Vlad-FK2
4 March 2013
ABS, Traction Control, Stability Control, ESP
deicide39
16 October 2024mobile
Всем добрый вечер! Прочитал ошибки с помощью адаптера elm 327, U0415 anti lock brake system abs, С003А right rear wheel speed sensor. Я правильно понимаю датчик скорости правого заднего колеса накрылся? Менять задний правый датчик АБС?
Привет всем. На СТО, в ходе ремонта, порекомендовали заменить блок АБС. Потребуется ли перепрошивка? Или блок без перепрошивки интегрируется?
dvk_2005
придется, ключи там хранятся, если речь идет о Куге 2, по каким заключениям приговорили блок АБС?
DedMedic
13 December 2024mobile
dvk_2005
Естественно потребуется, более того после замены блока авто превратится в недвижимость, грубо говоря пока не сделать инициализацию иммобилайзера.
Процедура недешевая и мало кто возьмется.
Dik_g:
придется, ключи там хранятся, если речь идет о Куге 2, по каким заключениям приговорили блок АБС? |
Никак не могли найти причину клина тормозов после замены колодок (правый передний). Проверили всё: ремкомплект, шланг, центральный гидроцилиндр. Сделали вывод, что проблема в механической части блока АБС (чека по АБС не было).
dvk_2005:
Никак не могли найти причину клина тормозов после замены колодок (правый передний). Проверили всё: ремкомплект, шланг, центральный гидроцилиндр. Сделали вывод, что проблема в механической части блока АБС (чека по АБС не было). |
Кароч, нашел вменяемых специалистов, промыли систему, всё норм)
Была завоздушена мех часть блока АБС.
