Качество сидений, обивки: ремонт и модернизация
5 years
Неделя эксплуатации Куги и сегодня обратил внимание на характерные деформации ткани сидушки водительского кресла. Много было различных авто, на которых даже после 5-ти летней эксплуатации такого не замечалось. Хочется уточнить, у всех такие "качественные" сидушки или единичный косяк?
сиденье, кресло, обивка салона, салон куги, ткань, кожа, комбинированный салон, набивка сидений, поролон
Nsee
6 April 2014
41,7K
lyaxey
23 October 2020mobile
Brewster
Подскажите пожалуйста, как вы снимали крутилку поясничного подпора, ручку регулировки спинки и боковую пластмаску. Давно хочу поролон подклеить, но боюсь сломать, непонимая как снимаются элементы.
Сейчас езжу с куском пластмассы под поролоном.
mic21
24 October 2020mobile
Тlyaxey
Там не трудно. На драйве написано, а вообще - поясничный упор просто слегка тянем на себя, покачивая вправо влево, там пружинка, она отщелкнится. Аналогично ручку наклона спинки, подцепляет с двух сторон и тянем покачивая. Лифт сиденья так: поднимаем ручку до упора вверх и держим. Заглядываем со стороны подушки сидения на эту ручку, видим на кончике ручки язычок изнутри. Подцепляем его плоской тонкой ответкоц и он как чехол снимается с металлической части ручки
lyaxey
25 October 2020mobile
mic21
Спасибо огромное. Вы не поверите, но я давно (так иногда и по немногу) искал как они снимаются и ничего не находил. Но все очень легко получилось, кстати очень хорошая задумка.
Для таких же, как я, сделал фотки, чтоб было более понятно. Ручку регулировки высоты не стал снимать, т.к. там все видно, если ее поднять в верхнее положение и посмотреть со стороны сиденья.
lyaxey
25 October 2020
После помощи уважаемого mic21 в снятии ручек, решил заняться ремонтом водительского сидения.
Вообще сидушка стала проваливаться уже через год-два, я почитав много отчетов на различных ресурсах сделал себе подложку из 3 мм пластика, сидушка сразу приподнялась и стала более упругой. Но это не оказалось панацеей. Тогда я приобрел туристический коврик и хотел его вырезку подложить под поролон. Коврик должен был и приподнять промявшийся поролон и защитить его от механического воздействия о каркас.
Но заглянув сегодня под сиденье был и удивлен, и разочарован:
Ну и ягодка на тортике (сколько не пробовал, так и не получилось загрузить GIF):
И это просто, не сильно, нажимаю рукой!
Похоже отъезжу зиму и надо будет менять поролон на новый.
Алексей_Александрович
19 March 2021mobile
Приветствую!
А никто не задавался вопросом, почему поролон на передних сиденьях имеет разный артикул?
По идее, сам каркас сидений одинаковый ведь.
Вопрос созрел потому, что нет на просторах нашей страны водительского наполнителя по адекватной цене, а пассажирского есть.
uRRY_001
19 March 2021
Алексей_Александрович:
Приветствую!
Как минимум, у пассажирского поролона есть вырез под датчик присутствия, которого нет у водителя. Этого достаточно, чтобы артикул разнился. Плюс бывали версии с попогреем и без (в Тренде без пакетов попогрея не было), возможно, наверняка их поролон был без отверстий для кабеля. Ну и всякие электроприводы и т.д. тоже могут добавлять свои версии поролона.
19 March 2021mobile
uRRY_001
Начал разбираться и нашел информацию, что у рестайла другая подушка, чуть длиннее. Артикул водительской 2094898
А по поводу отверстий для проводки, это дело наживное.
Mits
19 March 2021
uRRY_001
Я поставил площадку датчика присутствия под водительское сидение, чтобы поролон не проваливался. Там все посадочные места под датчик присутствия есть. На дорестайле никакой разницы в поролоне не увидел.
cusco
19 March 2021
uRRY_001
Поролон бывает трех типов:
1. Дорестайл.
2. Рестайл.
3. От Эскейпа.
разницы водитель/пассажир нет.
https://www.drive2.ru/l/576856302685258995/
froligor
27 June 2021
Друзья, появилась следующая проблема: периодически отщелкивается переднее крепление (планка под сидушкой) обивки водительского сидения. Подобного недостатка на форуме и в нете не нашел.
Думаю, что делать?
Может в планку клея или герметика капнуть и защелкнуть?
Mits
27 June 2021
froligor
Я бы съездил в мастерскую профессионально занимающуюся перетяжкой сидений. Про крепление ткани они знают все.
18 October 2022
В Куге подголовник фиксируется при поднятии в довольно высоком положении, нет нескольких промежуточных, или совсем задвинут или выдвинут, если оставить без фиксации, то он со временем съезжает или выезжает ))) а для нашего среднего роста удобно было бы как раз пара промежуточных положений подголовника.
Появилась у меня пара подушек на подголовники и я стал думать как их установить чтоб было удобно. В итоге придумал, пассажиры довольны! Хотя сам я если бы и покупал эти подушки, то заморочился бы побольше с подбором, но — дареному коню в зубы не смотрят.
Mits
21 October 2022
Имя модели - в студию! :
21 October 2022mobile
Mits
А ктоб её знал, что подарили то и воткнул 😁
Если нужно, то уточню у отца где он покупал.
Mits
21 October 2022
Я думаю, это будет полезно. Подголовники сзади у Куги спартанские.
Mits
4 November 2022
Ой, чего я нашел... :
https://podushka-podgolovnik.ru/
avanesovashot
4 March
zbugz
А если просел паролон, есть какие то замены его на нормальный? а то садишься как в таз (У меня рестайл 2018 г.в.
Aleksandr69reg
4 Marchmobile
avanesovashot
Новый купить, ну или фанерку подложить😁
zbugz
21 March
avanesovashot:
Новый поролон + разделочная доска, только так
