Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
232,1K
2 June 2024mobile
Всем пофиг откуда они и зачем.
pagatsaga
3 June 2024mobile
nikolai_d
16 страница данной темы. Смотри фото - их клеют на отверстия водостока возле моторов стеклоочистителя. Заклеивают для того, чтобы вода попадающая через вентиляционные крышки ветровой панели не лилась в моторный отсек, а сливалась по водостоку через дренажные отверстия - клапана.
nikolai_d
3 June 2024
pagatsaga
Спасибо огромное!
Вижу, пишете что заклеили антигравийкой 3М. Она реально так надежно будет держаться на металлической панели и не отклеится второй раз? И это реально технологическое решение инженеров Форд вот так такими лоскуточками заклеивать на заводе эти отверстия?)) Я просто не представляю, у скольких владельцев они в итоге вылетели и попали в вентиляторы, и скольких потом сервисы развели на замену вентилятора, да еще и со снятием приборной панели (так понимаю, по регламенту замена моторчика только так).
На ФФ с 2014 года рестайла точно такое же решение, не в курсе?
Prizrak7
26 September 2024
Посоветуйте неоригинальный вентилятор отопителя.
Оригинальный очень дорогой, какие качественные аналоги?
alexandr88
3 November 2024
Приветствую всех! Появилась вибрация на 5 и 6 скоростях вентилятора. Залез эндоскопом с улицы, мусора в вентиляторе нет, но есть очень странное место на нем, вот фото. Это кусочек отвалился или так балансируют их, так как грузов нет?
Upd. Поленился искать, в теме есть фото таких же вырезов.
итого, это завод и вполне нормально. Вентилятор сниму и хорошенько почищу в таком случае.
3 November 2024mobile
alexandr88
Так балансируют
wadiandr
3 November 2024
может и не помочь, вибрация еще может быть из-за разбитых втулок на которых ось мотора сидит
Miho2024
18 December 2024
Добрый. Подскажите, кнопка вентилятора Увеличить скорость вентилятора обдувает лобового стекла. Работает через раз. После, ночи в холоде вообще не хочет.
Где рыть?
Lexer
19 December 2024mobile
Всем привет! Подскажите, ни с того ни с чего перестали переключаться потоки воздуха печки с кнопки. Зависло на ногах. Вдобавок зависла температура. Постоянно дует горячим. Фф3 рест. Управление с кнопок
ShelestPorsney
2 Marchmobile
Всем привет! Езжу на фф3 рестайл. Столкнулся со следующей проблемой: печка дует только со стороны пассажира, со стороны водителя иногда прогревается на оборотах в движении.
Были поменяны:
Радиатор основной (не оригинал)
Термостат (оригинал)
Радиатор печки (оригинал)
Водяной насос (не оригинал)
Давление в системе более, чем хорошее. Термостат открывается как часы, радиатор печки исправен. Но один из патрубков бывает холодным время от времени. Ход заслонок в порядке (торпеду не снимал, смотрел по шестерням движение заслонок).
Может, знает кто причину или сталкивался с подобным?
ShelestPorsney
2 Marchmobile
Lexer
Попробуй поменять блок с крутилками. Возможно, он вышел из строя.
СынТерминатора
2 Marchmobile
ShelestPorsney
А какой патрубок бывает холодным?
Lexer
2 Marchmobile
ShelestPorsney
Думаю, что заслонки замерзли от резкого перепада температуры. В теплом паркинге оставил машину и все заработало
wadiandr
2 March
а точно ли оригинал радик печки, может там завихрителей нет вот радик и прогревается только со стороны патрубков, плюс может еще пробка воздушная в радиаторе сидит
ShelestPorsney
2 Marchmobile
СынТерминатора:
В салоне на радиаторе печки верхний. Бывает ездишь - нормально все функционирует, потом снова. Менял уже блок с крутилками от другого фф3, помогло на прогретой машине на какое-то время, потом снова начало морозить водителя
ShelestPorsney
2 Marchmobile
L
Lexer:
На улице плюсовая температура, даже ночью
ShelestPorsney
2 Marchmobile
wadiandr
Точно
Завоздушку исключаю, т.к. прогонял уже воздух, и фф3, по моему опыту, этим не болеют
kerimovka
6 Marchmobile
Здравствуйте, такая проблема, моторчик отопителя работает постоянно на всю,даже не выключается никак (с помощью кнопки на климоте)
kerimovka
7 Marchmobile
Проблема оказалась в резисторе
Slllam
1 April
Друзья, сталкивался ли кто-нибудь с тем, что новый моторчик отопителя не до конца защелкивается? Буквально 5мм не хватает провернуть его, чтобы фиксирующее ушко защелкнулось.
Stellox 2999800SX
FF3 рестайлинг.
Брал его так как по нему есть положительные отзывы. Визуально и по замерам линейкой все пазы совпадают с оригинальным, но где-то есть подвох.
СынТерминатора
1 Aprilmobile
Slllam
Переставь корпус с оригинального
Slllam
2 April
Slllam:
Stellox 2999800SX
FF3 рестайлинг.
С третьего раза удалось воткнуть его, без монтировки 🙂
Прошелся по контуру силиконовой смазкой и еще нащупал на корпусе, куда вставляется вентилятор небольшой острый облой пластика (внизу, со стороны пазов) и сточил его напильником. После этого всё защелкнулось.
Slllam
7 April
Дополню отзыв по Stellox 2999800SX.
На малых оборотах (1-2) от оригинального не отличается, работает тихо. На средней скорости по громкости примерно как штатный, но характер звука немного другой, более низкочастотный и цикличный, как будто там не втулка, а шарикоподшипник.
На предмаксимальной и максимальной скорости к сожалению есть едва ощутимая вибрация по панели и чуть-чуть рокочащий звук. Балансировка подвела.
В 90% времени в рабочих условиях, если специально не прислушиваться, то вы не заметите изменений.
wem-samara-ko
4 June
dkardon
Присоединяюсь к вопросу, столкнулся с проблемой сверчковости, хочу купить новый, бу не вариант т.к меняю в сервисе, работа стоит 3500, не хочется получить сверчка и потратить денег, посоветуйте пож-та проверенный вариант !
4 June
wem-samara-ko
Я бы не полез. Гемороя очень много. Со сверчком ездил 4 года. Он сначала усиливался, а потом пропал. Если появлялся, то боролся просто переводом климата в ручной режим и увеличением скорости вентилятора. Зимой сверчек сам пропадал. Последний год и летом проявлялся только в крутом правом повороте. Если бы крыльчатка не поломалась, так и ездил бы, а запасной мотор грел душу на полке.
З.Ы. Покуал еще в 2021 году H1FZ19805B за 4800 руб, а сейчас он стоит 19000 руб. и как родной не встал, пришлось с родного крышку переставлять. А если не оригинал не встанет? С родного можно будет крышку переставить? Я не уверен. И будет головняк с подгонкой.
З.З.Ы. Не знаю, как в Самаре, но в Москве сервисы объявляют ценник за замену при условии, что мотор оригинал и встанет без бубнов. У меня к объявленным 5000 руб. накинули еще 2000 руб, хоть и мотор был оригинальный.
