Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
224K
2 June 2024mobile
Всем пофиг откуда они и зачем.
pagatsaga
3 June 2024mobile
nikolai_d
16 страница данной темы. Смотри фото - их клеют на отверстия водостока возле моторов стеклоочистителя. Заклеивают для того, чтобы вода попадающая через вентиляционные крышки ветровой панели не лилась в моторный отсек, а сливалась по водостоку через дренажные отверстия - клапана.
nikolai_d
3 June 2024
pagatsaga
Спасибо огромное!
Вижу, пишете что заклеили антигравийкой 3М. Она реально так надежно будет держаться на металлической панели и не отклеится второй раз? И это реально технологическое решение инженеров Форд вот так такими лоскуточками заклеивать на заводе эти отверстия?)) Я просто не представляю, у скольких владельцев они в итоге вылетели и попали в вентиляторы, и скольких потом сервисы развели на замену вентилятора, да еще и со снятием приборной панели (так понимаю, по регламенту замена моторчика только так).
На ФФ с 2014 года рестайла точно такое же решение, не в курсе?
Prizrak7
26 September 2024
Посоветуйте неоригинальный вентилятор отопителя.
Оригинальный очень дорогой, какие качественные аналоги?
alexandr88
3 November 2024
Приветствую всех! Появилась вибрация на 5 и 6 скоростях вентилятора. Залез эндоскопом с улицы, мусора в вентиляторе нет, но есть очень странное место на нем, вот фото. Это кусочек отвалился или так балансируют их, так как грузов нет?
Upd. Поленился искать, в теме есть фото таких же вырезов.
итого, это завод и вполне нормально. Вентилятор сниму и хорошенько почищу в таком случае.
3 November 2024mobile
alexandr88
Так балансируют
wadiandr
3 November 2024
может и не помочь, вибрация еще может быть из-за разбитых втулок на которых ось мотора сидит
Miho2024
18 December 2024
Добрый. Подскажите, кнопка вентилятора Увеличить скорость вентилятора обдувает лобового стекла. Работает через раз. После, ночи в холоде вообще не хочет.
Где рыть?
Lexer
19 December 2024mobile
Всем привет! Подскажите, ни с того ни с чего перестали переключаться потоки воздуха печки с кнопки. Зависло на ногах. Вдобавок зависла температура. Постоянно дует горячим. Фф3 рест. Управление с кнопок
ShelestPorsney
2 Marchmobile
Всем привет! Езжу на фф3 рестайл. Столкнулся со следующей проблемой: печка дует только со стороны пассажира, со стороны водителя иногда прогревается на оборотах в движении.
Были поменяны:
Радиатор основной (не оригинал)
Термостат (оригинал)
Радиатор печки (оригинал)
Водяной насос (не оригинал)
Давление в системе более, чем хорошее. Термостат открывается как часы, радиатор печки исправен. Но один из патрубков бывает холодным время от времени. Ход заслонок в порядке (торпеду не снимал, смотрел по шестерням движение заслонок).
Может, знает кто причину или сталкивался с подобным?
ShelestPorsney
2 Marchmobile
Lexer
Попробуй поменять блок с крутилками. Возможно, он вышел из строя.
СынТерминатора
2 Marchmobile
ShelestPorsney
А какой патрубок бывает холодным?
Lexer
2 Marchmobile
ShelestPorsney
Думаю, что заслонки замерзли от резкого перепада температуры. В теплом паркинге оставил машину и все заработало
wadiandr
2 March
а точно ли оригинал радик печки, может там завихрителей нет вот радик и прогревается только со стороны патрубков, плюс может еще пробка воздушная в радиаторе сидит
ShelestPorsney
2 Marchmobile
СынТерминатора:
В салоне на радиаторе печки верхний. Бывает ездишь - нормально все функционирует, потом снова. Менял уже блок с крутилками от другого фф3, помогло на прогретой машине на какое-то время, потом снова начало морозить водителя
ShelestPorsney
2 Marchmobile
L
Lexer:
На улице плюсовая температура, даже ночью
ShelestPorsney
2 Marchmobile
wadiandr
Точно
Завоздушку исключаю, т.к. прогонял уже воздух, и фф3, по моему опыту, этим не болеют
kerimovka
6 Marchmobile
Здравствуйте, такая проблема, моторчик отопителя работает постоянно на всю,даже не выключается никак (с помощью кнопки на климоте)
kerimovka
7 Marchmobile
Проблема оказалась в резисторе
