Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
774K
2,7K
short_circuit
7 October 2024
хм..странно, у меня америкос Зетек-Е 2,0 131лс с кондеем. На термостате нет датчиков.
Aleksey_Li
7 October 2024
short_circuit
Народ пишет, что этот датчик должен работать на управление климатом. Вот и разбери, участвует он в управлении кондеем или нет!?
Я тоже уже подумываю, пока не экспериментировать с установкой этого датчика и установить новый корпус без него. Зетек 1.8 с кондеем, но европеец, у друга ездит тоже без датчиков в корпусе термостата.
short_circuit
7 October 2024
странно всё равно всё это, зачем климату ещё один датчик температуры ОЖ, если её можно утащить из компа
Aleksey_Li
7 October 2024
short_circuit
Да, согласен, зачем измерять температуру в корпусе термостата, если ее уже измеряет датчик в ГБЦ.
Aleksey_Li
8 October 2024
Мне кажется, корпус мой поставлен предыдущим владельцем от Мондео, например, вместе с датчиками в качестве заглушек. Интересно кто догадался накинуть на верхний (большой) датчик контакты и главное куда они идут. Фишки самой нет, но проводки накинуты на контакты.
short_circuit
8 October 2024
согласен, похоже на кАлхоз. Неплохо бы выяснить, куда подключен датчик в корпусе термостата. Никаких дополнительных приборчиков в салоне нет?
Argon555
8 October 2024
Aleksey_Li:
кто устанавливал, мог постебаться. Типа следующий пусть подумает)) Как вариант. Лучше глянуть, до какого места идут провода от датчика
Aleksey_Li
8 October 2024
Нет, хоть в салоне полный сток, все штатное.
Я сразу не догадался измерить, напряжение подается ли на этот датчик, а оно должно быть если показания считываются, а датчик, соответственно должен отвечать изменением сопротивления.
А выяснять куда провода идут, пожалуй, я пока не буду, там малую косу расплетать, затем большую. Сперва помониторю на ошибки, ну и в целом как все будет работать.
short_circuit
8 October 2024
а можно фото этого куска проводки?
Aleksey_Li
9 October 2024
short_circuit
На провода приходит 11,75-11,8В. Цвет у обоих черно-желтый. Сперва попадают в косу с первой лямбдой, дальше уходят в одну из двух больших соединительных фишек.
Aleksey_Li
9 October 2024
На схеме таких не нахожу
short_circuit
9 October 2024
да, странно всё это.
попрообуйте их не подключать и посмотреть, что будет, выскочит ли Джеки Чен
единственное разумное объяснение: не смогли выкрутить датчик температуры из блока, например, он закис и обломился под корень, и вместо него установили корпус термостата с датчиком. Это всяко проще, чем вынимать двигатель и высверливать датчик из блока
Aleksey_Li
9 October 2024
short_circuit
Датчик в ГБЦ уже поменял в прошлом году. Он периодически "отваливался", "мозги" показывал температуру -40С. Двигатель при этом не запускается (стартер крутит) или машина глохла на светофорах.
Aleksey_Li
22 October 2024
short_circuit
Поставил новый корпус без датчиков. Езжу уже неделю, ошибок нет. Кондей работает, но сейчас трудно оценить его работу, температура за бортом уже не летняя.
short_circuit
22 October 2024
понятно.. Осталось выяснить, куда пошли провода к датчику в корпусе термостата
egorov44pro
19 Januarymobile
Ребят,всем привет! Подскажите,может в ближайшие время кто-то приобретал себе корпус термостата алюминиевый для zetec 2.0 (131 л.с.)? Поделитесь информацией!
Lan33
20 Januarymobile
egorov44pro
Я ставил месяцев 5-6 назад
Место стыка также потекло как и на текстолите
short_circuit
20 January
Lan33
а какой корпус ставили? Почему потекло? там же не только резиновое кольцо есть, но и плоскость можно на герметик посадить.
Lan33
21 Januarymobile
short_circuit
Турецкий какой-то
Потеплее будет попробую поставить на сопли из тюбика
short_circuit
21 January
фоток нет? я себе и ещё 3м людям притащил с Турции люминевые корпуса, всё отлично встало без малейших проблем.. Только с дырками под датчики пришлось помучится, пришлось покупать датчики в качестве заглушек, больно мудрёные там были резьбы, дюймовые и конусные
kiryann
16 Marchmobile
Всем привет!! Ставил себе алюминиевый. Стоит года 2, всё отлично.
Покупал на авито. Чел пишет, что делает сам.
Заглушки в комплекте
short_circuit
17 March
kiryann
делает сам???🧐
а можно фото глянуть?
PS. те люминевые, что я притащил из Турции, отлично работают.
kiryann
17 Marchmobile
Да я как-бы не против, турецких. Фото позже скину.
kiryann
17 Marchmobile
short_circuit
17 March
ааа, ну это же не самопальное, а люминевый корпус с Китая.. Он тоже хороший.. А самодельные там только заглушки с хитрой резьбой
kiryann
17 Marchmobile
Может быть. Главное, что я забыл про корпус термостата, не знаю как надолго. А то прям беда с ними какая-то.
Pauls
31 March
Pauls:
Приветствую ... вот и тепло и вот первый казус..
В понедельник вечером возвращался с дачи. Решили пораньше уехать, что бы не попасть с большую пробку ...в итоге всё равно попали с пробку минут на 40 ))
Так вот где то в середине пробки смотрю справа из под капота пар ...ну блин думаю, встрял ..смотрю на показания темп. двигателя - стрелка чётко посередине, в рабочей зоне. Встаю на обочину на аварийку, открываю капот, смотрю из под крышки расширительного бачка пар и брызги .(мокро было только вокруг него). Попытался немного спустить давление ... но начинает кипеть и брызгать сильнее. В итоге чуть постоял...закрутил плотнее крышку и поехал дальше. По пробке потолкался ещё минут 20...вроде всё норм... стрелка посередине. Выехав из пробки, и поехав на скорости, стрелка опять ушла влево. И без приключений доехал до дома.
Напомню, что датчик китайский я н стал ставить, заменил на тот, что и стоял раньше. В чём проблема - просто не плотно закрытая крышка была?
А как быть с показанием температуры? Почему влево стрелка отклоняется? Всё таки менять термостат на тот, что стоял раньше (рабочий) вместо китайского что шёл с корпусом?
Просто непонятно в этой ситуации какую температуру он показывает на самом деле - когда в пробке показывал ровно посередине - это уже перегрев на самом деле был небольшой или нет? На ходу то она опять отклонилась левее...
Коллега на работе вообще ляпнул ,что накрывается помпа - мол не прокачивает нормально - в пробке греется а на ходу охлаждает.
Я склоняюсь всё таки к неправильно работе термостата китайского ...
Забыл отписаться тогда - моя проблема решилась заменой датчика температуры ОЖ ) дело всё в нём было. С корпусом термостата и с самим термостатом всё в порядке до сих пор.
