Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
bootes
17 December 2007
Всем привет!
CarAudio у меня к вам вопрос!
Ожидается ли обновление аппарата СА-647 под красную подсветку?
Не хотелось бы отдавать сразу новый аппарат для изменения подсветки, не хочется чтоб внутрь залезали..
И если не ожидается; есть ли в настройках возможность отключения подсветки кнопок?
CarAudio
17 December 2007
B
bootes:
Всем привет!
И если не ожидается; если ли в настройках возможность отключения подсветки кнопок?
Аппараты с красной подсветкой, во всяком случае у нас, в самое ближайшее время не ожидаются. Оключить подсветку вообще Вы можете очень легко - просто при установке аппарата не вставляйте в него сзади дополнительный белый 6-пиновый разъём (он отвечает за подсветку и выход центрального и сабвуферного каналов с усилителя магнитолы), при обычной установке на штатные колонки он не нужен.
bootes
17 December 2007
CarAudio
А если все таки поменять подсветку, гарантия автоматически пропадёт, так?
CarAudio
17 December 2007
B
bootes:
CarAudio
В гарантийном талоне же написано - вмешательство третьих лиц...
В принципе, ничего сверхсложного там нет. В гарантийке есть телефон сервисного центра, позвоните и договоритесь. Думаю, что переделают без вопросов. О цене - с ними решите, я не в курсе...
CarAudio
17 December 2007
Всем, страдающим от утренних перезагрузок!
Всязи с убытием на отдых нашего добровольного тест-пилота попробуем кое-что проверить пока без него.
Обратите внимание на то, оставляете ли Вы CD/DVD-диск в аппарате на ночь перед его выключением. Если оставляете, то попробуйте перед выключением вынуть и посмотрите - будет ли аппарат страдать перзагрузками на следующий день. Есть основания полагать, что нет... Результаты сообщайте сюда. Возможно никаких вмешательств во внутрь и не потребуется.
dimartys
17 December 2007
у кого как подсвечивается кнопка PWR на CAFF647 и щели для диска.
CarAudio
17 December 2007
dimartys:
У всех одинаково...
В дежурном режиме Power подсвечивается янтарным. После включения - зелёным. Щель для диска: без диска красным, при загрузке диска синим.
konung
17 December 2007
может и забанят,но скока я не смотрю эту ветку её по идее надо переименовать МАГАЗИН КАРАУДИО и КО патамучто реклама двигатель прогресса
assass
17 December 2007
Здраствуйте все!Пользую СА-FF647 уже месяца 2,звук нормальный(еси учесть 4кан усь и моноблок на саб)всего хватает.но есь пару небольших багов которые не существенны но есь.про перезагрузки-было пару раз и все.радио плохо ловит.интересно почему часы перестали ходить после недели использования.не ходят и все.если знаете в чем причина,поделитесь советом плз.
dimartys
17 December 2007
так про кнопки pwr она красная остльные зеленые что ли, какие лампы или диоды нужны для краснойподсветки? плиз
CarAudio
17 December 2007
dimartys:
??? Красные естественно...
CarAudio
18 December 2007
assass:
А у Вас индикация часов включена?
Проверьте в меню настройки часов:
assass
18 December 2007
Индикация часов стоит.в clock adjust выставляю время жму save в clock display ok.часы на экране есь,но не ходят.??? и еще вопрос,а есть какой нибуть способ сделать магнитоле не софт ресет а хард ресет?чтобы все по нулям?спасибо.
__AleX__
18 December 2007
CarAudio
Добрый день! Вопрос такой - стоит как раз такой патифон как изображен выше уже месяца три, покупал не у вас, пока работает без сбоев. Есть техническая возможность что-либо с ним сделать, т.е. как нибудь улудшить его характеристики??? заранее благодарен!
Ioani
18 December 2007
CarAudio
Вчера вынул диск и вставил в зад (туе-же)
ДИСИТЕЛЬНО! Сёдня аппарат как часы... ЧУДО!!!
S_T
18 December 2007
Ну давайте все таки сделаем некоторые выводы что лучше фантом или 647,счастлиыве обладатели той или иной модели действуйте...
Jekey
18 December 2007
S_T
647
zanzibar
19 December 2007
647...даже сравнивать не надо...у друга фантом,уже хочет менять на 647...мое имхо!
Shalun
19 December 2007
А я уже подумываю и 647 назад на Соньку поменять.
IronWzik
19 December 2007
CarAudio о перезагрузках
Добрый день. Проблема локализована.
Перезагрузка просиходит ВСЕГДА (а не только по утрам) пр иследующей последовательности действий:
Начальное условие - зажигание включено и играет диск. Выключаем аппарат. Выключаем зажигание. Включаем зажигание. Включаем аппарат. Дожидаемся когда музон заиграет. Касаемся тача... Вуаля!!! Перезагрузка.
Если при тех же условиях аппарат не вуключается (просто выключаем зажигание без выключения 647) а потом включаем зажигание - перезагрузок не будет!!!
Также их не будет если играло радио.
Ждём Ваших комментариев на тему что делать!!!
Rooxenok
19 December 2007
стоит 8400, не особо интересная модель без часов и с управлением к которому нужно привыкнуть. ИМХО, меня устраивает ибо я не замороченый человек, радио работает, мне этого достаточно. Так если бы пришлось сейчас покупать что-нибудь в пределах 25к, 8400 не купил бы. Хотя сейчас думаю поставить себе камеру заднего вида и может быть, мои впечатления изменятся
RATT
19 December 2007
IronWzik
Абсолютно так же !!!
S_T
19 December 2007
А Модель HT7640 на сайте http://www.aoelmon.ru/next.php?id=2&type=all# это разве не одно и тоже с 647??? Потому как я заказал вчера с инета именно HT7640 на сайте элмон!!! Что скажите? И что про навигацию можно сказать? Говорят что в картах России есть действительно все карты даже Новороссийск со всеми дорожными знаками и голосовое соправождение!!! Продавец на сайте элмона сказал что даже сам аппарат прошит на русский язык!!! Что по этому поводу кто может сказать??? Мне кажеться подазрительно все просто и лего!
Кто че думает???
zanzibar
19 December 2007
я приобрел HT7640 чуть более 2-х недель назад...как уже говорил CarAudio это не один и тот же аппарат (почитай эту ветку 2 страницы назад,там в общем есть,я уже писал и мне отвечал CarAudio). Внешне типо оно,а внутренности другие, т.е. аппарат дорабатывался ими!
Первая купленная мной в Элмоне магнитола оказалась багнутая (см. 2 стр. назад,я описывал баги)...меня задолбало, позвонил им,сказали приезжай поменяем без вопросов. Приехал,поменял и теперь езжу и радуюсь! Ничего не глючит!!!
По поводу навигации не знаю,она мне не нужна была особенно,поэтому даже не спрашивал.
А по поводу прошивки на русский язык,не знаю где там может быть русский, весь интерфейс на английском.Но разобраться не особо сложно!
Удачного использования!
S_T
20 December 2007
zanzibar
Большое спасибо!!! заказал сразу все и антены 2 и навигацию и карту России через недельку будет стоять сразу же отпишусь,просто щас тачка в ремонте (генератор крякнулся) а по гарантии не хотят менять,мол панель кожанная,обвесы,музыка и...
TGurov
20 December 2007
Поставил себе аппартик. Впечатление хорошее, но HandsFree - полный отстой... Звук до собеседника доходит оченьплохо, приходится нагибаться к микрофону и в непонятной позе ехать... Соответственно интересует:
1) кто в каких позах ездит? :-)
а если серьёзно
1) кто как борется с этой проблемой?
2) пробовал ли кто-нибудь устанавливать внешний микрофон?
S_T
20 December 2007
а если не секрет то какой аппаратик ты купил???
To Caraudio!!!
А Вы не могли бы написать отличия вашего 647 от 7640 поконкретнее,какая между ними разница? Кроме перезагрузок???
Я так понимаю что zanzibar после обмена своего бракованного 640 больше не видит некаких проблем!?
TGurov
20 December 2007
647
dimartys
20 December 2007
Кто нибудь скиньте пожалуйста фото 647 с подсветкой (ночью) пожалуйста.
zanzibar
20 December 2007
to TGurov
я борюсь с этой проблемой небольшим ором
внешний микрофон не помешал бы...
6 people online
6 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
