Обслуживание системы зажигания
Поиском пользовался но так ничего толком и не нашел - посоветуйте чем обычно "смазывают" контакты ВВ проводов - с завода что-то нанесено прозрачное( как со стороны свечей, так и на выводах к катушке) - но я не знаю что это? Что лучше использовать Спрашиваю потому что со стороны свечей - смазка уже высохшая - я так понимаю из-за высокой температуры - их надо постоянно смазывать или найти высокотемпературную смазку
система зажигания, катушка зажигания, высоковольтные провода, разъем катушки зажигания, свечи
Rafa2007
1 November 2009
123,9K
nokia1390
24 August 2024mobile
На катушках обнаружил трещины, параллельно подключаемых коннекторов
Стоит менять?
Sergik848
N
nokia1390:
Стоит менять?
Посмотри в полной темноте, если будут засветы или искрения на массу, то тогда менять конечно
Vrace
Sergik848
Поксиполом заклей и все
Sergik848
Vrace:
Как вариант можно, но только надолго ли хватит?
nokia1390
25 August 2024mobile
Дак посмотрел девайс цены...не скажу что как расходник)
N
nokia1390:
А чего она такая грязная замаслянная? Эти вещи не любят грязь, пыль, которые налипают на масло. Все это проводит электрический ток. Как результат - поверхностный пробой с разрушеием корпуса.
По мне так утиль. Не, можно конечно промыть, просушить, залить чем-нибудь. Но все это вылезет в самый неподходящий момент.
serge-first
31 March
Ford Focus 2 (2005) 1.6 115 л.с.
После пробоя пробки ГБЦ и попадания антифриза в колодцы была произведена сушка и замена пробки на новую. Авто также продолжало подтраивать, дёргаться, вибрировать, не тянуть... Были новые свечи, поменяли - тоже самое. Провода проверялись дедовским способом на искры в темноте, всё норм. Замерили сопротивление на катушке - 11 кОм. Была установлена новая катушка, но на новой сопротивление выше 12 кОм. По мануалу от 8 до 9. Производитель говорит, что 12 кОм норм. Всё таки провода? Меня запутали )))
u041348
31 Marchmobile
serge-first
Посмотрите провод и фишку управляющие на катушку.
serge-first
31 March
U
u041348:
Спасибо. А не знаете, есть здесь схема, как мультиметром проверить контакты? С виду всё целое )
u041348
31 Marchmobile
serge-first
Не, этого не знаю, да и там проблема плавающая проявляется, контакт то есть то нет. Смотрите лучше провода и фишку, они там в натяг идут, часто внутри подламываются, и контакт то есть то нет, поэтому и то с перебоями работает, то вообще может заглохнуть, то нормально.
31 Marchmobile
serge-first
Если вам это чем-то поможет, то вот схема:
1 - блок предов под капотом
2 - модуль зажигания (катушка)
3 - свечи
4 - PCM
Соответственно, если двигатель троит, то стоит считать ошибки из PCM, возможно в памяти будут сохранены неподтвержденные ошибки, тогда будет ясно по какому цилиндру(ам) идут пропуски и в эту сторону копать. Если это низковольтная проводка, то должны фиксироваться пропуски сразу по двум цилиндрам. Если только по одному, то вероятно проблема не в проводке.
