Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
1M
6,6K
minus62
7 November 2024
_Serega_:
А где стартер напрягу возьмет? Покажи схему тогда
C красного через реле на черно желтый (стартер).
_Serega_
7 November 2024mobile
minus62
А проверял. Точно дает туда плюс на черно желтый в момент запуска?
minus62
7 November 2024
_Serega_:
Подключен черно желтый к сине красному проводу фф3. на него подключал контрольку и смотрел в момент запуска после включения зажигания контролька моргает -значит напруга идет.в разрез не проверял .После моргания запуск прекращается .И так 3 раза как запрограммировано.Я запуск провожу меткой .А не мобильником.да и запуск не проходит если 3 раза нажать закрытие на родном брелке по славе только открытие и закрытие дверей.
_Serega_
minus62
А какая комплектация? По моим данным стартер это сине-белый провод разьем С214 возле ВСМ
minus62
7 November 2024
_Serega_:
Да С214 разъем с права от ВСМ.Я прежде чем подключить подключил контрольку и проверил стартер включением ключа З.З. Я в тупике как включается стартер через ЭБУ идет и + и минус на реле стартера под капотом.Комплектация сам пока не пойму .АКПП.ДВС 1.6 Duratec TiVci(123ps) модель2014 рестайл,версия 32.год конец 2018г. седан.
_Serega_
minus62
У меня давно было такое. Но помню что связано это было с настройками самого блока сигнализации. Там где то галочки неправильно стояли. Не помню уже. Тоже был 1.6 автомат. Только старт стоп кнопка.
minus62
7 November 2024
_Serega_:
Вот и я склоняюсь что где то программно я накосячил,а где не пойму.Версия S96v2 2.35 CAN модуля 7.0.2 (2323) .
metel
7 November 2024
minus62
С сайта Старлайна качаешь установочную карту и файл конфигурации, подключение делаешь по карте, в сигналку заливаешь конфиг и дело в шляпе.
minus62
7 November 2024
metel:
А я от туда все и брал .
minus62
8 November 2024
У меня получается конфигурация Trend (cew) модель 2014г выпущенная в конце 2018г. Я брал файл конфигурации 2323.(SE)
minus62
8 November 2024
Схема подключения такая:
обход иммо С3 пин 34-лин В, 54 пин -линА .Как то так подключил.После обучения при проверке в программе Старлайн Мастер при проверке ключа пишет (ключ не обнаружен).
vavazi
8 November 2024mobile
minus62
Нужно сделать процедуру обучения
minus62
8 November 2024
vavazi:
Да так я и делаю процедуру обучения .дожидаюсь 2 пиков и выключаю проверяю.Программа СМ все равно не видит ключа.А вообще должна ли видеть? И еще правильно подключил RX/TX на лин шину не попутал наоборот.Есть разница если лин А и В не правильно подключить к разъему С3.Может попробовать записать конфигурацию 2344
serega_bel31
Добрейшего дня друзья.
Подскажите. Ставлю S96
Форд фокус 3 2012 автомат, два стеклоподъёмника, ключ.
Все подключения делал за бардачком.
1. Не проходит обучение ключа. Сирена пищит 4 раза.
Думаю дай попробую запустить с запуска. Она заводится и глохнет через пару секунд. И так три раза.
Будут ли попытки запуска если не прошло обучение? Обычно если не видит ключ, просто крутит стартер но не запускает двигатель. Или это особенность форда)
2. Забил. Поставил обзодчик. Рамку на замок закрепил, вставил ключ в обзодчик без батарейки. То же самое(
Куда копать не пойму
KOTYRA
10 November 2024mobile
minus62
Ну буду искать, засыпает примерно через 10-20 минут точно не засекал.
minus62
11 November 2024
А утечка какая после засыпания?
KOTYRA
13 November 2024mobile
minus62:
0.85А
minus62
13 November 2024
KOTYRA
Сигнализация обычно редко дает утечку. 0.85А много надо искать ,если есть токовые клещи постоянного тока то ими посмотреть по какому жгуту идет потребление. Если нет то только выдергиванием последовательно предохранителей и смотреть на каком уменьшиться утечка. Как то так.
KOTYRA
minus62
Да спасибо, буду искать, но теперь наверное только в следующем году, завтра гоню авто на крупный ремонт-полная покраска и замена порогов 😜🤗
snvoronov
15 Januarymobile
Добрый день. Заранее извиняюсь, не знаю в какую тему написать. Поставили "мастера" сигнализацию Starline E96 v.2 ECO GSM с автозапуском на Форд Фокус 3, 2012г. Теперь не работают дворники, обогрев сидений, блок управления светом вообще не реагирует, горит ближний, противотуманки тоже не работают ... Все предохранители целые. Что можно натворить? Как это вместе связано?
25051972
15 January
snvoronov:
нет, либо фишка отошла с блока предохранителей справа в ногах где подключались . либо зелень в этом же блоке . я бы оттуда начал
АНДРЕЙ1973
15 January
Поставили "мастера"
если до все работало, пусть эти мастера и решают за свой счет этот вопрос.
BATKA
1 Februarymobile
Товарисщи, ситуация такова, gsm сигнализацией с автозапуском хочу пользоваться без меток(дабы ничего не висело на ключах) и пользоваться только штатным ключом в slave. Но при включенном зажигании кнопки на ключе не фурычат, а то есть пока двигатель запущен в автозапуске, то кнопки на ключе не могут открыть/закрыть машину. Можно ли это каким-либо образом обойти?
bizz41
7 Februarymobile
BATKA
Глушить телефоном и открывать. Больше никак. Или брелком.
BATKA
11 Februarymobile
bizz41
Но у некоторых пользователей работает slave при включенном зажигании
KOTYRA
11 Februarymobile
BATKA
bizz41
Может я что то не понял в вопросе, но у меня фокус 2 дизель 10го года, сигнализация А94 gsm подключил режим слэйв через настройки сигнализации, штатный брелок с экраном от сигнализации давно потерял и пользуюсь уже около 12 лет штатным автомобильным брелком. Открываю закрываю ставлю в режим автозапуска, так же потом при автозапуске подхожу к машине не глуша ни чего, открываю авто на заведенной вставляю ключ и еду. Или я может не понял вопроса🤗
bizz41
12 Februarymobile
KOTYRA
Не понял, чем включете дистанционный запуск? Штатным ключем?
KOTYRA
12 Februarymobile
bizz41
Запускаю с телефона, но родной ключ с кнопками при заведенном моторе кнопки все работают открываю закрываю авто и багажник им.
BATKA
12 Februarymobile
KOTYRA
На 2 фокусе этот момент описанный мной обходится да, но на 3 фокусе не так все просто
KOTYRA
12 Februarymobile
BATKA
Понятно 🤔🙄 очень жаль.
