И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценамиЭлектрикаФото разъемовМеста подсоединения к электропроводкеОтчет по установке от SSRПолная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампераTSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
mikryashov
25 February 2013
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
Mihey01Нет, всё будет нормально .
Mihey01
Не возникнет. Езжу уже года 2 с радаром вверх, разъем справа по ходу движения авто.
Подскажите, можно ли прошить Volvo 31381556 в Фокус рест?
Или нужно искать только АG9N-9G768-ВF?
ff0617:
Подскажите, можно ли прошить Volvo 31381556 в Фокус рест?Или нужно искать только АG9N-9G768-ВF? |
У меня такой в кугу норм прошился, для фф3.
Z-men:
У меня такой в кугу норм прошился, для фф3. |
Ясно. Проблема, увы, несколько сложнее: не могу найти рест BCM для установки ACC.
не могу найти рест BCM |
На авито, как грязи любые от 10 тыс
Mihey01
26 March
Добрый день. Вопрос к тем, кто активировал адаптивный круиз через Forscan. Какие конкретно пункты надо активировать для адаптива с LIM. В центральной конфигурации пока нашел только три пункта, похожих из шапки для UCDS :
1. Система автом. подержания скорости - "адаптивный круиз контроль"
2. Управляемый ограничитель скорости - "с управляемым ограничителем скорости"
3. Предупреждение о переднем ударе - "предупрежд. о переднем столкновении, 1-е поколение"
Отдельного пункта #96-02 - Помощь при возм.столкновения как такового нет, возможно 3-ий пункт в форскане совмещает совмещает сразу два в UCDS (#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе)?
Еще, оказывается, узнал, что для корректной работы адаптивного круиз контроля требуется замена обычных задних датчиков ABS, на датчики с определением направления вращения, которые идут вместе с автопарком. Поэтому добавляется 5-ый пункт - #203-01 «Тип датчика скорости» - «Wheel Speed Sensor Type With Direction Recognition (01), опять таки для UCDS. В Forscan-е нашел похожий пункт, но уже в разделе инженерного меню центральной конфигурации, только как скрытый параметр, это - Тип датчика скорости вращения колеса - можно выбрать с определением вращения, или без.
Радар и пульт установлены, осталось только правильно активировать через Forcan, когда приедут два датчика.
karlon3
26 March
Mihey01
Датчики АБС менять не надо.
Замена нужна только при установке автопарка и сити стопа
Датчики АБС менять не надо. |
Перечитал много обзоров, все разбились на два лагеря, кто-то пишет, что не надо, кто-то утверждает, что именно для контроля торможения при сближении нужны продвинутые датчики ABS и сзади.
Скажем так, есть те , у кого полноценно работает адаптив с обычными задними датчиками ABS без ошибок ?
Mihey01:
Перечитал много обзоров, все разбились на два лагеря, кто-то пишет, что не надо, кто-то утверждает, что именно для контроля торможения при сближении нужны продвинутые датчики ABS и сзади. Скажем так, есть те , у кого полноценно работает адаптив с обычными задними датчиками ABS без ошибок ? |
Я это не просто так написал, и где вы эти 2 лагеря нашли?
где вы эти 2 лагеря нашли? |
На драйве нашел два дневника с подробной установкой адаптива на рестайл, где делали акцент на замену задних датчиков. На этом форуме тоже порылся поиском, как минимум один человек указал на это. Вот я и в сомнениях...
Mihey01
Я выше написал для чего нужна замена датчиков abs
Подскажите, в какой момент должна появится калибровка радара, сразу после прописывания в центральной конфигурации без заведенного двигателя, или после инициализации блокка ABS, сброса ошибок и первого запуска ? И можно ли его как-то принудительно откалибровать ?
Mihey01Радар видится сразу без abc
Mihey01
Радар будет определяться даже без изменения конфигурации, сразу после подключения его к авто. Калибровку нужно запускать программно. Forscan х.з. умеет это или нет
Здравствуйте, был датчик адаптивного круиз контроля при покупке был сломан. Купил другой и при вставке коннектора на приборке выскакивает значок аварии. Надо ли делать сброс ошибки?
Это не ошибка,а сигнал о том,что адаптив отключен,включить в меню приборки
Привет, а в меню где включать?
Hа приборке имею ввиду. При заводе машины выскакивает значок аварии
В приборной панели меню- настройки Там что то про чувствительность высокая,нормальная,
На аукционе в Америке в машине болтался датчик адаптивного круиз-контроля. Когда он приехал сюда, его уже не было на месте. Я купил его, установил обратно, но теперь не знаю, как его откалибровать, чтобы он работал.
При попытке сделать это через OBD пишет: *"Требуется калибровка, нужно проехаться"*. Но я езжу, а калибровка не завершается — не пишет, что она закончена.
Когда я покупал машину, адаптивный круиз-контроль был отключен через Forscan. После включения появились ошибки (как на фото). Кто что посоветует?
karlon3
31 Marchmobile
shahin:
А вы точно купили радар под ваше авто, а не другое?
Да, 17 18 19 20 Fusion Adaptive Cruise Radar Sensor w/ Bracket HG9T-9G853-AG OEM
Днем желательно ехать на пустой дороге, без светофоров и пробок равномерно ок. 40-60 км/ч.
Либо ночью, без трафика.
Километров 5 - достаточно для калибровки.
Суть в движении без остановок/разгонов.
damir_m:
Днем желательно ехать на пустой дороге, без светофоров и пробок равномерно ок. 40-60 км/ч. Либо ночью, без трафика. Километров 5 - достаточно для калибровки. Суть в движении без остановок/разгонов. |
Вот как раз трафик наоборот нужен
Как видно с дисплея Front Sensor Not Aligned дословно Передний датчик не выровнен пишет. Это означает что датчик криво поставлен? И если так то выровнять надо по уровню? При установке датчика просто поставлен на место.
karlon3:
Вот как раз трафик наоборот нужен |
Я наоборот ночью калибровал, без единой машины. Ну не специально конечно, просто ночью закончили
Наверное не столь принципиально.
После того как поставили датчик нужно чтобы машина увидела датчик и потом калибровка?
