Система активной помощи при парковке.
Кто приобрел опцию "Система активной помощи при парковке", или поездил на тестовом авто, поделитесь впечатлениями, что из себя представляет, стоящая ли вещь?
помощь при парковке, парковка на автомобиле, парктроники, система активной помощи при парковке
sergei_af
13 June 2011
139,7K
sanpen
10 December 2021mobile
damir_m
На драйв2.ру полно статей, как этот модуль работает, вот одна из них (автор мне помогал, но увы ):
https://www.drive2.ru/l/603141502536777822/
И тут на форуме много инфы( несколько раз все перечитал).
strattec
10 December 2021
sanpen
Купите себе оригинальный блок от рестайла, что бы не гадать подходит ваш или нет
damir_m
Ну по ссылке выше вроде состоялась затея.
С танцами, конечно, но...
Nucks
11 December 2021mobile
sanpen
Вот мой конфиг, может вам чем то поможет.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDSQ1Z5a...mlview# ссылка на расшифровку значений конфига
Segonator
11 December 2021
sanpen
приборка прошита в рест?
bcmii от рестайлинга?
ну ещё рейку нужно шить. кому как повезёт.
конечно, если рестайлинг - всего этого делать не нужно.
возможно, проблема в том, что фокус американский
sanpen
Nucks
Спасибо у меня отличается строка 736-03-01
Попробую Ваш вариант. А этот файл я давно скачал по нему тоже пробовал, много чего интересного там увидел.
Segonator
У меня все рест( машина 2016 USA), и все ПО, на всех модулях обновлено до по последний версии, кроме ABS , так как не рекомендуют обновлять мой ABS.
Volchenkov
4 June 2022
Добрый день. Парни, кто может в личку скинуть Vin седан дорест с автопарковкой с завода? Очень буду благодарен. Поставил новый модуль полного парка, соответственно он пустой был. Прошили. Задние парктроники работаю без нареканий а вот передние как зря. Автопарковка вообще черти что(парковаться невозможно) и вроде из за отсутствия сигнального файла? Так вот это сигнальный файл от седана дорест нужно засунуть в этот модуль, но найти его не могу. Вроде из конфига машины которая с завода шла с автопарком можно вытащить. Уже почти 2 года так езжу и еще ниразу не испытал всей прелести этого чуда. Поможете? Заранее спасибо за любую помощь.
damir_m
4 June 2022mobile
Найдите на Авито такой автомобиль и попросите у хозяина VIN, типа поизучать комплектацию.
В своё время я так делал.
4 June 2022mobile
Volchenkov
В теме
Определение комплектации FF3 по VIN полно любых комплектаций и Vin
tixo
4 June 2022
Всем привет.
Машина стала "косить" при автопарковке, наровит притереться правым боком. Камера заднего вида тоже отклоняет в сторону линии, при движении строго назад.
Подозреваю, что сбился датчик поворота руля.
Может кто подсказать, как регулирется руль? Программно или механичексими регулировками? Насколько это сложно, можно ли сделать самому?
Volchenkov
5 June 2022
Я не прошивщик и проги нет у меня, но все же для своего понимания я правильно описал алгоритм? Берем вин такого же авто с автопарком,вытаскиваем какие то файлы, заливаем их в мой блок парка и все должно заработать корректно?
5 June 2022mobile
Volchenkov
Не всегда именно так,возможно потребуются сигнальные файлы
Volchenkov
5 June 2022
Они тоже для каждого корпуса авто свои? Их то где брать?
5 June 2022mobile
Да для каждого кузова в теменазвания файлов были
Z-men
5 November 2024
Ребят подскажите кому-нибудь удавалось запустить PAM DV4T-15k866BX от куги на дорест РП7 экране (AM5T).
У меня фф3 дорест, приборка прошита в рест, ВСМ установлен рестовый, установлены передние датчики парков 6 шт., задние 4 шт были с завода (еще 2 шт не устанавливал), т.е. всего 10 шт., установлен pam DV4T-15k866BX от куги дорест (перепаял его на 12 датчиков) в него залили конфиг, под рест настроенный для sync3, но я хочу добиться нормальной работы на РП7 с экраном 4.2 (AM5T). Передние парки при приближении к препятствию пищат но нет индикации на экране (т.е. они отрисованы, но нет цветовой индикации приближения), при этом задние парки и пищат и отображаются норм. В центральном конфиге установлено 04 Parking assistance, front and rear with SAPP. Висит ошибка по pam U2101 неверная конфигурация. Количество в pam установлено 10 ch.
yanchnazar
8 Marchmobile
фокус 3 поставил новую магнитолу и теперь не работает автопарковка... что делать?
АНДРЕЙ1973
8 March
сначала думать, а потом делать.
Nucks
9 Marchmobile
yanchnazar
https://www.drive2.ru/l/693063411747014256/
