Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
591,5K
1,4K
karlon3
1 Aprilmobile
ginekolog.91
Нужно ещё dab выкл в в apim
Slllam
1 Aprilmobile
У него же Fusion, значит ACM американский. Они разве умеют в RDS без европейской прошивки?
jig37
1 April
ginekolog.91
Я у себя на балалайке от Ford Fusion USA 2018 делал так:
чётные частоты
ACM As built
«727-04-01» = 0303 0255 50E0
RDS ( 2=non RDS Market (NA), 3=RDS Market (EUR, APA, SA) )
APIM As built
«7D0-01-01» = *** *** 3***
После перезагрузки SYNC глянул в настройках радио и включил ползунок RDS на вкл.
RDS заработала на тех FM, где она есть.
ginekolog.91
1 Aprilmobile
APIM As built
Это не понял, где делать?
jig37
2 April
G
ginekolog.91:
APIM As built
форсканом
Программирование
блок APIM As built
после сохранения и перезагрузки синка проконтролить в настройках радио,
чтобы бегунок RDS был в положении ВКЛ/ON
DedMedic
3 Aprilmobile
ginekolog.91
Блок acm нужно прошить Европейским софтом, для корректной работы rds
https://www.drive2.ru/l/634704907957444090/
jig37
3 April
DedMedic
Я свой ACM с Fusion USA 2018 made in malaysia не прошивал еврософтом.
Взял с драйва из постов людей решение по чётным частотам и RDS,
чз форскан сделал так же в асбилте асм. Всё работало норм.
Единственное, чего так и не смог сделать - звук парктроников из динамиков.
Поэтому позже взял чешку от Куги рест тоже 2018 (NJ в конце).
Этот асм заработал сразу как положено.
По звуку малайзийка и чешка одинаковы, как на мои уши.
bmwdriwa
5 April
Sanek2033:
Мод исправляющий кнопку «Media» на «Аудио», после установки видеоплеера, для Русского меню.
Подскажите, какой мод подойдет для версии 3.4 23188 ? Установил видеоплеер а кнопка на английском.
Благодарю за ответ.
Sanek2033
5 April
bmwdriwa
попробуйте
Translation of the "Media" button for the Russian menu_3.4.22110 -
или
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19531863)
Tarabas
18 April
Уважаемые, подскажите где можно накапать кастомный бар? Что то почемуто не вижу его на Fmods..
Там где в верхней части в правом углу экрана добавлена кнопка выключения экрана
- Casey -
18 Aprilmobile
Tarabas
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19728500)
karlon3
18 Aprilmobile
T
Tarabas:
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/796f36ik6...5b7856f
25051972
19 April
добрый всем день,вечер, кто видел такую хреновину ? непонятно из-за чего произошло
Serg-go
19 Aprilmobile
25051972
У меня так было один раз после полной переустановки синка через реформат. После перезагрузки пропало и не появлялось.
Sanek2033
19 April
Насколько помню, была такая процедура.
Отключение Режима транспортировки
Включить и выключить зажигание.
При выключенном (или включенном, точно не помню) зажигании в течение 10 секунд 5 раз нажать тормоз и два раза активировать переключатель аварийной сигнализации (вкл, выкл, вкл, выкл).
Если процедура прошла успешно, на щитке должно быть сообщение NORMAL MODE
Kermit
26 May
Приветствую! Я верно понимаю, что для появления логотипов радиостанций нужно обновить APIM до MY18.5? Установил мод на MY17 3.4 23188, появился ручной ввод частоты, а логотипы нет.
karlon3
26 Maymobile
Kermit:
PL ваших радиостанций ещё должны быть внесены в базу а вот делал это кто или нет спросите у froligor
froligor
26 May
Kermit
Насколько я понимаю, надо обновить.
И еще надо включить отображение логотипов в настройках радио.
А потом уже можно в личке обсудить вопросы по отображению логотипов станций в конкретном городе (Чебоксарах)
karlon3
26 Maymobile
froligor:
Kermit
Помоему у меня работало и так, а вот после установки рест чеха заработало только при выключении dab в директе
froligor
26 May
karlon3
Может быть. Но 3 станции в Чебоксарах точно должны отображаться... при работающем моде. Остальные не проверены.
В ближайшие дни будет обновление базы с добавлением нескольких региональных радиостанций. Вступил в переписку с представителями радиостанций, PI которых НИГДЕ не засветились 😀
Еще бы найти одноклубника с Краснодарского края с модом на Ford Sync 3. Представитель одной из станций очень просил фото или видеоотчет отображения логотипа его станции 😉
karlon3
26 Maymobile
froligor:
Опять же нет инфы об авто и асм в нем, может причина в этом
Kermit
27 May
karlon3, froligor спасибо за ответы! Фокус 3 дорест, АСМ чешка дорест, лого включены. Вроде на немецком форуме попадалось, что лого станций это как раз "нововведение" MY18.5.
karlon3
27 Maymobile
Kermit:
Обновляй, хуже не будет и уж сразу на MY20 тогда
Kermit
27 May
karlon3:
Не получается, ложится APIM при попытке обновления форсканом до 18.5. Спасибо за разъяснения.
karlon3
27 Maymobile
Kermit:
А точно те калибровки? Они разные для apim с нави и без
karlon3
27 Maymobile
Kermit
Вот тут есть ссылки с нави и без https://www.drive2.ru/l/540093856532662108/, и в этом же бж есть аналогичные на MY20
kunevich
27 Maymobile
Может что-то я делаю не так. Но не получается у меня взломать SYNC. Зделал две флешки. Всё делал по инструкции. Пробую первую пишет ошибки или PKG_ERR05 или PKG_ERR06. Случайно вставил вторую написала обновление прошло успешно и перегрузилась. Флешку я не вынял. После перегрузки выдало ошибку. Насколько я понимаю в настройках должна появиться дополнительное окошко чтобы можно ставить моды. Но нечего не добавилось. Пробую заново всё время пишет одну и туже ошибку PKG_ERR05. Подскажите что я делаю не правильно?
Kermit
27 May
K
kunevich:
PKG_ERR05
В момент появления ошибки PKG_ERR05 нужно перезагрузить модуль apim.
kunevich
27 Maymobile
Перегружать.
