Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
604,1K
2,5K
Offmax
28 March 2024
так как поставил паук 4-2-1, озадачился защитой топливных магистралей от жара с коллектора:
solex11
30 March 2024mobile
Offmax
и как? есть приход?
Offmax
31 March 2024
solex11
вроде на низах получше. А так нет прихода, до этого стояла сток система без катализатора. Я думаю надо прошивку ставить Белецкого, читал у него под паук лучше едет. Щас стоит (стояла) прошивка какая то простая стоковая с евро 2
звук нравится бархатно-басовитый, когда завел - услада для ушей)
Offmax
19 April 2024
насадка
вот как получилось
Kirillka19
27 Februarymobile
Доброго времени суток!
Летом ставил 4-2-1 от Стингера из нержы. В целом нареканий пока не имею, слегка звенит на оборотах, но нормально.
Возникло 2 вопроса:
1. Машина шитая, шил ещё когда то Ледоколом. В пауке 2 отверстия. 1 отверстие стоит на сопряжении труб 2 и 3 цилиндра. Я его заткнул 2ой лямбда. А так же есть отверстие, которое уже идёт в общей трубе, я туда удлинитель 1у лямбда. И у меня чего то стали закрадываться сомнения в надёжности этой схемы. Хочу 2у лямбда вовсе убрать, 1ю поставить на 2-3 цилиндр, а общую заглушить. Насколько это правильное решение?
2 вопрос. Я тут заметил, что тепловод от паука никакой. Поэтому хочу взять на него термоэкран, дабы не закатывать его в ленту. Термоэкран лучше делать так, чтобы закрыть паука, или лучше просто закрывать все остальное на моторное щите и рейку?
Offmax
27 February
Kirillka19
1. можно. Первую лямду надо ближе к выпкскным клапанам. А если машина шитая на евро 2, то вторую лямду можно не ставить не подсоединять
2. мое мнение что лучше вокруг закрывать. Ходят байки если паук мотать, то он быстрее прогорит
solex11
27 Februarymobile
Kirillka19
ну в теории лучше когда верхняя лямбда стоит на 4 цыл... баланс смесеобразования симитричен по 4ем цылиндрам... а когда на два в трубе как у тебя 2-3 цыл то работа друхих учитываться не будет и если плохая работа одного или двух цилиндров то два других будут получать переизбыток либо недостаток... все это теория тупо... ну и чем ближе лямбда к выходу газов тем ей легче и быстрей прогревается... недогретая лямбда тоже плохо...
посмотри какого цвета свечи.. как работает мотор и что с топливными коррекциями до перестановки лямбд и после... тоже было бы интересно
Kirillka19
27 Februarymobile
Offmax
Тоже склоняюсь к тому, что надо паука укутывать, правда в этой ветке так и не нашёл прям действительно интересного решения. Пока на ум приходит лишь термоэкран от первой Фиесты СТ, он же Мондео 3, у них выхлоп по сути 4-1. Правда допиливать явно придётся куча))
Kirillka19
27 Februarymobile
solex11
Ну вот с одной стороны согласен, 4 лучше чем 2, но с другой стороны эбу тоже не прочтет с какого же цилиндра показатель плохой, он все равно все 4 корректировать будет. Тем более на родном 2.0 коллекторе, там не то, чтобы ранеры, там просто плюшка металлическая с дыркой под лямбду.
Сервисмены сказали, что модно ставить на два, тк, если есть какие либо сильные разногласия по цилиндрам, то там так и так будет опа.
Kirillka19
12 Marchmobile
У меня тут возникла идиотская идея фикс) Этот гадкий авито мне в рекомендации кинул объявление о продаже штатной банки BMW X5 F15, там 1 вход, 2 выхода. Задумался, можно ли подобное примостырить к нам под бампер, между нашей запаски, и усилком заднего бампера) По фоткам, эта штука должна влезть, правда придётся обрезать выходные трубы, ибо они слишком широко раскинуты. А саму банку вешать или на усилок или на лонжероны, по принципу выхлопа от СТ.
В интернете информации какой конфигурации сам выхлоп внутри не нашёл. Но полагаю, что там скорее всего прямоток с камерой. Ибо в диаметре он на вид не более 15см и думаю там не шибко то получится делать разводку внутри.
Смысл этой затеи в том, чтобы убрать штатный глушитель, поставить туда второй резонатор, а бмвэшный будет выполнять роль прямотока. Потому что полагаю пропускная способность у него будет выше, так как моторы там от 200 сил, но при этом он не будет пердеть и звенеть как любой другой прямоток и не будет как пробка штатным.
Собственно вопрос в том, верны ли мои суждения по физике пропускной способности и звука.
И я ни разу не видел инстал под бампер на ФФ2, может кому попадалось?
