Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
313,9K
1,6K
Сашкец
17 November 2021mobile
andreydobrij
Кардинально) Подвесной, ШРУС, шлицы в ступице не смотрели?
Nikis_23_rus
20 November 2021
Сашкец:
andreydobrij
Думаешь от этого может дёргаться при разгоне?
А привода, он же написал что заменил.
Скачки давления меня вообще развеселили🤪
Сан-Саныч
30 November 2021mobile
andreydobrij:
Вопрос. Форд Галакси 2008. 2.0 д. АКПП. При разгоне дёргается и щелкает с правой стороны. Заменил коробку, полуоси. Ничего не изменилось. Сейчас на СТО говорят " скачки давления в топливной системе". Может кто сталкивался с такой проблемой?
Так а через форскан посмотреть ни как ? Ошибок ни каких нет ?
Сан-Саныч
andreydobrij:
А опоры смотрели ?
Nikolajkupriano
23 March 2023mobile
S max при начале движения на первой, при нажатие на газ машина встаёт и обороты меньше 1000 и при отпускание педали газа начинает набирать обороты, при дальнейшем переключения на вторую передачу так же. А дальше едет нормально. Подскажите у кого такое было подскажите!!!
andel
27 March 2023
Nikolajkupriano
какой двигатель хоть?
satman555
19 April 2023
Вообщем надыбали рабочую Плату Блока комфорта, запрограммировали и только после этого загорелись фонари заднего хода.
Плата не моя. Моя думка мосфет отвечающий за задний ход просто сгорел. Мосфеты залиты лаком и просто быстро считать маркировку не получилось.
Купленый с разбота Блок комфорта оказался не от S-Max а от Фокуса. Не адаптировав под свою машину фонари не горели.
Там по ходу также были ошибки просто хозяин темный человек или мастера к которым он обращался.
prapor66
30 September 2023mobile
Что это на форд s-max
andel
4 October 2023
prapor66:
А предысторию детали можно? Я у себя такой детали не видел, хотя много где успел полазить 🙂 🙂
В первом приближении пока подозреваю, что может под торпедой какой-то экран...
prapor66
4 October 2023mobile
Машину купил три года назад, она валялась в бардачке. Поиск результата не дал.
andel
5 October 2023
Да, поиском такое не находится... Непонятная хрень...
А вот на торце покрытие - это что-то мягкое и ворсовое или резинка?
prapor66
5 October 2023mobile
Ворс
Nikis_23_rus
16 October 2023mobile
prapor66
Похоже на эащитный экран подушки безопасности пассажира.
Над бодрячком стоит внутри парприза.
Ну очень мне так кажется.
vanos1981
16 December 2024
Всем привет.Столкнулся я с такой проблемой.На днях моя магнитола blaupunkt NX стала дергаться.Выглядит это так,я завожу машину и первые 2-3 минуты всё работает хорошо,печка работает,музыка играет.Спустя 2-3 минуты магнитола начинает моргать,отключаются вентиляторы печки и музыка.Я пытался снимать аккумулятор,заряжал его,подключал сразу 2 аккумулятора,вынул сд диск навигации.Ничего не изменилось.Может кто сталкивался и подскажет в чем причина и что делать? А то как бы зима и без печки очень грустно! Заранее Спасибо!
Дядя Лёня
21 December 2024
vanos1981, а приборка при этом что делает? Работает как ни бывало?
vanos1981
23 December 2024
Дядя Лёня
Дергается,то весь список показывает,то только две надписи Дорожный компьютер и настройки.
andel
27 December 2024
vanos1981:
Дядя Лёня
Надо смотреть разъем сзади магнитолы, похоже что контакт питания плавающий.
Ger_Artur
29 December 2024
vanos1981:
глянуть can на магнитоле, и питание, снимать осмотреть нет ли проблемы в разъеме.
VoldemarS
10 January
Добрый день.
При торможении, особенно заметно на скоростях выше 50 км/ч, появилась вибрация на педали тормоза (но не такая, как при срабатывании ABS) и руле, в сторону не ведет.
Поменял задние колодки (были под замену, оставалось 1-2 мм, на Valeo) и диски (пробег 125т км, на Brembo 08.A540.1X), передние колодки износ менее 50%, передние диски на вид тоже в допуске - вибрация не пропала.
Поменял колеса на зимние - ситуация не изменилась.
Вернул задние тормозные диски на старые - ситуация не изменилась.
Есть ли смысл заменить задние колодки? передние диски?
Куда еще смотреть, в чем может быть причина?
zemlecop
10 Januarymobile
VoldemarS
На мой взгляд задние колодки не причем. Более вероятно диски передние, хоть и "на вид в допуске" .
VoldemarS
10 Januarymobile
zemlecop
А что-нибудь с abs (датчики, блок) не может быть?
zemlecop
11 Januarymobile
VoldemarS
А на этот вопрос может ответить диагностика форсканом. Да и как правило, внутренняя диагностика систем сразу выкидывает транспарант на щиток приборов, зажигается лампочка ABS. У меня так было, когда перегнил провод к заднему датчику. ABS работать перестала.
VoldemarS
11 Januarymobile
zemlecop
Спасибо. Тогда попробую диски поменять.
А проблемы с рулевой рейкой могут себя так проявлять?
Drakula_51
11 Januarymobile
VoldemarS
Нельзя обмануть даже самого себя, пытаясь отрицать очевидное.
Менять передние т.диски, однозначно. При снятии старых откроется вся картина изнутри.
zemlecop
11 Januarymobile
VoldemarS
При торможении маловероятно от рулевой рейки... Были бы заметны следы износа шин.
О, Павел подсказывает тоже...
Maka_Leonidych
20 January
Drakula_51:
VoldemarS
Присоединяюсь. Уже 2 раза менял, на вид толстые, нормальные - но бьют. Их кривит при попадании горячих в ледяные лужи, как я понимаю. У меня оба раза зимой диски вело
VoldemarS
20 Januarymobile
zemlecop
Drakula_51
Вчера поменял диски и действительно все пришло в норму.
На вид разница в толщине пару миллиметров, а по весу ощущение, что раза в 1,5 легче 😀, новые взвешивал, домашний безмен показал 9 кг.
zemlecop
20 Januarymobile
Maka_Leonidych
VoldemarS
Я себе перезаказывал передние диски 4!!! раза. Первые три раза(а заказывал я оригинал) с оригиналом связывало только наклейки с маркировкой. На первую пару даже смотреть было страшно, как будто несколько лет они плавали в фекальном подвале, вторая пара была изготовлена непонятно из каких заготовок - не удаленный облой, грубая, "обдирная" обработка рабочих поверхностей, отсутствие малого отверстия под фиксирующий винт(у нас не ставится). Третья пара похожа на второй комплект, правда, даже невооружённым глазом видно было разную толщину рабочих поверхностей, к которым прижимаются колодки. На всех трёх первых не было даже намека на попытку балансировки, не говоря уже о окраске ступичный части. Только четвертый комплект, заказанный на "Озон"е, у меня не вызвал даже малейших поводов для сомнения.
З.Ы. старые диски, ещё родные, могли бы ещё лет пять походить с моим стилем езды, на момент замены пробег был около 150 тКм. На новых езжу около 3 лет, старые лежат в гараже, так - на всякий случай.
VoldemarS
20 January
zemlecop
Я заказал TRW, в одном популярном интернет магазине (на "авто.." начинается), пришли в промасленной бумажке, пакетике, в нем адсорбер лежал, инструкция по установке и картонной коробке каждый диск, все прилично, таких ужасов нет 🙂
З.Ы. старые отдам собирателям металлолома, они даже на "всякий случай" не сгодятся 🙂
Maka_Leonidych
2 February
Вот и мне прилетело. ))) Начали диски сильно бить, опять на замену.
Возможно вода попадает в диски внутрь через вентиляционные отверстия между двумя сторона диска и там подмерзает, ломая всю конструкцию.
Не помню, чтобы у меня на других машинах (где были одинарные диски) такие проблемы возникали...
