Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига ***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях ), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
генератор, напряжение, профилактика, ремонт, электрика, аккумулятор, ремень генератора, электрооборудование
Valerka101_86Rus
23 May 2014
514,1K
1,7K
Витальсоныч
6 November 2024mobile
Швейк
К бабке не ходи, 99% что щётки.
Швейк
6 November 2024
таки не возражаю, но я бы сначала зарядил АКБ и посмотрел, пропали симптомы или нет, если пропали, то уже 100% щётки, даже бабку вспоминать не стал бы... а так без диагностики, хоть и примитивной, гадание на кофейной гуще.😉
андрюхан36
12 November 2024
Всем привет. Сколько примерно выхаживает генератор??? Стоит сделать ему профилактику???.А то у меня пробег 166 тыс, уже сыкатно ездить на далекие расстояния.
wadiandr
12 November 2024
у меня на 150 +- потребовал замены щеток и контактных колец
Витальсоныч
12 November 2024mobile
андрюхан36
Сделай. 2 подшипника и щётки, цена вопроса 1000, если сам снимешь.
Rudy_20
А
андрюхан36:
Мой на 211 тык кончился (((
Поменяли подшипники, щётки, дали гарантию 6 мес. или 10 тык.
BATKA
14 November 2024mobile
-3
Генератор не сток с выносным регулятором, но к ней не подключить провод с лин шины, можно ли на эту лин шину поставить какую-либо обманку, дабы не было ошибки?
Turistozz
20 December 2024
Добрый день. Такая ситуация, в моменте загорелся значек аккумулятора на приборке. Проверил 22,15 предохранитель, померял напряжение на клемах: 12.2 в нерабочей машине и 14.5 на заведенной. Езжу так уже неделю, в целом никаких проблем не наблюдается, все заводится и работает. Тк нет времени в сервис ехать, вариант только ночью самому чинить) Что еще стоит проверить? Генератор менял летом, родной сдох на 180т
Vitek_mos
22 December 2024mobile
Turistozz
Меняй еще раз. Лучше старый перебрать.
Kostya2013
26 December 2024mobile
Turistozz
Написал бы в теме про АКБ, сказали бы меняй АКБ!!)) а так, если напряжение в динамике повышается выше 15В, и после этого загорается лампа АКБ, и идёт понижение напряжения ниже 13В, в этом случае есть КЗ одной из банок в АКБ. Из личного опыта.
igor98670
13 Januarymobile
Добрый день!Сегодня хотел купить новый АКБ,а мне говорят,что генератор даёт перезаряд и надо смотреть его.Это нормальные показатели?
FICUS 1
13 January
igor98670
нормальное напряжение, степень заряда акб 61%
igor98670
13 Januarymobile
FICUS 1
Спасибо!А то я уже думал,что генератору хана.)
Indi
18 January
Кто-нибудь знает наружный размер шкива на фф3 дорест. генератор 120 ампер? Шкив обычный - на гайке.
Витальсоныч
19 Januarymobile
Indi
Завтра померить смогу
Silvice
19 January
андрюхан36
по опыту ПШ - 100-150т., механика 150-200т.
aristarx18
26 Januarymobile
Silvice
230 т.км. ПШ, 2.0, родной, не снимался, полет отличный
igor98670
27 Januarymobile
Всем доброго вечера!Подскажите finis регулятора напряжения генератора для фф3 2.0.valeo 599182 подойдёт?
Wolkins
27 January
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, появилась проблема с зарядкой АКБ, на холодную выдает 14.6-15.0В (нагрузка - ближний, ПТФ, обогрев заднего стекла+зеркала, магнитола, печка), далее спустя 10-30 мин движения падает до 13.8-13.4В (нагрузка - ближний, ПТФ, магнитола, печка) и так держится, но периодами может и просесть до 13,2В.
Без нагрузки на ХХ заряд 12.6-12.7В.
Генератор перебирался в 2022 г. меняли щетки регулятора, подшибники, кольца ротора. Сегодня гену возил на стенд к генераторщику - итог гена в норме все работает, выдает 14.2 под нагрузкой.
АКБ новый - октябрь 2024 г. (не обнулял)
Ранее таких цифр не наблюдал (стоит в прикуривателе зарядник с вольтметром) все время было за 14 В., а сейчас появилась такая ерунда, и как-то смущает выше указанные скачки...
Фокус 3, 2.0 2013 г.в.
Витальсоныч
27 Januarymobile
igor98670
Номер есть с гены?
wadiandr
27 January
у форда генератор выдает от 12.2 до 15.4 и это считается нормой
AleksKIP
27 Januarymobile
Пробег 357000, гена в порядке. Месяц назад заменил аккумулятор, на морозе (-17) стал терять емкость)
igor98670
28 Januarymobile
Витальсоныч
Нет.
igor98670
28 Januarymobile
Витальсоныч
Должен быть такой.
Витальсоныч
28 Januarymobile
igor98670
332115 cargo
599182 valeo
misamizuhin
28 Januarymobile
AleksKIP
Может зарядить нужно было батарею
Silvice
28 January
aristarx18
на 2.0 ниразу еще не перебирал генераторы, скорее ресурс у них в раза 1.5-2 больше, чем на 1.6
Ал-др
29 January
Добрый вечер.
На 320 тыс. заменил щётки в гене. (При этом засадил и заменил аккумулятор) Случайно выяснил (не знал), что у нас есть умная зарядка. Купил индикатор напряжения в прикуриватель и заметил, что напруга гуляет от 12,0 до 15,2. Особо не парился бы, но при нижнем значении вырубался регистратор со своим блоком экономии энергии. Ехал очень далеко и заехал в сервис показатся. Там решили, что грешит регулятор генератора (..частая проблема!). Регулятора на Форд не оказалось, но подошел от Ситроена. Заряд теперь строго 14,1-14,4. Но не тухнет лампа заряда.
Теперь получается, что я зря паниковал. Всё дело в умной зарядке? И нужно вставить родной регулятор?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Блок предохранителей (ВСМ)
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
