Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
pasha.zubko36
24 October
Прям равенол лили?
Да это можно сказать цитата с Drive2. Но в общем понятно, лучше залить LV, раз уж там и мозги как то под вязкость настроены
25 Octobermobile
pasha.zubko36
Там разница в вязкости процентов 10-15 при сильно минусовых температурах. При нагреве до рабочей вязкость не отличаеться.
Депутат
3 December
Была выявлена проблема подтекания нижней трубки охлаждения акпп, в теме увидел пост о замен резинок, будьте добры расскажите план работ, нужно ли сливать атфку?
СынТерминатора
3 Decembermobile
Депутат
Вытечет немного с трубки, и немного с радиатора, грамм 200 максимум, так что можно и не сливать
