Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
2 years ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
50K
12 Januarymobile
- Красный -
Какой-нибудь офис365 или еще. Тут только ты сам знать можешь. Это же как зарегистрироваться на форуме каком-нибудь.
Если речь о рабочей почте, то странно, что сисадмин не напрягся, ибо, если не он, а ты зарегился в личных целях на корп почту - это заслуживает звиздюлей ))).
Так что лучше слить это письмо и не трогать.
- Красный -
12 January
А в чем опасность для рабочей почты, если ее указать при создании какой-нить сторонней учетной записи? Туда ведь только могут приходить сообщения и только. Или я что-то неправильно понимаю?
12 Januarymobile
- Красный -
Ну, у нас запрещено ИБ ). Использование корпоративных ресурсов в личных целях.
zloi_kot
12 January
Для начала посмотри с какого адреса это свалилось.
- Красный -
12 January
Кстати... навел меня на мысль. Года полтора-два назад попал на пару недель на больничный, а в это время по расписанию надо было читать лекции своим аспирантам. Позвонил из дома одному из них и попросил его проинструктировать пошагово, как и какое приложение можно установить на домашний комп, чтобы лекции можно было им читать удаленно. Ну, я и установил под его диктовку какое-то приложение. Не помню, но, возможно, при установке надо было указать эл. адрес и я машинально указал рабочий эл. адрес (?) Не помню точно. Потом прочитал им удаленно пару лекций, и с тех пор не пользовался этим приложением. Даже не помню, что это за приложение. С этим приложением может быть связана это предупреждение про длительную "неактивность"?
- Красный -
12 January
zloi_kot:
account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com
12 Januarymobile
- Красный -:
Может. Например, если это какой-нибудь MS Teams.
- Красный -
12 January
Vortex:
Спасибо! Попробую найти у себя в компе, что это я тогда устанавливал и удалю нна... А что и как установить на всякий пожарный, проконсультируюсь у сисадмина на работе... тем более, что он сам пользуется каким-то приложением при проведении он-лайн научных конференций в институте.
28 January
Народ, никто не сталкивался с инвертированной работой клавиши Fn? Притащили мне две одинаковые Lenovo 14 G6 ABP. У одной, если горит индикатор FnLock, то работают клавиши F1-F12, а при нажатии на Fn+F1-F12 сервисные функции. Если индикатор FnLock не горит, то работают сервисные функции по умолчанию без нажатия на Fn. А на другом ноуте наоборот ))).
ManAG
28 January
Vortex:
У меня поменялось в процессе, видимо, при обновлении.
Сначала по умолчанию были ... сейчас обычные F
28 January
ManAG:
Сначала по умолчанию были сейчас обычные F
Обновлении чего? На старом ноуте полез проверять, там все просто - никаких лампочек нет. Моргает значек на экране - перечеркнутый или нет Fn и все. Блин, нафиг их два сразу мне принесли )))
ManAG
28 January
Vortex:
Хз чего. Обновляется само и без выбора
Aqualion
28 January
Vortex:
Может в фирменной утилите есть настройка?
На ноуте Huawei точно можно настроить поведение этой Fn как хочешь.
28 Januarymobile
Aqualion:
Я х.з. если смотреть на экран и нажимать Fn+Esc, то отображается одинаково FnLock перечеркнуто либо нет, работает тоже одинаково, только у одного индикатор на клавиатуре светится при FnLock On, у другого при Off.
Короче, взял себе у которого индикатор при On светится ).
ArachniD
8 Februarymobile
Добрый день, уже давно у меня проблема у компа. Включаешь, он пикает, все кулеры крутит, но черный экран и все.. на кнопку выключения выключается сразу. То есть винды там у себя за экраном не грузит. Но раз или второй выключить и в след раз он уже грузит Биос, всё норм, на экран выводит. но чем дальше, тем хуже, сегодня уже раз 10 включал и пикает, делает вид, что работает, но черный экран. Как будто Биос не может загрузить. Что предпринимать, на что думать?
Ilyitsch
8 Februarymobile
У меня так память помирала... Пол года все чаще и чаще было, пока вообще не перестал включаться.. И главное ошибок не пищал.. Один пик как при нормальной загрузке и черный экран..
Antonov_YS
8 Februarymobile
ArachniD
Можно попробовать память вытащить и контакты стирательной резинкой потереть (может окислились). У меня однажды такие симптомы были. После этой процедуры стало нормально.
zloi_kot
8 February
Иногда так может подсаженная батарейка глючить. Ну и блок питания проверь.
ArachniD
9 Februarymobile
Спасибо. Я подумал на оперативку, потому что иногда Биос пикал, типа оперативка неисправна. Но у меня две плашки и я вытаскивал их по очереди и ничего не решалось.. какова вероятность что сразу обе вышли из строя?Сейчас взял другую оперативку буду пробовать. Батарейку менял, кстати после смены запускалось, но потом опять
12 Februarymobile
Кто может подсказать, какой гаджет хвостатый раздербанить, чтобы в нем было три экранированных проводочка? Наугад все подряд дербанить не охота )
DoctorH
12 Februarymobile
Cat6a , витая пара, экранированы попарно.
12 February
DoctorH:
Я тут внимательно посмотрел - это не экранировка. Это сами провода, покрытые лаком и накручены на капроновую (в интернете пишут кевларовую) нить. Такой провод используется в наушниках, гарнитурах и т.д, где часто и многократно провод перегибается. Гарнитуру с таким проводом нашел, но она рабочая и ее жалко ))). Заказал на Озоне 2 м за 300 руб.
Ilyitsch
18 February
На ноуте установлен офис 2019. Так вот он не может открыть некоторые документы ворд и эксель. пишет: обнаружено содержимое которое не удалось прочитать, попробовать восстановить содержимое.. нажимаешь, да - пишет ошибка при попытке открытия файла. При этом другие версии офис (в частности 2010) эти файлы спокойно открывают. Что за фигня, может что-то доустановить надо?
18 February
Именно эти или их копии? Сталкивался с подобным исключительно при повреждении файлов.
Ilyitsch
18 Februarymobile
Именно эти. Вокруг на всех компах стоит офис 2010, а на ноут что-то решил поставить версию по свежее. Файлы, на, флешке, на других компах открывается без вопросов, на ноуте нихрена..
Anikiy
21 Februarymobile
Сегодня вылезла странная проблема. Началось с того, что утром выскочило сообщение об обновлении SCSI драйвера. Странно, подумал я, поскольку таких устройств у меня нет. Ну да ладно. А потом вдруг выяснилось, что на клаве не работает кнопка P (которая русская З). Думал у клавы свитч сдох, подключил к ноуту - там работает. На компе не работает. Причем только одна кнопка. С остальными все нормально. Что за загадочна фигня?
21 February
Если другую клавиатуру подключить к этому компу, также не работает одна клавиша? В другой порт воткнуть, переустановить драйвер?
zloi_kot
21 February
не верь глазам своим. иногда SCSI обозначет USB.
Anikiy
21 Februarymobile
Разобрался. Почему-то в ПО клавы на эту кнопку назначился макрос. Вот правду говорят, что чем проще - тем лучше ))) А то напридумывали всяких макросов-шмакросов...
alexnasa
22 February
Anikiy:
Чё за клава??
РадиоПакет №7 (Sony)
