АКПП
17 years ago
Не включается 4 я передача. Если O\D выключена, первые три работают, если O\D включить, то кажется,что дальше второй не включает. При попытке разгона двигатель набирает обороты, но не скорость. Масло в коробке менял, специалист смотрел: был изношен какой-то барабан (сам видел дефект), восстановили, проблема не решилась. Может мозги виноваты? Подскажите возможные причины. Хотелось бы найти информацию про соленоиды и электроклапаны в коробке pls.
balakin
20 July 2007
АКПП
3,6K
29 October 2007
gendolf
Спастбо У меня тоже темноватое масло хотя коробка работат как часики Тьфу-тьфу-тьфу но понармальному надо снимать поддон
Advokatvlad
29 October 2007
gendolf
сегодня масло сменил, было почти такое как у тебя, планирую весной опять сменить, а может и раньше, у тебя какой пробег?
gendolf
30 October 2007
Advokatvlad:
gendolf
93к. миль. Тоже поеду за маслом и опять поменяю.
gendolf
20 November 2007
Пока еще не доехал до магаза за новым маслом, а все,что было до замены масла стало повторятся(( Происходит следующее: если ехать накатом(например перед поворотом) и потом надавить на педальку газа слышен не то скрип, не то визг и передача переключается вниз но очень заторможено. Не знаю на что подумать может клапанная сборка? Или все таки масло? Неужели никто не пытался своими силами отремонтировать АКПП? Всем спасибо.
Deniska45
23 November 2007
оставил машину для замены масла в акпп в Ю.С. Импекс-Авто когда забрал обратил внимания что поддон вроде не снимался нет следов герметика приехал к ним снова они утверждают обратное как точнее можно определить. да и уровень на щупе при работающем двиг на отметке мах.
CD
23 November 2007
Deniska45
Нагнуть их нужно хорошо.
ГРМ они тоже умудряются менять на цепном 1.6 рокам.
Spider
24 November 2007
CD:
Deniska45
Как ты себе это представляешь?
CD
24 November 2007
Spider
ПОсмотреть, сфотографировать и скандалить. Если поддон не снимался, то это хорошо видно.
Malish
3 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
