АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,5M
7,2K
Yshastik
10 August 2024
Уважаемые, есть такая проблема. Недельку назад проскочило, что когда ПРИотпускаешь и нажимаешь газ (со светофора), обороты летели вверх до 5к(как будто на нейтраль скидывалось), но машина не ехала. Отпускаешь полностью газ и жмешь по новой - все нормально. На днях решил съездить на дачу, отъехав 40км от СПб и не доехав 10км до пункта назначения машина просто перестала ехать выше 60км. подключившись к елм327 температуры были в норме везде, но акпп показывала только 3 передачу. Остановился, включил паркинг - машина не едет(но в елм показывает 3 передачу), нейтраль - тоже самое, реверс - машина едет назад (но елм показывает 3 передачу), включаю драйв - 1 передача показывает, типо все ок. Тронулся, думаю дотошню уже до дачи, а там буду думу думать. Проехав еще около 1-2 км (машина то ехала нормально в плане реагирования на газ, то ей было плевать. выше 60 даже не пытался ехать) повалил дым и запахло жженым пластиком с химией, включил нейтралку и заглушил машину, дабы накатом доехать до островка, а не стоять на мосту(примерно метров 100-150). Остановились, дали остыть машине (думали что антифриз бахнул). Открываю капот, антифриз на месте, масло в двигателе тоже, предвкушая беду вынимаю щуп акпп и он сухой и от него валит пар. Ок, вызвали эвакуатор (был уже поздний вечер), авто оттараканили к сетевому сервису. На след день вернулись, в сервисе сказали что лопнул пластиковый штуцер, его поменяли, залили масло (Масло трансмиссионное 8305603 WOLF
VITALTECH MULTI VEHICLE ATF 1Л
8305603) и должно быть все норм (ошибки по их словам читались и скидывались и всё ок). Драйв едет вперед, нейтраль дает возможность катить, паркинг паркует, реверс - реверсирует. Я довольный что все обошлось малой кровью. Еду обратно в город,вроде машина едет, но вроде и как то странно (но меня предупредили, что возможно еще не все масло рассосалось,поэтому оставили на долив и как приеду проверить уровень), и только с трассы заезжаю на кад обороты вверх а машина не едет. Проверяю ЕЛМ - ошибка по адаптации 4ой передачи и ошибка по датчику температуры акпп. Окей, думаю, не скинули ошибочки. Скидываю ошибки ЕЛМкой, после на всякий еще скидываю на пару мин клемму, завожусь, читаю, ошибок нет по акпп. Но передачи все так же не определяются кроме драйва и принудительных 1-2. Начинаю ехать, все ок, но как авто переключает на 4 передачу, обороты вверх и то едет то не едет. Оттормаживаешься, скидываешь передачу - проблема остается. Глушу двигатель, завожусь - все норм до тех пор пока не переключит на 4 передачу. Кое как доезжаю до дома, паркуюсь. И теперь вопрос, есть смысл гнать авто на диагностику и ремонт акпп или проще взять сразу контрактную? Гугл не помог. ибо либо 4 вообще не работает, либо драйв тоже определяется как 3 передача. И если кто знает хороший сервис акпп на юге спб, где не будут менять/ломать то что и так работает - буду признателен в личке. А то при стоимости авто в 220к ремонт в 100к не особо воодушевляет.
Извиняюсь за многобукаф. Автомобиль Ford Focus zx4 usa 2005. Коробка как я понял 4f27e
Lan33
11 August 2024mobile
Yshastik
Фрикционные диски точно кончились без масла.Ими и воняло
Я бы не стал возиться с ремонтом .Неизвестно чего там ещё накрылось.Тем более купить сейчас новые запчасти к ней
нереально.
Repairman
11 August 2024
L
Lan33:
Yshastik
нереально.
Спорно, насчёт колец, а прижимать и сжимать без масла их поршень как будет? Надо разбирать и дефектовать. Возможно только гидротрансформатор кончился. Надо бы показать спецам. Если вообще всё идеально стало до включения 4 ой то это гдт смотреть, это дешевле будет. Там тоже фрикцион есть и он мог подгореть, плюс сам перегрев общий.
sultan0ff.e
14 September 2024mobile
Доброго дня всем, машина форд фокус 1 зетек 2.0 американец акпп 2003, менялся блок целиндров и кольцо на маслонасосе акпп, маслонасос протягивался по книжке и бублик оделся полностью так как при прокручивании он больше не садился, сейчас машина не едит на драйве, на второй вроде есть маленький сдвиг с места и всё, задняя скорость работает, до ремонта всё включалось и ездила, подскажите в чем причина?
kislovyrka493
23 October 2024mobile
-4
Добрый день.
Кто сталкивался с проблемой замены коробки.
1.6 мотор акпп 1999 г.в.
Сейчас ищу контракт и мне говорят что очень сложно найти именно ту которая подойдёт, якобы должене совпадать номер наркировки коробки который находится на наклейке. А кто то говорит что это ерунда, по вину проверили подойдёт и с другим номером
Расскажите правду, как подобрать корректно акпп
kteplyakov0602
11 November 2024mobile
Приветствую всех, появилась проблема, автомобиль фф1 АКПП 2.0 (4f27e), запускается, едет, но на холодную, стоит прогреться и коробка уходит в защиту, загорается заветный бублик и лампочка подушки безопасности, машина едет но не долго, потом глохнет на ходу, если загорелись эти лампочки и включаешь R то авто сразу начинает дёргаться и глохнет, подскажите пути решения этой проблемы. За уровнем масла слежу, масло не тёмное, не пахнет, думаю о скорой замене
zigerbabaga
читай ошибки. а лампа подушки у тебя запаралелена с той, что неисправность коробки кажет, чтоб не светила всегда и гасла после включения зажигания
Thanks
10 Februarymobile
NinoNano
Здравствуй уважаемый, подскажите пожалуйста откуда такая уверенность в совместимости АКПП xs4p-df с xs4p-da точно они взаимозаменяемы , вроде передаточные числа разные?
NinoNano
10 February
T
а можно побольше контекста ... давненько я здесь не был
Thanks
10 Februarymobile
NinoNano
Мне интересно узнать если ты конечно точно уверен в заимозамене этих АКПП у меня df но нет такой в продаже , подойдёт ли da
Thanks
10 Februarymobile
Thanks
Форд фокус 1 американский 2,0
NinoNano
10 February
разность передаточных чисел повлияет только на динамику разгона ... тут уже сам выбираей (если есть выбор)
а взаимозаменяемость это технически на то же место без переделки ... подключить родные разъемы без перепиновки ... в этом я сейчас не совсем уверен ... а разбираться снова нет времени
Gild
12 February
T
Thanks
Привет. Судя по мануалу ATSG главное в маркировке DF или DA это бука D она определяет подойдет ли коробка. В данном случае Буква D указывает что совместимость с Zetec 2.0. Есть еще буквы C и B для других двигателей, разное количество зубов на дифе.
Буква идущая после D не описана. Думаю что она не несем в себе важной информации возможно рынок сбыта или код года выпуска, может быть че угодно.
Thanks
14 Februarymobile
Gild
Благодарю,купил на разборке на свой страх и риск такую как стоит . Жду доставку.
andrei84
7 Marchmobile
Добрый вечер, подскажите пжл кто и что думает. Ситуация такая, стала как то громко включаться раздняя передача, прам с каким то стуком и при переходе со второй на первую тоже какой то удар, почитав тему решаю ставить болт и ставлю на 38 мм, пробую задняя вроде как будто стало тише а первая и переход с второй на первую вообще пропал, я весь радостный, но не тут то было. Поехав далеко все было нормально и подъезжаю к концу маршрута при переходе с второй на первую опять удары сильные, субъективно как будто даже сильнее. Так и катаюсь, на холодную вообще ничего, а как коробка прогревается так появляется этот удар. Вот и думаю, неужели масло испортилось и надо менять. Масло менял полностью 40 000 км. назад, масло заливал ниразу не дешёвый ravenol, неужели за такой пробег оно испортилось и надо менять? Масло цвет не потерял, горелым не пахнет, вроде как было, но явно на холодную с акпп нормально, а на горячую траблы!
Поделитесь опытом, что делать?
Lan33
8 Marchmobile
andrei84
Болт тормозной ленты влияет только на включение второй и четвёртой передачи.Возможно из-за подушек двигателя и АКПП так ощущается включение.У меня лично тоже с ударами включаются те же передачи на прогретой коробке
andrei84
8 Marchmobile
Lan33
Интересная мысль, надо заехать на яму!
igor12130
8 March
что делать?
Поддомкратить одно переднее колесо (АКПП на паркинге) и проверить люфт.
andrei84
9 Marchmobile
Просто покрутить вперёд и назад? Как понять, что к чему? Люфт, менять привода или как?
igor12130
19 March
andrei84:
Просто покрутить поддомкаченное колесо и смотреть где люфт, в приводе или коробке. Ели в коробке, срочно ремонтировать, менять дифференциал, иначе разобьёт корпус.
andrei84
31 Marchmobile
igor12130
Люфта совсем в коробке быть не должно или какой то маленький допустимо? Снял левое колесо со стойкой и приводом, так как понять не мог где и что люфтит, но помоему же везде люфт, и оставил только корпус внутренней гранаты и за него туда-сюда крутишь и кажется как будто какая то перекладка в коробке, толи подшипник то-ли хз чего там может стучать, но точно что то стучит и перекладывается!
Это выходит по любому коробку снимать, без снятия ничего не сделать?
