Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
736,5K
2,3K
shelline
15 July
Всем привет! Помогите разобраться со втягивающим.
1,6 115л.с. Стартёр BOSCH 0001108408. Появились симптомы неисправности бендикса - втягивающее щелкает, стартёр крутится, двигатель нет. Поехал к знакомым, поставили мне временно другой стартёр, привёз свой домой чтоб обслужить. Была произведена чистка всех потрохов и замена бендикса и щёточного узла. Всё собрал обратно. И перед установкой дай думаю попробую накину провода. минус на корпус. Плюс - на контакт щёточного узла - стартёр крутится, а если плюс подать на контакт втягивающего - втягивающее не работает. Снял втягивающее, подаю на него напряжение, при вставленной пружине - никакой реакции. Если пружину вытянуть - да, соленоид начинает втягиваться. Рядом магазин - пошёл взял новое втягивающее - та же фигня.
Провода использовал обычные медные 2,5мм сечением. Может из за этого? Но стартёр то крутится с этими проводами, они греются, но якорь крутится. Одним словом, како то тупик.
ps втягивающее разборное - в корпус вставляется соленоид с "ухом" на конце. Под соленоид ставится пружина.
shelline
15 July
вопрос снимается. На наших втягивающих две обмотки и проверять его надо по хитрому, а не как я - плюс-минус )))
Vrace
8 Septembermobile
Подскажите когд щеточного узла на стартер фокус 2 1.8
Витальсоныч
9 Septembermobile
Vrace
234062, если стартер ford
Vrace
9 Septembermobile
Витальсоныч
Да,форд,спасибо
Vrace
12 Septembermobile
Скажите нормально что щеткодержатель стартера сделан в Китае?
https://radikal.host/i/gUxDoz. https://radikal.host/i/gU3sbo если kargo 234062 то какой фирмы щеткодержатель должен лежать в пакете?
ermolka19
17 Novembermobile
Здравствуйте подскажите нужен бендекс на стартер фокус 2 2 литра и щетки с щеткодержателем а то заказал не то пришло если можно номер детали что бы мог заказать
Витальсоныч
17 Novembermobile
ermolka19
Номер есть со стартера?
ermolka19
18 Novembermobile
Витальсоныч
Витальсоныч
18 Novembermobile
ermolka19
234135 бендикс
234062 узел
