Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Andy555
3 September 2007
тУТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ:
последние 10000км после смены АЗС (счас 33000) ездил на 95-м. Свечки были беленькие, все отлично.
поменял свечи (ставил их и раньше ненадолго, хорошие), залил 98 откатал бак, вывернул свечи (правда сейчас стоят медные) они красные, и на изоляторе единичные следы пробоев!
А бензин был - песня! Форд мой так и летел за педалью!
Попробую опять на 95 поездить, расчитываю что очистятся до бела (до смены АЗС тоже были чуть красноватые свечки, но потом стал лить на Коримосе 95 - свечи стали как с завода, ни нагара ,ни пробоев!)
На медь не грешу, т.к. раньше их ставил, все отлично было..
Bond
8 September 2007
Поставил платиновые Bosh. Пока полет нормальный. Возникнут проблемы - напишу здесь.
Выкрутил иридиевый оригинал NGK, за 14 тыс пробега, плохо выглядеть стала только одна свеча.
Vlad Gor
9 September 2007
А вот свечи которые я заменил после ТО-1 (20тык)
Vlad Gor
9 September 2007
Что чкажут бывалые?
Судя по предыдущим высказываниям ферроцены в бензине присутствуют, хотя все время заправлялся 95 лукойлом
Москвич
11 September 2007
Друзья! Подскажите насколько туго заводские свечи отворачиваются?
Машинка прошла 24000, ни разу не откручивал, а тут решил глянуть и не могу выкрутить.
Можно конечно рычаг побольше взять, но страшно.
Зорик
12 September 2007
Я думаю, что свечи на фото почти эталонные. Говорит о хорошей работе двигателя, да и топливо ничего.
Москвич
20 September 2007
Выкрутил я свои! Выглядят идеально, только чуть-чуть копоти около электрода. Завернул обратно - менять буду перед зимой.
-EyE-
21 September 2007
Вот первая ффотка...
-EyE-
21 September 2007
вот вторая...
az2002
24 September 2007
По поводу смены: кто знает чем смазаны контакты на свечах?
Sanchez.dom
25 September 2007
az2002
Есть! Вот № 112 25 40 и стоит это чудо ок.750р, но нужна она в ничтожно малом кол-ве и скорее всего только для того, что бы в следующий раз при снятии колпака со свечи не произошло трагедии (колпак на свече - провод в руке!) Не обязательно, наверно, эту функцию возлагать на "фирменную" кремниевую смазку для эл. контактов но тем не менее лучше оригинал
Р.S. Момент затяжки свечи НЕ должен превышать 2 кг. Песок пыль грязь вода и т.д. НЕ дожны попасть в камеру сгорания!
DuNkan
29 September 2007
Ребят, я правильно понимаю, что сейчас для 1.8 лучший вариант свечей 1 369 704?
Sanchez.dom
Экзист выдал смешную цену в 12 р. :-)
Drakula_51
29 September 2007
DuNkan
Он не лучший, он единственный из рекомендованных ФМК в настоящий момент.
около 260 рублей
S/E
30 September 2007
У меня пробег 41 тыс км, свечи в очень хорошем состоянии, может на ТО 3 поменяю, а может и нет.
Бензин Лукойл 95.
Illuminati
30 September 2007
Вот мои свечи после 18 тысяч. Заправлялся в 95% случаев на Лукойле 95-ым ЭКТО!!! Сорри за качество, но как вышло...
And_ost
1 October 2007
Здраствуйте, Фокус2 владел 2 месяца пробег 3700, 2л. АКПП
Что произошло: Заправил полный бак 95 Эрго (ТНК), проехал 130 км. С утра машинка не заводилась, завелась только с подачей топлива путем нажатия педальки акселератора. Двигатель затарахтел и завибрировал (никаких чеков не горело), заглушил. После долгих танцев с бубном машинка завелась и движок стал шелестеть ,раздался брямкающий звук, который после выкл.вкл. прошел. Выехал на трассу и проехав км. 30-ать загорелся ЧЕК (неисправность двигателя), остановился и далее продолжил путь на эвакуаторе. Сегодня в сервисе выкрутили свечи и вот оно в 4-м целиндре! Свеча (на фото), загнуло, нет компресии в 1,3,4 целиндрах.
Вопрос: Что это может быть? Случай гарантийный?
ЗЫ: Взяли бензу на экспертизу, предполагают, что слишком боольшое содержание смолы в бензе из-за чего произошел какой-то удар.
ЗЫ2: На этой заправке заправляюсь с 0 км.
LSE
1 October 2007
And_ost
Ну по виду свеча вроде нормальная, если не считать загнутости...
Может ремень перескочил??? но на стоячей машине...
А что сервис то говорит?
Если бы было много смолы, то вы свечу бы не узнали...
-=Kachan=-
1 October 2007
Я думаю с бензином все нормально,из-за него такое врятли случится(а если случится,напиши,где такое залил.
Свечу почему может загнуть?Поршень достал?Можт свечи не подходящие?Тогда почему свеча второго цилиндра впорядке?Вопросов предостаточно.
And_ost
1 October 2007
Все действия происходили при мне: Проверка по компутеру, выкручивали свечи, проверяли компресию, брали пробу бензы на анализ, опечатывали бензобак и бутылки с бензом.
ЗЫ: Дальнейшие действия со стороны дилера (вскрытия движка) будут только после экспертизы бенза.
ЗЫ2: Мне тоже дали одну из 3-х бутылок с бензом.
And_ost
1 October 2007
Говорят, что могло такое произойти из-за большого содержания смолы в бензе. Но тогда и свечи должны били быть все замазаны. А они чистенькие.
хз на что думать
RomaB
1 October 2007
And_ost
перед тем как на эвакуатор загрузиться двигатель работал или он заглох и не заводился? стартер прокручивал коленвал? Или у тебя чек загорелся и ты сразу на эвакуатор?
And_ost
1 October 2007
RomaB
1. Движок крутил, но не схватывал, схватил только с газом и началась вибрация. (Во время движения горела неисправность ЕСП)Загушил.
2. Движок завелся без проблем. Вкючаю заднюю, раздается металическое постукивание. Прислушались движок вроде работает равномерно, а стук так и не поняли от куда. Заглушил.
3. Движок завелся без проблем, без стуков. Поехал, км. через 30-ать зогорелся ЧЕК, остановился. Заглушил.
4. Движок крутить и сзватывает только с газом, горит ЧЕК, обороты падают, глохнет. 2 попытки.
5. Эвакуатор.
AndCam
1 October 2007
And_ost
Настаивай чтоб вскрытие движка было только в твоем присутствии.
Не похоже на то чтоб чтой то было с клапанами, по тому что былбы клин и движок бы не проварачивался стартером. Или долбило бы "не подетски"
А так повторюсь: ни прикаких условиях поршни достать свечу не могли.
Жура
1 October 2007
Сегодня менял свечи на своём Феде 1,8л пробег 15500 км. На всё ушло 15 мин. Купил свечной ключ-трубка на 16 как на 16-ти клапанной 10-ке, цена вопроса 45 рублей. С завода стояли свечи NGK TR6API3 made in Japan платиновые. Такие же и купил по цене 227 рублей за штуку, их код 1 369 704 по фордовской номенклатуре называются AGFS 22F 13J по японской NGK TR6API3. Старые свечи в хорошем состоянии, 8 месяцев езжу только на 92 бензине, заправка Роснефть. Ни ухудшения динамики, ни увеличения расхода топлива по сравнению с 95 бензиком не заметил. Всем удачи на дорогах
26 evgeny
1 October 2007
Пробег на родных свечах 27000. Ухудшения динамики не заметил, но в выходные буду менять на новые. Купил оригинал у Пчела. Проведение маркетинговых исследований показало, что у него дешевле. чем везде. После замены постараюсь выложить фото.
White_RS
3 October 2007
Вот мои свечи после 35 т.км пробега, бензин только ВР 95 или 95 Ultimate.
Don Carleone
3 October 2007
W
White_RS:
Ну, что тут сказать?.. Свечи (для такого пробега) - в отличном состоянии!.. Значит, повезло Вам с бензином (с АЗС, на которой заправляетесь...)!.. Жаль вот только, что далеко не все могут похвастаться высоким качеством топлива, которое приходится заливать в бак а/м...
А по теме: ИМХО, здесь дело не в бензине... Пусть человек отпишется, что всё-таки показало вскрытие двигателя!..
Litus
3 October 2007
народ, есть-ли у кого возможность посмотреть в свежем микрокаде, какие свечи ставят на российский фокус 115 л/с?
Упоминает-ли микрокад медные 1439595 или правда теперь остались только дорогущие 1406467?
Весьма удивлён этим фактом, поскольку раньше микрокад был более лоялен по этому вопросу.
Kick
6 October 2007
первы раз свечи меняли после 6000км, выглядели они не очень,не прогретая машина дергалась и нифига не ехала.
Второй раз после 9000км(т.е. после 6000 ещё 3т.км.) только что поставили японские Иридиум-платинум. За 4шт отдал 1800р, вроде едет и причем не плохо, до этого я уже писал что на холостом ходу в положении Drive обороты скакали с 500 до 1500 об\мин, если нажать на газ то она не ехала вообще,а если опустить происходил рывок и обороты падали за 500 и машина глохла
26 evgeny
6 October 2007
Вчерв заменил свечи первый раз. Пробег почти 28000 км. Жалоб на свечи не было. Решил поменять для профилактики. Свечи были красные. После замены машина стиала лучше заводиться. А так больше ничего не поменялось. Свечи не выкинул, оставил про запас. Постраюсь выложить фото.
