The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
froligor
2 April
jig37
Как говорится: "Не всё так однозначно..."
ИМХО это зависит от самого модуля ACM. На вистеонах возможности выбора настроек DSP точно нет.
На рестайловых чешках вроде есть. И вроде как решается в Direct ACM (но не точно). Силвер вот на рестайловую чешку заменил и у него такое само появилось (фото с его драйва)
У меня тоже рестайловая чешка, но таких опций нет. Сам этой темой "загорелся".
"Будем искать.." ®
karlon3
2 Aprilmobile
froligor:
jig37
"Будем искать.." ®
У меня это появилось после установки can box от f-mod, но так как установлен штатный dsp, то толку нет
froligor
2 April
karlon3
Такого же мнения и и Алексей Balmix, но Силвер сказал, что появилось сразу, как только ACM заменил.
2 Aprilmobile
Это фишка f-mod у меня тоже появилась после его установки с can box
karlon3
2 Aprilmobile
froligor:
В принципе до этого был icomp и можно было в нем переключать eq, но без менюшки средствами icomp, dsp не стоял
У разработчика icomp была запись на драйве в бж
jig37
3 April
froligor
Вот и у меня чешка с рест Куги (NJ в конце, 07.2018).
Будет время - гляну директ и эту строчку))) попытка не пытка
LoR
5 April
Аналогично, появилось после CanBox, но не работает - Explorer 6.
siradze_2013
8 April
sandr192:
синк с нави и без отличается объёмом внутренней памяти, так что там просто нет места, что бы установить карты.
в настройках синка есть меню для выбора языка.
нет русско в настройках синка почемуто, как добавить то? в панели добавился рус. яз,в синке нет
froligor
8 April
siradze_2013
В Справочнике темы посмотрите (первое сообщение)
kaa8511
9 Aprilmobile
Здравствуйте. Подскажите, есть возможность удалить карты NA, что бы освободить место? Синк обновлен до последней версии.
karlon3
9 Aprilmobile
K
kaa8511:
Конечно
sandr192
9 April
siradze_2013:
я обновлял до версии 3.4 сборки 23188, установилось все на анг.языке, поковыряв настройки синка, нашел функцию с выбором языка, изменил на русский.
siradze_2013
9 April
sandr192
спасибо
без , обновы выходит язык не сменить? на драйве прочел что для машин 2020 года не сменить. На машинах после 20-го года выпуска — данное решение не работает. Влечет за собой окирпичивание синка
LoR
9 April
В конфигурации APIM регион RS выставлен?
karlon3
9 Aprilmobile
siradze_2013:
sandr192
спасибо
Вы плохо значит изучили вопрос, все давно прекрасно делается
siradze_2013
9 April
L
LoR:
да RS стоит
kaa8511
10 April
K
kaa8511:
karlon3:
Конечно
Подскажите, пожалуйста, где об этом узнать по подробнее?
karlon3
10 April
K
kaa8511:
В этой же теме выше
kaa8511
10 April
balmix:
Striped
Попробуй утилиту чистки
karlon3:
В этой же теме выше
Вот эта? Просто скачать на флэшку и оно само все удалит?)
karlon3
10 April
K
kaa8511:
нет, вам нужно полностью переставить все, например с помощью программки в шапке Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19360860), но все европейские карты не влезут, поэтому нужно удалить лишние
kaa8511
10 April
karlon3:
нет, вам нужно полностью переставить все, например с помощью программки в шапке , но все европейские карты не влезут, поэтому нужно удалить лишние
У меня авто 2020 года с защитой MY20. Не "окирпичится" ли он?)
Согласно отчета (СинЛаб запросил) у меня 4,5 Гб памяти свободно. Пакет карт (только тот в котором РБ) + голос занимает 12Гб.
Вот я и спрашиваю: необходимо как-то предварительно освобождать место на синк? Если да - то как?
Или при установке нового синк (от син лаб) он сам удалит старый синк вместе с картами NA и усьановит то, что мне надо?
vavazi
10 Aprilmobile
kaa8511
Почитайте тему, там все есть
karlon3
10 Aprilmobile
kaa8511
Есть же реформат уже давно для my20 Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер.
P.S. лучше найдите того кто вам это сделает платно
kaa8511
10 April
karlon3:
Есть же реформат уже давно для my20 .
Дело не в деньгах. Мне интересно самому разобраться)
jig37
10 April
kaa8511
Сами вы делаете всё на свой страх и риск 👆
Курим теорию тут в ветке - инфы море. Вникаем.
В YT можете глянуть по обновлению синк3. Там много наглядно показано и рассказано.
Потом через синк3апдейтер неспеша и вдумчиво. Удаляете ненужное, понижаете версию автоинсталом если ранее обновлялись до последней, создаёте флешку с нужным наполнением по картам и реформатом ставите. Мы ж тут не знаем, на каком вы этапе...
My20 не приговор, давно есть инструментарий в синк3апдейтере.
Главное верно всё сделать, где надо поставит или убрать галочки и тп.
vavazi
10 Aprilmobile
kaa8511
Тогда сами читайте тему, все есть
nonono
11 April
Сегодня по VIN проверке прилетело обновление карт для Sync 3.0
В пакете:
GB5T-14G386-AE
HB5T-14G386-TJB
JR3T-14G421-BK
JR3T-14G422-BJ
JR3T-14G423-AB
JR3T-14G424-BK
Я правильно понимаю, что это F12?
поставить попробую на днях
url: https://iotazipbinaries.ford.com/ownerpackage/10...ate.zip
froligor
11 April
nonono
Судя по последней букве "К", скорее всего, F13
nonono
12 April
Да, действительно F13 (установил сегодня)
froligor
12 April
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта
Обновление карт F13 EU для версии 3.0.23219 - 24,2 Gb, assemblies 08.04.2025:
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
USB update instructions for Sync 3 map data (eng.)
Если после обновления пропало голосовое управление навигацией
В навигационные карты Европы (EU) включены карты следующих стран:
