Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
759,9K
3,1K
jig37
17 October 2024
karlon3
ОК. Спишу на недостаток опыта настроек чз Форскан)
Главное, в итоге всё заработало как и хотел.
vavazi
17 October 2024mobile
jig37
Также стоит чешка от Мондео рест в рест с приборкой рест, звук парков есть
18 October 2024mobile
Искал тут изолятор с доппроводком )) По фф3 их практически нет,а вот по фиесте валом ))
karlon3
Серый:
Сходи на euroauto.ru,там валом
karlon3
Я уже купил и евроавто смотрел,там без хвостика предлагалось,может не умею искать
karlon3
Я хвост сам сделал,а так они на многих форда такие же
Mikron56
jig37
Фф3 рест, поставил чешку рест от куги2. Парки пищат. Все штатно работает.
bev10594
22 October 2024
Всем привет. Подскажите распиновку провода, указанного на фото. Нашел на разборке изоляторы, но они все без этого проводка (как на втором фото)
Или может у кого есть целая схема подключения всей этой антенны.
strattec
22 October 2024
bev10594
штатное подключение этой антенны
провод красным, это и есть соединение усилителя и нитей обогрева
АНДРЕЙ1973
22 October 2024
в альбоме схем страница " WINDSCREEN AND REAR WINDOW HEATING " там все есть.
22 October 2024mobile
bev10594
Выше я писал,что надо искать от фиесты они все там с проводками
АНДРЕЙ1973
22 October 2024
да и на мондео 4 тоже с проводом к усилителю, но проводок можно и самому организовать без проблем.
bev10594
23 October 2024
Добрый вечер. Установил синк 1.1 (рус), голова BMT5-18C815-HF, экран BMT5-18B955-BE. Конфиг 112-04, 113-02, 154-04, 157-08, 172-03, 214 - 03. Речь ассистена с синка воспроизводится, но нет звука с флешки и с телефона через блютуз (воспроизведение песни при этом идет). В чем может быть проблема? Нагуглил, что некоторым помогает хардресет синка. Что при этом сбросится?
Alex0055
24 October 2024mobile
bev10594
Добрый день. Вот тут перемычка. При подключении антенны, вероятно, она и даёт команду что все хорошо.
АНДРЕЙ1973
24 October 2024
что-то подобное делал. обновлял прошивку модуля асм (магнитолы).
bev10594
Alex0055
По идее если бы требовался какой то доп сигнал для работы, то не работало бы и радио или не запускалось бы произведение с флешки/телефона?
bev10594
АНДРЕЙ1973
После обновления звук появился? Можете поделиться инструкцией по обновлению, если не сложно?
АНДРЕЙ1973
24 October 2024
если есть ADS подскажу как ей обновлять. если нет, то и смысла дальше нет воздух сотрясать.
bev10594
АНДРЕЙ1973
Нет, только els27 v5.
Alex0055
25 October 2024mobile
bev10594
Нет конечно, это касается только ошибки на вторую антенну, когда не подключен усилитель. Без нее тоже работает все. Если песня идёт, а через телефон нет звука то подключите телефон, там в меню, почему то два пункта, один на звонки, другой на музыку через блютус это могут быть два разных устройства.
bev10594
Alex0055
Проблема не только в проигрывании с телефона, но и с флешки. Ситуация аналогичная - трек определяется, пишется название и он играет, но звука нет.
АНДРЕЙ1973
25 October 2024
ну вот у разработчиков елс и спросите, как сделать.
jig37
25 October 2024
bev10594
https://www.drive2.ru/l/576060531144656509/
Но это всё на ваш страх и риск)
Если уж так чешеццо обновить к-л прошивку - лучше найти спеца с UCDS.
bev10594
jig37
Я сначала попробую подкинуть другую магнитолу с разборки с индексом -hk. Она продается с отрезанным разъемом синк, значит точно должна с ним работать.
bev10594
Проблема решена! Дело было в acm. Голова с индексом -hk завелась сразу! Вечером попробую обновить HF через focccus чисто для интереса.
bev10594
А подскажите в чем разница панели кнопок am5t и bm5t?
jig37
25 October 2024
B
bev10594:
"Версии экранов бывают AM5T, BM5T и DM5T (наиболее распространенные).
AM5T — это первоначальный стандарт, прямо совместим с USB в начальных комплектация РП32 и РП3 .
BM5T и DM5T — это экраны предназначенные для работы с системой голосового управления SYNC."
Соответственно и панель кнопок АМ5Т простенькая.
А BM5T более продвинутая (~SONY).
bev10594
jig37
Есть расширенная панель от РП3 версии AM5T и BM5T. Внешне абсолютно одинаковые, только маркировки разные. На данный момент у меня расширенная панель ам5t и с синком работает. Или там какие-то доп функции появляются?
