Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
402,1K
1,5K
14 April
Icecreamm
При наличии ЭПВС автообогревы не работают, если в конфиге указать, что авто с ЭПВС, то обогревы не будут автоматически включаться, но появится ошибка по ЭПВС в виду его отсутствия. Или у вас есть ЭПВС? Последнее - это вероятно касается авто с Cyti Save, которого у вас также нет. Вам нужно поменять только 1 на 0 (шестое по порядку значение в верхней строке).
Icecreamm
14 April
Если это так то конечно огромное спасибо, эпвс Не думаю что есть , попробую.Vortex
Спасибо , отпишусь.
14 Aprilmobile
Vortex:
Прикол в том,что у меня и фен и лобашь и как то это всё вместе зимой работает если АКБ в норме но людям без фена помогает
14 April
Серый:
Речь об автоматическом включении после запуска двигателя, когда обогревы работают в пол накала без индикации на кнопках. И не только лобового, а заднего и зеркал тоже.
Icecreamm
14 Aprilmobile
А это нормально когда блок с конца 295А на 2959 скакнула интересно что отключилось
Всё хорошо я нашел старый скан OBD нашел прогу и реально галка убирается с автовключение обогрева
Icecreamm
14 Aprilmobile
Подтверждаю 6 цифра первой строки 76-01-01 это и есть это функция, оч странно на других форумах писали ABS на американских и других
14 April
А сразу в этой прогой отключить нельзя было, чтобы asbuilt наугад не ковырять?
Icecreamm
14 Aprilmobile
Так ее покупать надоVortex
Прикол в чём она читает но не записывает
Icecreamm
14 Aprilmobile
Да и потом ребята будут знать точно что форсканом можно отрубать правда ошибки появляются но это не критично
14 April
Дорестайл удобнее "ковырять" FoCCCus Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
Хотя, в данном случае правится прямой конфиг, что там, что Форсканом через asbuilt. Но, если что-то в центральном конфиге поменять FoCCCus удобнее.
karlon3
14 Aprilmobile
Icecreamm
Исправить 6-ю цифру инженерного конфига bcm на 0 (актуально только для блоков BV6N, шли до осени 2013 года
Icecreamm
14 April
karlon3
Спасибо , сейчас намного понятнее, только вот Foccus надо найти 😉
karlon3
14 Aprilmobile
Icecreamm
Icecreamm
14 April
На сайте нет уже и в теме
karlon3
14 Aprilmobile
Icecreamm
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/796f36ik6...d2c29ef
Там ещё в корне runtimepack, тоже поставь
Ну .exe который mod позволяет менять пробег в плюс
14 Aprilmobile
karlon3:
Icecreamm
В шапке теме закреплено сообщение где говорится, что и на рестайле это актуалтно.
Или вы про программу, а не про то, что править?
karlon3
14 Aprilmobile
Vortex:
Я написал как сделать в foccus.
P.S. очень много инфы по вкл и выкл много чего есть в разных темах с помощью этой проги (именно в директе bcm), но она не консолидирована в одном месте
