можно и дальше отодвинуть место крепления на липучке...
S T I G:
Плеер QUMO Video имеет выходную мощность звука 46мВт |
приобрел себе iAudio U3 на 4Гб, так у него заявленная мощность вообще 60мВт.
AUX ставили в дженсере в ясенево и не до конца защелкнули разъем. пришлось самому снимать бардачек и доделывать. теперь играет отлично
dimych3000
и почем в дженсере ставят?
Люди добрые.
Может кто спаяет кабелек AUX (мама) - AUX (мама) за 500 руб.
Снял магнитолу и бардачок - от выхода AUXa магнитолы к шине проводов нет, соответственно и разъема AUXa тоже нема.
Магнитола касетная 5000С. Переходник AUX-миниджек есть.
Машина на проезде Дежнева (между м.Бабушкинская и Отрадное), travel@pochta.ru, тел. 8-903-5078190. Саша
Александр123
15 August 2007
Да собственно все просто: купил где-то за 300-400руб в чип и дипе, согласно инструкции подсоединил. все. сам по себе усилитель весьма крут. на таких микросхемах можно собрать даже не плохой саб. может есть другие я не искал. посоветовал
мастер7 за что ему огромное спасибо, сам я не смог найти подходящий. вообще для аукса можно и попроще услилок поставить, этот из-за большой мощности чуствителен к наводкам. искажений звука не заметил, да и по описанию не должны быть он подойдет и для hi-fi.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=616
p/s/приятель "заказал" себе поставить, но пофотать смогу только на след неделе машину в кузовной ремонт отдают.
Недождавшись желающих получить пятьсот рублей за три проводка решил попытать счастья сам
Купил провод 3,5 миниджек plug-plug (штепсель-штепсель). Еще купил компьютерный аудиокабель (для СД). По рассказу с форума взял два аудиокабеля, в итоге понадобился один. Одну сторону аудиокабеля вставил в фордовский переходник (встал идеально, правда не сразу, при этом несколько человек уверяло, причем даже один в Эрте, где чуть не купил их байду за 3600р., что переходник и аудиокабель не подходят). Вторую сторону кабеля разрезал ножом на две части. Спасибо другу Сереге, дал правильный совет.
Получилось 2 клемы: одна - с одним проводом, вторая - с двумя проводами. Эти 2 клемы вставил в разъем AUX на магнитоле. Один 3,5 миниджек вставил в Айпод, второй 3,5 миниджек - в фордовский переходник. Сначала был какой-то свист. Поменял местами клемы на магнитоле. УРА !
Слава богу заиграл
Такие дела
travelКакой IPOD юзаете? Звуком довольны?
Уменя ipod nano 2gb - в целом неплохо, больше всего нравится эквалазер в
режиме "салонная", однако кое-где на высоких хрипят динамики - и в наушниках такая же фигня, думаю усилок поставить, только не знаю как.
закрепил на липучку пока так, в принципе удобно, может переставлю на водительскую сторону.
Хочу сразу сказать всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за инфу про АУКС.
Но считаю что остался не раскрытым вопрос о питании, допусти ДВДюка, который в долнейшим и подкл к входу. Почитав форум смущают шумы, как с ними боротся если нет др. источника питания.
У нас в магазе есть авто фильтр напрежения насколько он может помочь? Или может чтониь другое?
P.S. При подключении АУКСа провода в машине не было обнаружено. На смену ему подошел проводок, который используется в компах для подключения светодиодов на мамку, типо HDD, POWER.
Так все таки откуда брать питание на ДВДюк? HELP pls...
а вот и тот самый фильтр питания
Сегодня проходил ТО и думал сделаю себе AUX, но когда приемщик назвал цену
только за работу - 2571 руб.
, пришлось отказаться. А объяснил он это тем, что надо провода делать (комплектация TREND). На все мои вопросы ответил не хотите, не надо!!!
Напишите кто ставил AUX у дилеров (у кого, сколько стоит). И можно ли узнать, если провод не снимая панель.
Звонил в Ясенево сказали 1000 руб., если есть провода. А если нет, то 0,5 часа оплатите и ...
В Мэйджоре 1780 руб. работа и 205 руб. AUX.
Только что все собрал... Работает !!!
Что касается питания ДВДюка, то взял плюс с зажигания. Посторонних шумов пока не наблюдается.
kashpirovsky
10 September 2007
dimsabА я вот у Commicsa поинтересовался- 600 рублей и еще 150, если нет выхода. Спрашивается, нафига ехать к дилерам
kashpirovsky
у Комикса я отдал 1255 рублей (800работа+455разъем) и это еще при том что проводка у меня была!!!
я задал вопрос Пчелу по цене за установку.
если цена будет до 1000руб поставлю вообще без раздумья.
имхо самому не нужно туда лезть если не сильно
сечешь в электрике
Буду снимать магнитолу, чтобы посмотреть наличие разьема, если не окажется, то буду покупать оригинальный кабель от магнитолы до разьема и разъем. 460 рублей это не самые большие деньги. Кабель для подключения к сделанный из шнура и разьемов купленных в Чип-и-Дип обошлись в 100 рублев + бензин + 15 минут возни с ножницами и паяльником...
Benermerut
10 September 2007
А кстати, кто-нибудь уже устанавливал AUX-разъем на новые (после рестайлинга 2007) магнитолы? Естественно, в первую очередь интересует CD6000 (было бы MP3 - не заморачивался бы) - она немного другая, и спереди нет щелей, через которые полосками из пласткарты можно зажимы отстегнуть...
alex_yago
10 September 2007
Benermerut
Кабель находится там же, за бардачком. Магнитолу не снимал, хотя мог(снял переднюю панель(овальную).
Всем спасибо ,15 минут и у меня есть AUX-разъем
Мишел
23 September 2007
Benermerut:
А кстати, кто-нибудь уже устанавливал AUX-разъем на новые (после рестайлинга 2007) магнитолы? Естественно, в первую очередь интересует CD6000 (было бы MP3 - не заморачивался бы) - она немного другая, и спереди нет щелей, через которые полосками из пласткарты можно зажимы отстегнуть...  |
Ставил AUX у Пчел. Магнитола 6000CD (рестайлинговая) . Проводка стояла, поэтому разбирали только бардачек.
Теперь вот нужен музыкальный носитель с Line-out. Подскажите, что лучше приобресть?
Пока нашел только
вот такой
МР3-плеер. Но он великоват. Размеры: 140 х 140 х 183 мм
ALLХочу сказать всем огромное спасибо, немного возни и разъем для mp3 плеера готов. Качество и громкость звука достойные. До этого пробовал слушать музыку при помощи FM модулятора - полный ацтой.
Пришлось повозиться при снятии магнитолы, фокус со съемниками из пластиковых карт не удался. Под рукой на работе оказался кусочек листовой жести из которой были благополучно вырезаны ножницами ключи и все сразу получилось...
Еще раз большой респект!!!
Paradoxx
26 September 2007
Всем добрый вечер! Вот и у меня дошли руки до организации мп3 у себя в машине. Музыка 6000 рестайловая, с овальной накладкой... Снятие бардака показало, что все разъемы присутсвуют и висят на изоленте, что не может не радовать. Пошерстив по форуму, записав что нужно, поехал в Чип и Дип на проспект мира, купил там разъемчик WF-4R шаг 2,54 за 5руб. мамы под джек с гайкой не оказалось и был куплен 3 метра Люксмана мама/папа джеки. Далее была снята декоративная накладка, откручены винты на самой нижней панельке, там где конопки обогрева, выковырена заглушка самая правая, просверлено отверстие и как раз туго и четко вставлена мама джека(для верности еще клеем залил), а на другом конце припаял WF-4R и воткнул, и все это чудесным образом заработало :-) Разумеется как у всех немного тише, чем сд, но меня не парит. Времени заняло на саму работу неспеша, чуть более часа, и цена вопроса 5 р разъем, 110 руб кабелек, от которого я отпилил больше половины ненужного. Вот так :-)
Правда когда снимал панельку, отломил некоторые крепежние отливки, но это даже лучше, так как у меня эта самая панелька безбожно скрипела, а теперь сидит ровненько и тихо
Заодно, пользуясь случаем, отвинтил магнитолу... ничего интересного
Paradoxx
26 September 2007
Теперь вот осталось решить для себя какой иточник звука... пока старый добрый айривер на 256М :-(( Думаю, купить кпк с гпс, навигация+мп3+еще всякое другое, либо самый простой плеер мп3 без наворотов и с винтом гигов на 20... Кто как для себя это решил?
поставил разъем у Коммикса. всем доволен только есть один трабл.
заключается в том что обычный кабель джек-джек при втыкании в разъем AUX
при закрытом бардачке сильно упирается в крышку бардачка. найти угловой кабель
не получилось. не подскажете где можно купить кабель джек-джек с угловыми разъемами???
FINIS 1426121 - комплект проводки от магнитолы до бардачка, разъем AUX для бардачка, стяжки для закрепления жгута проводов.
FINIS 1426121
У
Underа ~413 рублей / 2 дня
У
Commicsa ~547 рублей / бывает в наличии. Процедура покупки не порадовала. Не рекомендую...
У дилеров ~603 рубля / 3 дня
TruckS:
джек-джек с угловыми разъемами??? |
Угловой джек-гнездо длинной 5-7 см продаются в Медиа Маркте на Вернадского ( около касс).
Спрашивай КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУКС ДЛЯ ФИЕСТЫ И ФЬЮЖИНА . Купил на лихоборке за 310 полновесных рублей. Заказал и привезли через неделю.
В комплекте шнурок и разъём.
опель:
Спрашивай КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУКС ДЛЯ ФИЕСТЫ И ФЬЮЖИНА . Купил на лихоборке за 310 полновесных рублей. Заказал и привезли через неделю. В комплекте шнурок и разъём. |
Поясните, у них с ФФ2 всё в этом плане эдентично? и если можно поточней адрес магазина. Спасибо.
ну уменя то вообще жопа
у меня 5000СД
кассетник!!!
но я нашел способ чтобы подключить AUX. Решение проблемыпросто кассета переходник на 3,5мм, звучание улёёёт!!
ППС: после нового года буду музыку ставить оченькрутую, с панелью 8" в штатное место(панелька сделана под ФОРД 9000СД,только пионер)
поставил сегодня у пчела aux, на месте проверить не смог, когда проверил звук не порадовал и контакт плохой в разьеме
вставляю шнур до конца работает правая сторона чуть вытаскиваю вроде работает но очень плохо в чем может быть проблема?
проблема в этом?
