Все о колесах к Мондео 4
17 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
Pincky
2 February 2023
archi_med
Мы думаем что инженерам, создававшим машину, виднее, какое давление должно быть в шинах. Как вам уже и сказали, оно всё равно в небольших пределах будет меняться от солнца, температуры, скорости/продолжительности езды, покрытия и т.п.
Drakula_51
я думаю на s-max из-за веса большее давление, а не из-за размера 225/50
Oleg_KRSK
2 February 2023mobile
archi_med
Да, я думаю именно так.
7 November 2024mobile
Юрбас68
Юрбас68:
Пpодам отличный кoмплект оригинал колёс для Фоpд Фокуc 3, подойдут и на Фокуc 2 нa нём кстати oни и cтoяли. Диcки opигинал с Fоrd Fосus 3 рeстайл в отличнoм cостoянии и рoдном окpaсе, poвные, без pемонтoв, cвapoк, pаcкаток и прочей нечиcти. Пoчти новая отличнaя шиповaннaя pезина пpовеpeннaя врeмeнем Nokiаn Nоrdmаn 7 205/60/R16 комфортного размера, куплена новой в марте 24 пробег резины около 800 км., можно сказать прошла обкатку, шипы разумеется все на месте, волоски, цветные и цифровые индикаторы ни чуть не стёрты. Колёса отбалансированы в правильной шинке и готовы к установке на автомобиль. Причина продажи колёс продал Фокус, а на купленный Мондео они не подошли( внутренняя скоба суппорта задевает за диск. Дополнительные фото по запросу, продажа не спешная, без торга.
Как это на Мондео они не подошли? Размеры дисков одинаковые.
Юрбас68
да вот так) суппорт цепляет и всё тут) на двух Мондео пробовал, не подходят данные диски вообще на Мондео! Суппорты большие) только на ФФ2 на них кстати они и стояли и разумеется родной для них ФФ3.
Юрбас68
Странно, видимо на Мондео нештатные тормоза
Юрбас68
всё там штатное, мой Мондео 4 - 2 литра на палке правда с завода шёл на 17 колёсах- не подошли, приехал покупатель на Мондео 4 1.6 мотор, ставим также цепляет) не может же расстояние между суппортом и диском в 2-3 мм быть? Минимум около 1 см и больше должно быть. Вот такая история) Вообщем эти диски только под Фокус. Сам в шоке, думал их поставить, комплект чёткий)
Юрбас68
Мондео 4 как раз и шли на 16 колесах в минимальных и средних комплектациях
На Драйве полно фоток Мондео 4 на 16 дисках от фф2 и фф3
2-3 мм вполне может быть
Евген2115
7 November 2024
Юрбас68
Какие параметры диска выштампованы на внутренней стороне?
16 диски встают на все фокусы и мондео. У меня на экобусте ФМ4 все залетало туда/обратно и штатные и нештатные
Юрбас68
Евген2115
цепляют суппорт! 2-3 мм сомневаюсь, даже если предположить, что диск кривой, что мало вероятно) он оставил бы бороздку от суппорта на половине диска, а не на всей плоскости! просто эти диски тупо не подходят на Мондео, опробовано на двух)
Юрбас68
Очень странно.
Евген2115
Не пойму как такое может быть!?
Евген2115
7 November 2024
ПыЖиК:
Евген2115
Ага, странно.
Мы в том году с Vortex штамповки 16ые с Фокуса ставили на Галку, все залетело как там и было.
Юрбас68
7 November 2024
Евген2115
сам в шоке, думал у меня после продажи Фокуса новые зимние колёса на Мондео есть) оказалось хрен) Хорошо что купил Мондео на лете 18 и в нагрузку зима на 17 прилагалась, зима по мне под замену, ну на сезон точно хватит
7 November 2024
Смею предположить, что у диска Фокуса ширина 7", а у Мондео 6,5". Хотя, штамповка была как раз 6,5", которую мы на Галакси ставили.
Юрбас68
В каком месте суппорт цепляет диск?
Юрбас68
7 November 2024
да где-то в середине об выступы задней скобы суппорта, жаль не сфоткал, но бороздку на диске могу позже сфоткать)
7 November 2024
Юрбас68:
Желательно также фото самого суппорта, и размер, указанный на скобе суппорта.
Юрбас68
7 November 2024
фотка не моя, но смысл мною подредактирован, с завода мой Мондео шёл на R17
7 November 2024
Юрбас68:
Нет уж, хотелось бы видеть фото именно ваших суппортов. Ведь у вас задевает. У других не задевает, да и Мондео шли на 16" дисках с завода, в т.ч. с мотором 2.0 Экобуст.
Юрбас68
7 November 2024
как резину новую куплю и поставлю обязательно сфотографирую, а в выходной буду в гараже фотку бороздки диска R16 скину. да и кстати я уже выше писал, что у меня эти колеса хотел один чел на Мондео 1.6 купить, накинули крутанули, вроде все норм, хотя с левой стороны мне при прокрутке колеса на весу показалось, что задевает, он говорит всё там норм и уехал, через 10 минут, звонит говорит задевает левый диск и по полному внутреннему радиусу мне бороздку на нем слегка начертил, на правом осталось чуть заметная бороздка после моей примерки на своем авто, новой не образовалось! вот как то так
7 November 2024
Замерь внутренний диаметр диска. Я на днях переобуваться поеду, замерю на своих. Даже интересно стало.
Юрбас68
7 November 2024
замеряю, но рулетка прям точно не покажет диаметр, только приблизительный, возможно даже сегодня вечером в гараж заскочу
7 November 2024
Вот это блик или ступенька?
А на Фокусе у тебя тормоза были 300 или 278?
Юрбас68
нет на этом колесе нет дефекта от суппорта, оно стояло сзади, а за Фокус хз титаниум рестайл 1.8 с тормозами ни чего не делал
Юрбас68
Я не про првреждение, а про форму диска. Это блик или ступенька и диск сужается?
Юрбас68
ааа, это ступенька и она сужается к центру. думаю именно эти диски исключительно под Фокус, у меня когда-то на прошлом Мондео были штат титаниум R16 похожие на эти, так они без проблем ставились на ФФ3
Юрбас68
Вот. У меня три комплекта литья 16": Гиа Фф2, Титаниум ФФ2, Титаниум ФФ3 дорест и ни на одних такой ступеньки нет. На Титаниум ФФ2 вроде есть, но она ближе к спицам. Переобуваться буду, посмотрю еще.
Юрбас68
9 November 2024mobile
мерить было не удобно, но вообщем смысл думаю понятен почему именно эти диски не подходят для Мондео IV🤨
Юрбас68
У меня есть подозрение, что они и на Фокус с 300 мм тормозами не подойдут. Может, с появлением этих дисков на Фокусах и тормоза стали вместо 300 ставить 287.
Вот, диск ФФ2 титаниум:
ФФ3 титаниум:
Очевидно, что дело в конкретной модели дисков. Подстава. Так-то от Фокуса на Мондео диски всегда ставили. Железки так вообще у них одинаковые.
Юрбас68
у меня эти диски стояли на Фокусе 2 рестайл 1.8, тормоза с заводи диаметр диска хз какой проблем с ними не было, а вот с Мондео засада…, а так я в курсе что на Мондео с Фокуса 16 литьё подходит, сам когда то ставил, но не в этот раз😂
Юрбас68
На втором фокусе 278 мм тормоза. На фф3 были варианты с 300 мм. Обрати внимание на моих фото на дисках от Фф2 и ФФ3 дорестал нет этой сраной ступеники о которую у тебя суппорт цепляет. Я вообще с такой ступенькой дисков у Форда не встречал. Похоже это какая-то специфическая модель.
FALKEN
Может быть это реплика?
