Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
sailor_cool
23 November 2005
Спроси приватом модерaтора hunt-r
У него была летом переписка с орлом, который хвастался, что добыл в сети инфу по американцу. Концов я не нашел и не помню где искать.
У меня есть книжка переводная по американским фордам, черпаю знания из нее. Но там нет модификации Split.
Сорри, не с хантером.
Смотри тут, а дальше не знаю.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=3718&st=25
sandis
23 November 2005
³ 1 ³ - ³ Throttle position sensor
³ 2 ³ - ³ Throttle body
³ 3 ³ - ³ Throttle body gasket
³ 4 ³ - ³ Idle air control valve
³ 5 ³ - ³ EGR valve gasket
³ 6 ³ - ³ EGR valve
³ 7 ³ - ³ Idle air control gasket
³ 8 ³ - ³ Fuel injection supply manifold
³ 9 ³ - ³ Fuel injector
³ 10 ³ - ³ IMRC actuator
³ 11 ³ - ³ Oil filter cap
³ 12 ³ - ³ Valve cover
³ 13 ³ - ³ EGR valve to exhaust manifold tube
³ 14 ³ - ³ Cylinder head
³ 15 ³ - ³ Exhaust manifold gasket
³ 16 ³ - ³ Exhaust manifold
³ 17 ³ - ³ Exhaust manifold shield
³ 18 ³ - ³ Cylinder block
³ 19 ³ - ³ Head gasket
³ 20 ³ - ³ Oil level indicator
³ 21 ³ - ³ Oil level indicator tube
³ 22 ³ - ³ Intake manifold gasket
³ 23 ³ - ³ Intake manifold runner control
³ 24 ³ - ³ Intake manifold upper gasket
³ 25 ³ - ³ Intake manifold
sandis
23 November 2005
³ 1 ³ - ³ Rocker arm
³ 2 ³ - ³ Rocker arm seats
³ 3 ³ - ³ Camshaft position sensor
³ 4 ³ - ³ Valve tappet
³ 5 ³ - ³ Valve tappet guide plate
³ 6 ³ - ³ Ignition coil
³ 7 ³ - ³ Ignition coil bracket
³ 8 ³ - ³ Cup plug
³ 9 ³ - ³ Camshaft
³ 10 ³ - ³ Water hose connection
³ 11 ³ - ³ Water thermostat
³ 12 ³ - ³ Water hose connection O-ring seal
³ 13 ³ - ³ Spark plug
³ 15 ³ - ³ Intake valve
³ 16 ³ - ³ Exhaust valve
³ 17 ³ - ³ Camshaft front seal
³ 18 ³ - ³ Camshaft sprocket
³ 19 ³ - ³ Camshaft thrust plate
³ 20 ³ - ³ Engine lifting eye
³ 21 ³ - ³ Valve stem seal
³ 22 ³ - ³ Valve spring
³ 23 ³ - ³ Valve spring retainer
³ 24 ³ - ³ Valve spring retainer key
³ 25 ³ - ³ Valve tappet guide plate retainer
sandis
23 November 2005
³ 1 ³ - ³ Oil pressure sensor
³ 2 ³ - ³ Knock sensor
³ 3 ³ - ³ Cylinder block
³ 4 ³ - ³ Engine block plug
³ 5 ³ - ³ Crankshaft rear oil seal
³ ³ ³ retainer gasket
³ 6 ³ - ³ Crankshaft rear oil seal retainer
³ 7 ³ - ³ Crankshaft rear oil seal
³ 8 ³ - ³ Flywheel dowel
³ 9 ³ - ³ Clutch disc
³ 10 ³ - ³ Clutch pressure plate
³ 11 ³ - ³ Input shaft pilot bearing
³ 12 ³ - ³ Flywheel (M/T)
³ 13 ³ - ³ Flywheel reinforcing plate
³ 14 ³ - ³ Flywheel (A/T)
³ 15 ³ - ³ Oil pan
³ 16 ³ - ³ Oil pump gasket
³ 17 ³ - ³ Oil pump
³ 18 ³ - ³ Oil pump inlet tube gasket
³ 19 ³ - ³ Oil pump screen cover and tube
³ 20 ³ - ³ Crankshaft front seal
³ 21 ³ - ³ Timing belt guide
³ 22 ³ - ³ Timing belt
³ 23 ³ - ³ Engine front cover, lower
³ 24 ³ - ³ Front engine support mounting bracket
³ 25 ³ - ³ Crankshaft pulley
³ 26 ³ - ³ Crankshaft sprocket
³ 27 ³ - ³ Camshaft sprocket
³ 28 ³ - ³ Crankshaft position sensor
³ 29 ³ - ³ Oil filter
³ 30 ³ - ³ Oil filter mounting insert
³ 31 ³ - ³ Timing belt tensioner
³ 32 ³ - ³ Water pump
³ 33 ³ - ³ Water pump housing gasket
sandis
23 November 2005
³ 1 ³ - ³ Cylinder block
³ 2 ³ - ³ Crankshaft thrust main bearing
³ 3 ³ - ³ Crankshaft main bearing (Upper)
³ 4 ³ - ³ Crankshaft
³ 5 ³ - ³ Crankshaft main bearing (Lower)
³ 6 ³ - ³ Main bearing caps
³ 7 ³ - ³ Oil pan baffle
³ 8 ³ - ³ Oil pan
³ 9 ³ - ³ Upper compression ring
³ 10 ³ - ³ Lower compression ring
³ 11 ³ - ³ Oil control ring spacer
³ 12 ³ - ³ Oil control ring
³ 13 ³ - ³ Piston
³ 14 ³ - ³ Piston pin
³ 15 ³ - ³ Connecting rod bolt
³ 16 ³ - ³ Connecting rod
³ 17 ³ - ³ Connecting rod bearing
³ 18 ³ - ³ Connecting rod cap
Источник: Ford 2001 Service Manual
FORD 2001 Service Manual
AndreyZ
23 November 2005
Огромное спасибо!!!
Хотелось бы чтобы не понадобилось, а так сохранил на всякий сучай.
Василич
25 November 2005
Двигатель Split port - дефорсированная версия движка 2,0л, который ставился на Эскорты 1997-2000 гг. (идентификация такого двигателя - в vin-коде восьмая буква "P"). Из своего опыта могу сказать, что ремень ГРМ и ролики мне ставили именно такие.
Удачи!
Atvars
16 January 2006
Skazhite! A razve u 2,oL dvizhok bez Gidrokompensatorov? Kakoi dolzhen bitj zazor mezhdu v pusknim i vipusknimi klaponami?
PVE
16 January 2006
Atvars
В каталоге запчастей есть регулировочные шайбы - значит возможно и без компенсаторов.
А про зазоры не знаю.
Atvars
16 January 2006
Kakoi dolzhen bitj zazor klapanov u FF USA Split Port 2L ??? Gde mozhna naiti manual po Split Port 2L? Zarenije sposiba!
Guennadi
18 January 2006
У меня Split Port 2.0. Недавно пришлоси перебирать. Гидрокомпенсаторы есть.
Alex68
21 November 2006
Guennadi
Уважаемый не поделитесь ли инфой о прчине переборки и гидрокомпенсаторах, то мне сказали что у меня они подвыработались.Насколько это опасно для движка и что делать?
Aleks247
5 December 2006
Оборвало поршень в одном цилиндре. Есть желание поменять его один чтоб сэкономить денег. Подскажите насколько это реально и где можно приобрести новые или б/у поршень с кольцами и шатун на Ford Focus(usa) двигатель 2 L, split port, одновальный восьмиклапанный!!!
-Volk-
5 December 2006
Aleks247
Блок не повредило?
PVE
6 December 2006
Aleks247
Проще заказать б/у движек в любой конторе которая таскает машины из штатов судя по аукционной цене на битые машины это будет не дорого.
Commics
6 December 2006
PVE
Полностью согласен Я чего то сомневаюсь, что кто-то будет отдельно бу поршень продавать, тем более один
Aleks247
6 December 2006
focus747
Разорвало поршень ниже маслосъемного кольца и шатуном пробило блок (гильзу).
Есть вариант расточки и заново перегильзовать.
Поршень б/у с шатуном и кольцами нашел в Одесе, пока не получил но обещают что все живое, хотя понимаю что это - "Одесса"
PVE
У нас б/у движок от 1300 у.е. то что я нашел.
:::4V:::
6 December 2006
PVE
дорого. я искал 2,0 зетек е или от свт 2,0 дрыгатель- нифига живого дешевле 1,5к за мотор с минимумом навесного нет. Это не ипошки, где контрактный мотор от 300долл
Aleks247
6 December 2006
:::4V:::
По объявлениям есть 2,0 Zetec по цене хочет 1000 у.е. на руки.
:::4V:::
6 December 2006
Aleks247
есть то он есть, а начнеш смотреть, окажется что на нем пробега за 100тыс. км, или вообще ремонтный или перегретый, треснутый и т.д. и все это некомплектное- без навесного. А фордовский зетек 3 перехода без блока управления с машины точно той же комплектации это груда металлолома.
А гарантийный мотор с нормальными документами+ перешивка ЭБУ под него тянет на 1500 и выше.
K|D
6 December 2006
Каков пробег ? По карфаксу он какой был в последний раз ? На каких оборотах это произошло ? Я бы на вашем месте помимо замены поршня ещё причину бы поискал, а то у вас может в легкую соседний вылететь тыщ через 20
Aleks247
6 December 2006
K|D
Пробег 106000 миль забыл отметить что в этом же цилиндре вывалилось седло клапана, возможно это и справоцировало раскол поршня.
Движок стуканул "на месте", только завел и стал трогаться и ...!
PVE
7 December 2006
Aleks247
Скорее всего это редкая смена масла стала причиной как следствие забился гидрокомпенсатор и оставил клапан открытым. Была точно такаяже проблема на сабурбане приблизительно при таком-же пробеге только исход был другим просто сломало коромысло и погнуло толкатель.
Syner
7 December 2006
Та же самая песня!!!
отлетел поршень от шатуна и шатуном расфигачило цилиндр-"царапины" глубиной до 2мм
что делать до сих пор в шоке - хочу по объявлениям Б/У двигатель найти уже 2 недели звоню - нет в наличии от 1500$
катастрофа
пысы и движок точно такой же, пробег 93000 миль
Наталка
21 March 2012
Нужен двигатель на фокус 1, американец. Подскажите где можно найти, и реально ли это? Заранее спасибо всем, кто откликнется на мою беду!
Наталка
28 September 2007
все дело в головке блока
CD
28 September 2007
Наталка
все дело в головке блока... которую можно отремонтировать.
Наталка
28 September 2007
в том то идело, что её посекло седлом выпускного клапана
CD
28 September 2007
Наталка
В том то и дело, что ... именно такую проблему мы устраняли и не один раз + меняли побитый поршень.
http://rc.foto.radikal.ru/0707/22/9cbc3afa96d5.jpg
http://rc.foto.radikal.ru/0707/fb/5451d4c4d306.jpg
