Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,4M
11,1K
тунеядец
15 November 2007
vladka
я ставил аналог Boschа ...фирма ATM встаёт с небольшими переделками.
siv72
16 November 2007
ABOPS
Антенна установлена не в штатное место Bosch? У меня пролоджи стоит, а в штатном радио антенна и поэтому если устанавливать 2ю ТВ антену нужно прорезать доп отверстие.
ABOPS
16 November 2007
vladka:
ABOPS
Подскажи антена Bosch TV-flex подходит под штатное место ФФ2 ??? вместо обычной ???
Кто нить ее вобще ставил ?? Как работает картинака на мониторе???
Не смогу помочь советом, поскольку у меня не ФФ, а GALAXY. Сам антенны еще не устанавил, а пока только собираюсь. Фотка не моя.
Поскольку штатная антенна в GALAXY не очень (а по сравнению с АУДИ - вообще полное г...), то вместо одной из вышеперечисленных хочу установить комбинированную TV-FM антенну (например упомянутую здесь ATM 82451).
26 evgeny
17 November 2007
Всем привет у меня стоит фантом 8400. Так вот после установки фантома начал за ночь разряжаться аккумулятор. При выключении зажигания магнитола не отключается как это было с сонькой. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Пчёл
17 November 2007
26 evgeny:
У вас проблема не в могнитоле - а в машине
26 evgeny
17 November 2007
Пчёл
Проблема связана именно с подключением магнитолы или что-то другое. Потому что разрядка аккумулятора появилась именно после установки фантома. Я связал это с фантомом.
ShortyEVO
18 November 2007
Друзья выручайте!!! Какой код у Фантома 8400??? Снял клему и магнитола попала на код!!!
26 evgeny
18 November 2007
ShortyST
У меня магнитола не закодирована.
Nerve
18 November 2007
а разве кей-код у каждой магнитолы не разный?
26 evgeny
18 November 2007
Nerve
На каждой магнитоле свой код. Сонька у меня имеет код, а фантом не был закодирован.
vladka
18 November 2007
26 evgeny
Ты знаешь у меня кажется такая же беда, 2 дня не подходил к машине, а сегодня когда стал заводить ощущение было, что аккумулятор севший, даже подсветка на приборной панеле мигала когда крутился стартер :-( Мафон 647 устанавливал сам, подключил 1 разъем и антену. С чего там ему батарейку сажать не знаю, на нем тока 1 кнопка горит ))) Стоит он у меня тож недавно...если что найдешь по данному вопросу пришли ок?
тунеядец
Я правильно понял, что ты ставил вот такую антену http://www.2car.ru/index.php?menuitemid=0&way=6&itemid=1725
Подскажи как картинку дает!!! нормально вещает или как??? и что за переделки были ??
Спасиб.
26 evgeny
18 November 2007
vladka
А у тебя при выключении зажигания магнитола отключается или нет?
vladka
18 November 2007
26 evgeny
да отключается
ShortyEVO
18 November 2007
Сегодня выбил у менеджера коды! 2 кода по разному подходят! ВНИМАНИЕ У КОГО БЛОКИРУЕТСЯ МАГНИТОЛА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ КЛЕМЫ!!! "Код1-1234" "Код2-0000" И универсальный код(если 2 предыдущих не сработали) """"3173"""" Запишите на всякий!!!
Кстати эксплуатация магнитолы 8400 запрещена при менее -20'!!! Так что у кого стоит машинка на стоянке, отключайте ее перед уходом, ато когда заводишь она автоматом "загориться"(в прямом смысле этого слова!!!)
Кстати ни у кого не было такого случая что пропадал цвет(т.е. экран становился черно-белым! ), утром как только заводишь???
Nerve
У всех магнитол одинаков! Смотри выше изложеное!
тунеядец
18 November 2007
vladka
ставил точно ATM...по фотке похожа. показывает нормально...но многое зависит от места но хочу поставить вторую . переделки минимальные чуть больше отверстие в крыше
BeastieBoy
18 November 2007
Около полугода назад уже писал тут на тему Фантом8400+парктроник (специально для фатома).
Толком никто не ответил.
Может спустя такое время кто-нибудь подключал парктроник???
Если такие тут есть, то пожалуйста ответьте:
- играет ли музыка во время включения задней передачи?
- если нет, то после выкл-я задней передачи сбрасывает МПЗ/просто СД/ДВД на начало или играет с того же места?
- как выглядет "режим парктроника"? шкалы на экране? звук?
Вопрос по установке:
- установщик настоятельно рекомендует ставить в нижнюю часть бампера. на мою просьбу поставить в серую накладку бампера говорит, что будет глючить. как считаете он прав?
заранее спасибо!
зы: в поиск не отправлять...устал искать.
Rusloz
19 November 2007
26 evgeny
vladka
Привет, парни. Мне кажется, что мафон неправильно подключен. И из-за этого такой трабл. У меня при выключении зажигания 8400 отключается и никаких проблем с аккумулятором. Мне в сервисе ставили магнитолу и какие-то провода меняли местами в фишке подключения.
BeastieBoy
Я тоже парк с видеокамерой не ставлю только из-за того, что нет толковых отзывов. Давно бы уже поставил
BeastieBoy
19 November 2007
Rusloz
очень жаль.
просто с наступлением темноты этот вопрос для меня стал более актуальным
BeastieBoy
19 November 2007
Rusloz
я всё таки в ближайшее время парктроник поставлю.
обязательно тут отпишусь!
и ставить всё таки буду в молдинг бампера.
ибо хочу "видеть" стены и машины, а не бордюры
sudaalev
19 November 2007
Rusloz:
Что значит "какие-то провода меняли местами"??? Мафон же родной, для Фокуса и фишка именно под него сделана, с соответствующей разводкой проводов!!! Как такое может быть, что при установки штатной аппаратуры надо чего-то менять???
Лично у меня аккумулятор не садиться - юзаю магнитолу 647 практически с появления её в продаже у КарАудио.
Единственной проблемой является периодическая перезагрузка магнитолы при первом касании к тачу после завода двигателя (в данный момент мафон в ремонте, кулибины определяются с неисправностью). Хотя не исключено, что там что-то не так подключено и может статика накапливается или ещё чего такова... Я в этом не бум-бум! ну тогда у всех такая проблема должна быть... А не только у меня...
ABOPS
19 November 2007
Rusloz:
Не знаю, как на FF2, но в GALAXY для 647-й пришлось перетыкать что-то в разъеме и один провод дополнять (питание кажется +12) .
Rusloz
19 November 2007
ABOPS
Во-во. Именно это и делали.
BeastieBoy
Я тоже, если буду ставить, буду в накладку - ниже они просто безпонтово смотрятся. А по опыту установки обычного парка (без камеры) в молдинг - ниче не глючит и всё нормально видит. А с камерой всяко понаряднее будет
sudaalev
19 November 2007
Опа...
А можно по-подробнее уточнить, что куда перетыкали и что куда дополняли??? Какая половинка фишки была модернизирована??? со стороны феди или со стороны магнитафона???
Ставил сам и о вероятности такой мегаподставы не мог догадаться!.. А почему тогда у меня всё работает и аккумулятор не садиться???
Rusloz
19 November 2007
sudaalev
Я не буду брать на себя смелость и говорить, какие провода и куда перетыкали, но питание брали не из фишки. + провод на ручник я просил не подключать, чтобы при движении показывал. Ставил в АВТО-АСС. Может они подскажут, если байку какую-нить придумаешь
Причем за установку мафона денег не брали - только за установку 8 колонок
vladka
20 November 2007
я подключал сам 647, как мне посоветовали провод синий/черный кинул на массу, но поскольку ее не нашел в нише панели, кинул на сам магнитофон, при движении показывает. Менять местами провода в фишке, не рисковал бы без какого либо адекватного объяснения данных действий, т.к. я не электрик, последствия могу ток представить ))) гарантия не поможет.
BeastieBoy
Что касается парктроника в панеле, то у меня родной стоит, я очень им доволен, он видит и бордюр, пока он не уйдет под бампер, и даже пешехода, который прет как бык на красную тряпку, так же и очень информативен, у меня на другой машине стоял не родной, его ставили в салоне, так он пищал даже на 1.5 км от цели (((
А еще я не понял о каком парктронике идет речь, парктроник отдельно, камера отдельно или к 8400 или 647 продается какой то специальный 2in1 ??? В любом случае даже если они раздельны, то не вижу проблемы картинка - что бы смотреть, а парктроник - это парктроник, он не должен подвести ниразу :-)
sudaalev
Я не знаю можно ли выложить на форуме видео, но "special for u" я запишу на видео то как магнитофон глюк дает! Его можно представить в виде примера в сервисе по гарантии. (я купил 1 неделю назад, так у меня тоже самое, я правда от китайцев no name ничего лучшего не ждал, тем более прочитал тему...и все понял.
Rusloz
20 November 2007
vladka
Речь идет оспециальном наборе=датчики+видеокамера для 8400, который продавал КарАудио. Кто-то уже ставил, но ничего вразумительного не написал, как не досадно и фоток не выкладывал
vladka
20 November 2007
Rusloz
Честно, узнав качество мафончиков...не самое хорошее, беспокоюсь как бы и парктроник не был таким же. Если есть возможность его прежде, чем купить поюзать хоть в магазе, так сказать сымитировать ситуацию парковки и глянуть как картинка и действительность друг с другом в паре...
poul80
20 November 2007
Я ставил парктроник купленный у Кар-аудио- датчики врезал в накладку. Камеру пока просил не крепить, т.к не определился куда(в бампере она зимой по крайней мере бесполезна-очень сильно пачкается). Может попробую в салон под стекло. Так вот он начал глючить-левая сторона постоянно пищит на 0.4 метра. Подъезжал в сервисн.центр на Профсоюзную 128 к.1 на предмет перезагрузки при первом касании тача. По закону подлости там было все нормально. На счет парктроника спросил- но у них не было исправных блоков. Сказали привезут туда, тогда можно будет подъехать и попробовать подключить провода, тогда можно будет понять- в блоке дело или в датчиках, или просто криво поставили. СА FF 647-ю пока оставил у них, смотрят. был глюк- после переключения с DVD на радио оставался фон DVD или МР-3 и постоянно шло обращение к диску. Как только заберу аппарат сфоткаю и выложу как работает парк-троник. В принципе очень удобно. За неделю уже привык при парковке на экран смотреть. Чтобы без музыки не ездить сразу поставил СD6000 родную, так вот звук у СА FF647 imho значительно лучше. Так вот парк троник расстояние до предмета показывал четко
vladka
20 November 2007
А я вот заметил, что звук не лучше по сравнению с sony которая шла с 8-ю колонками. И качество приема radio сигнала точно хуже, при условии тойже антены у меня в настоящее время помехи на радиостанциях на которых раньше даже в подземном гараже без помех работало, не говоря о том, что машина у дома стоит (((
poul80
20 November 2007
vladka
Согласен на счет качества приема, но только частот с 87 МГц до 100, остальные ловяться хорошо. На счет Sony не знаю, не счем сравнивать. И аккустику впереди поменял на ETON
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
