Кстати, в чём смысл навигации в Москве? Будет информация о пробках? так она если и будет, то платная. Маршрут обезда огородами покажет, А вдруг вчера огород добрые жители перегородили?
TGurov
27 December 2007
внешний винт работает без проблем... только нужно ему доп. питание ну и фат32. ну а навигация - это удобно для тех кто не всю москву знает как свои 5 пальцев. забиваешь адрес и впуть... я последние 2 года регулярно пользуюсь и за это время навигатор меня не подводил ни в россии ни за рубежом. пользуюсь кпк + bt338+ i-go.
YourWay
28 December 2007
Подскажите. В последнем номерах "автомира" и "за рулем" анонсируют новую магнитолу (варта вроде марка) на ff2 в штатное место. И типа цена будет всего 15000р. Начинка стандартная, вроде и разъем для карт памяти. Кто-нить такую юзает уже?
Ioani
28 December 2007
У меня не работает, с питанием и без...
FAT32 20Gb
Сергей Неизвестный
28 December 2007
Доброго времени суток. Планирую приобрести 647. Подскажите, у кого данный аппарат на какую антенну лучше всего приём ТВ в Москве, насколько слабая чуствительность радиоприёмника по сравнению со штатным 6000сд, а также наблюдается ли мерцание экрана при просмотре. Думаю, лучше ли он, чем сданный мною в стопол 8300 . заранее благодарен.
Кстати, интересно, нельзя ли избавиться от наводок генератора с помошью развязки через трансформатор или фильтр какой-нибудь. Хотя, скорее всего, наводка эта от эфира, а не от проводки, при просмотре двд её то нет.
S_T
30 December 2007
dimartys
Спасибки большие
Ioani
30 December 2007
По порядку...
ТВ пропущу, т.к. сам не из Москвы, а в Перми живу под одной телебашней, работаю под другой, жену жду под третьей и антенна вроде ни к чему...
Чуствительность радиоприёмника слабой назвать не могу, т.к. до этого SONY GT500EE (однодиновая балалайка) с антенной Bosh на всё лобовое Тазика ловил значительно хуже. К стати Phantom8400 FM ловит чуть получше, хотя трудно сравнивать... может погода в те дни получше была и помехи эфира позже на полкилометра появились, или мощность передатчика упала... Короче, в сентябре шумы у одной деревни за городом начались, в декабре - раньше. Такого как на Sony, что в городе под горку спустился хрипы-шипы - нет.
Экран не мерцает, но картинка кривая (см. предыдущие посты).
Последний абзац - не понял...
Всех с Новым ГОДОМ! Скучных пустых дорог!
Привет ГИБОНАМ не передавайте, они своё сами возьмут (о штрафах с послезавтра!)
dimartys
3 January 2008
Кто менял подсветку на красную на 647 какие диоды ставили, какая маркировка у них? Хочу купить чтобы у нас в мастерской поменяли.
6 people online
6 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
