Архив сообщений
20 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
273,2K
4,1K
Bar@bas
27 October 2005
У Under я покупал гайки к штамповке по 35 руб., а диски на 16" чуть дешевле 1500 р. за шт.
Я правильно понял, что гайки надо закручивать конусом к колесу ?
Просто когда я дозатягивал гайки, раздавались "странные" звуки.
Я затягивал конусом с внешней стороны. Странных звуков не было!
Allmas
27 October 2005
tab
Что бы загубить катализатор достаточно несколько выбросов в него сырого бензина. Т.е. только "дернул" = и может этого хватить
Лучше с трактора провода кинуть... Хотя он м.б. на 24 V
Ri4ard
27 October 2005
С-Максимка
Мануала пока нет - машина у дилера.
Следуя тому что Вы написали, технически ф-ция закрывания стекол реализуема. Конечно, меня волнует не только эта функция, поэтому ставлю сигналку Однако инженер по доп.оборудованию сказал свое весомое нет...
Может имелось в виду интеграция сигналки с штаткой...странно все это. Жаль спросить не у кого.
Ak-Cmax
Вы знаете, я завел разговор именно в новом топике, дабы иметь более менее аргументированные резюме по ключевым вопросам для нвоичков (прежде всего для себя ).
Спасибо что поделились решением!
tab
27 October 2005
tab
Привет!
Нескольких думается не достаточно, просто такое кол-во может получиться если например машина просто не завелась с первой попытки от стартёра. Было бы странно если катализатор после этого спекался...
Хотя от ФМК можно ожидать и этого
Спорить не буду, я не сверхбольшой спец по катализаторам.
Но после этого проехал 1000км. признаки убитости пока не обнаруживаются.
tab
P.S. Не было проводов что бы "прикурить" Да и если честно просто боялся повредить электронику цеплясь за чахлый Владимирец.
ВМих
27 October 2005
Терпение моё кончается.
Стойки стабилизатора-4.
Тормозные диски-2 комплекта.
Подшипники передних ступиц.
Потёкший амортизатор.
Трясущийся мотор.
Хитромудрая заслонка.
Засвистевший зимой моторчик печки.
Трубка кондиционера (в начале лета).
А теперь ещё и коробка Вой появился при сбросе газа на пятой передаче с 3000 до 2200 об/мин.И всё это ха пробег в 84000 км.
Слушай,ты,С-Макс.Я ж тебя люблю.За очаровательные глазки,красивые формы,высокую и гордую посадку,отличную управляемость.А ты...?Знаешь,как люди говорят?От любви до ненависти один шаг.Больше не могу.Я тебя продам.Нет не продам.Хуже.Я тебя обменяю.На Пежо 406 купе,или Ауди S2,или БМВ 850.
tab
27 October 2005
А теперь ещё и коробка Вой появился при сбросе газа на пятой передаче с 3000 до 2200 об/мин.И всё это за пробег в 84000 км.
Привет!
Не переживай наладится всё
по поводу засвистевшего моторчика печки, говорят это с салонным фильтром может быть связано.
По коробке у меня 16000км. и в этих же диапазонах на выбеге тоже (если прислушаться) посвистывает.
tab
sergej
27 October 2005
BarabaC-MAX
Я затянул конусом к дискам, т.к. когда снимал литые заметил что там тоже конусом к диску. А так как на форуме писали что гайки от литья подходят к штамповке, сделал конусом к диску.
Звуки от следующего эффекта, при затягивание такое ощущение, что гайка цепляется, а потом проскакивает на определенный угол (так несколько раз подряд), это и смутило.
Ri4ard
27 October 2005
Не пугайте.
Я только в выходные стану владелцем, а уже не рад после после прочитывания ряда топиков форума
На самом деле у меня Нексия 190000 пробег. Но она тьфу-тьфу-тьфу бегает и никаких проблем не создает, кроме уважения к немецко-корейско-узбекскому сотрудничеству
ВМих
27 October 2005
tab
Моторчик как на Тазиках.На холодную завизжить,прогреется и тишина.
Ri4ard
Мой Макс выпушен в сентябре 2003 года.Может сырой ещё был.
ВМих
27 October 2005
С-Максимка
А что за такие гайковёрты?Во Владимире закручивают настроенным на 4-5 кг.А затем докручивают динамометрическим ключом.О как круто Такого больше нигде не встречал.
ArguS
27 October 2005
BarabaC-MAX
Затягивать гайки нужно ТОЛЬКО конусом к колесу. Конус центрирует колесо.
А по поводу звуков не переживайте, металл по металлу...
Bar@bas
27 October 2005
BarabaC-MAX
1. Родные колёса, с родным диаметром ступицы центровать не надо!
2. На скольких автомобилях я ставил не оригинальные диски, всегда центровал их при помощи специальных колец!
1000 раз видел гайки без конусов (на Рено Клио кпримеру), и нигде проблемм с центровкой небыло!
В данном случае, считаю что какой стороной привернуть гайки роли не играет!
Если я не прав, то объясните почему!
ВМих
27 October 2005
BarabaC-MAX
Тема центровки уже осуждалась.И очень горячо
sergej
27 October 2005
Argus
В любом случае спасибо за ответы !
А может кто нибудь подскажет, где можно посмотреть момент затяжки (для свечей я уже где то здесь видел), а может есть таблица для резьбовых элементов форда ?
sergej
27 October 2005
BarabaC-MAX
Когда я поставил штамповку, поразило то, что ступицы все в ржавчине, а машинке 3 месяца
AnBlack
27 October 2005
ВМих
А масло в коробке не менял ?
Вообще-то у тебя такой пробег, что уже и подумывать можно начать.
Tankman
27 October 2005
ВМих
Думаю, пора организовывать новую тему - мой следующий автомобиль. Не из-за проблем, а просто интересно на что уходят (или планируют) после Макса.
neck
27 October 2005
BarabaC-MAX
Надо было поприсутствовать при установке защиты картера на новой машине
Еще бы и не такое увидел
Когда машину подняли на подьемник, у меня челюсть упала до пола - ржавыми были все чугунные элементы подвески. Даже на полуосях была местами ржавчина.
Забил на это
sergej
27 October 2005
Да я и не парюсь, металл толстый хватит на долго
sergej
27 October 2005
Нашел ссылочку http://www.zr.ru/show_news.pl?ida=45322
Возможно кому то будет интересно.
Rumba
27 October 2005
Нафига тогда нужны конусные гайки, спрашивается? Их следует прикручивать ТОЛЬКО КОНУСОМ К КОЛЕСУ!
aztek
27 October 2005
ВМих
Почитай в последнем авто-ревю про то как вел у них себя авенсис проехав 10000. И успокойся.
заменили по гарантии рулевую рейку, фару , что то еще . а магнитола перегорела и перебрали двигло-запали кольца на 85000 тысячах , короче если не по гарантии то на 65000 зелени. Так то вот. А ты аммортизатор стабилизатор , диски. Мужчина, у нас это расходники! Зря вы Макса обижаете!
Ой лишний ноль , конечно $6500
CD
27 October 2005
Вот хочу себе с-мах купить в начале весны... Но почитал и ужаснулся!!!
Передумывать все равно не буду! Хочу именно такую машинку. Очень она мне понравилась по функциональности (идеально подходит к специфике моей работы).
Переодически просматриваю темы по максимке и надеюсь, что больше так пугать не будете...
Мой респект владельцам этой чудесной машины.
aztek
27 October 2005
CD
Да у кого все ок по форумам не бродят. Так что ты не переживай .
СВЕН
27 October 2005
tab
Привет!
tab
Я не спец по убиванию катализаторов, но есть трехдневный опыт езды на мондео 94гв без стартера, т.е. ставим на уклон, надо ехать - скатываемся - заводим, и так три дня - катализатор жив! Даже в тридцатиград мороз измывался над аккумулятором со стартером - и то катализатор выжил. Видимо больше бензина ему для гибели надо
СВЕН
28 October 2005
Вместо родного литья поставил штамповку R15. На литье отверстия, напротив гаек ступиц были закрыты эмблемами Ford, а на штамповке та этом месте ничего нет, и получилось, что ступицы остались открытыми! Про эстетику я молчу (поставлю колпаки), а вот с точки зрения вреда ступицам??? Что думаете, коллеги???
Со ступицами ничего плохого не случится. Грязь в подшипник не просочится.
СВЕН
28 October 2005
BarabaC-MAX
Объясняю!
Каждое отверстие в диске больше чем диаметр шпильки и никаких зубов для центровки (как на Тазиках) нет. Попробуй просто вывесить диск на шпильках - увидишь, что висит оно не по центру, теперь прикинь, что будет, если в таком положении ты его прикрутишь плоской стороной гайки - катитьтся будешь как на яйце, так, что Argus абсолютно прав - только конусом к колесу.
trek16
28 October 2005
[QUOTE]Возми посмотри любой колесный болт и все станет ясно
С-Максимка
28 October 2005
С-Максимка
Валера! Не прикалывайся - пневматические гайковерты есть в любом сервисе и сетевых шиномонтажах при крупных шинных магазинах
Allmas
28 October 2005
Ага, спасибо.
Вот новый дизайн для C-MAX от K&K
КОН-ТИКИ.
Интересно, почему производители не любят указывать вес диска ?
УЗНАЛ вес!
8,5 кг для диска 6х15
10,0 кг для диска 6,5х16
