Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
8 years
10
Решил создать тему,и попробовать собрать статистику,о плюсах и минусах отключения Системы рециркуляции выхлопных газов,в бензиновых двигателях, по простому ЕГР. Устанавливается с 2006г., на моторы 1,8-2,0. Да есть тема Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 , но в ней все полностью не раскрыто.
Обычно мнение людей делится 50/50. Есть которые против отключения клапана и есть которые за.
Как то так,все это выглядит.
От себя скажу,прошился евро 2, егр отключен, изменений в работе мотора не заметил, детонации нет,расход какой был такой и остался, по бк., средний 9,7-9,8. Режим в основном город, бензин АИ-95, с отключенным егр пробег 2т.
Сам я противник что то отключать в моторе, но постоянно снимать и мыть дроссель,и время от времени ошибка по клапану егр, сделали свое дело.
П.с. нельзя просто взять и вытащить шток, это не правильное отключение.
egr, экология, статистика, егр, клапан, двигатель 2.0, двигатель 1.8, рециркуляция, выхлоп, газ, дроссель, бензин
Andreizzzz
20 October 2016
197,3K
msaia
14 Februarymobile
roman01972
По изменению в поведении проблем не было.
NeVeR89
31 Marchmobile
roman01972, эта дырка для вентиляции как я понял. Тоже натыкался на неё когда вопрос с коррекциями в плюс был, могу сказать, что подсос там действительно имеется, если на работающем двигателе прыснуть карбклиннером в район этого отверстия, то краткосрочка тут же уходит в минус, но тотального влияния на работу двигателя это вообще не оказывает. Заделывал герметиком, ездил почти год так, сейчас опять возникла проблема с коррекциями в плюс, и это отверстие вообще не при чем, разгерметизировал его, ни капли параметры не поменялись.
