Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме
Мультимедийные устройства штатного размераТак же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы
ПродамКуплюКоды деталей можно узнать в теме
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
19 August 2012
Модернизация и переделка штатных аудиосистем
strattec:
Alex0055 В седане так стоит, мы ставили на вагон это, нити подогрева были антенной, потом авто продали
Я аналогично и предложил сделать, уже 4 года работает, но кто-то правда считает что не работает
karlon3
Да вот нигде нету на разборках такого комплекта, как на фото, изолятор и фишка к усилителю идёт, в наличии отдельно изолятор (пробивается омметром, хотя возможно там индуктивное сопротивление) и отдельно усилитель.
АНДРЕЙ1973
Попробую поменять фары местами и записать, тогда антенну на крыше через штатный усилитель, если его там нет, то должно сработать
Alex0055
На евроавто было валом и по цене муки
karlon3
работает еще как, и ошибок нет
Alex0055
У меня остался этот комплект, но это в личку
karlon3
11 Octobermobile
strattec
Значит у того кто поставил минус руки неистого места, раз уже у двоих работает
karlon3
Ходят смутные слухи, что у кого стекло со штатной тонировкой сзади, кто работает не очень. Сколько там метров проводки нужно докинуть, есть в наличие Fakra мама - папа 1.5 метра наверное не хватит до задней двери?
karlon3
12 Octobermobile
Alex0055
Не хватит. Или от от факры на крыле?
strattec
12 October
На вагоне провод антенны, белая fakra, идет от низа торпеды (там стык проводов) половая проводка и на потолок левая сторона, если делать не по штату, без нитей в форточке, а тянуть в 5 дверь и на обогрев стекла, от потолка достаточно длины куска провода, что идет от низа торпеды до блока acm - мафон... там провод см 70-80 его хватит
strattec:
если делать не по штату, |
Надо смотреть у меня кабель GPS на потолок к антенне был проложен я использовал его,тогда и прокладывать ничего не надо
Alex0055:
Ходят смутные слухи, что у кого стекло со штатной тонировкой сзади, кто работает не очень. |
Где вы этот бред берёте у меня со штатной тонировкой нормально работает
Здравствуйте, пишу из Турции, у меня автомобиль Focus 1.5 дизель 2018 года выпуска. Есть модель без навигации sync3, заменил 6 бумажных динамиков на 8 синих динамиков Sony и качество звука значительно улучшилось. но у меня есть 2 проблемы;
Звук из 1-го задних динамиков ниже, чем из передних динамиков. Я также подключил 2-й передний центральный динамик, но хоть у него и есть заглушка, звука нет. Хоть и сделал 9 динамиков от Форскана, найти не смог. решение. Мне нужен кто-то, у кого есть идея или знает решение, спасибо.
jig37
13 October
yucel_20
Отсутствует звука центрального динамика (если точно верно перенастроили ваш ACM в Форскане = В строке, которая начинается на 727-01-01 меняем в первом блоке значений последнюю цифру на 1 и во втором блоке значений последнюю цифру на 4. = 727-01-01 F801 2404 80D1 ):
1) Тип вашей магнитолы (ACM) не поддерживает ЦД (лучше всего на фокус подходят "чешки" от тех же Куг = CV4T-19C107-** (NJ и далее - точно рест) ).
2) Провод ЦД есть под панелью (почти у всех Фокусов), но не запинован в колодку (пин 8 минус (зелёный), пин 20 — плюс (коричневый) !!!Колхоз-вариант подключения ЦД если магнитола не поддерживает ЦД но хочется): плюс на плюс левого фронта (пин 22), минус на минус правого фронта (пин 11).
Задние динамики в Фокусе магнитола режет по уровню.
Варианты улучшения/исправления:
1) Перенастроить в ACM эквалайзер на EQ12 либо выше если рест ACM = "C" (727-01-02 x*xx xx где * — это номер пресета EQ от 0 до 12). Рестовые ACM поддерживают 16 вариантов EQ (0...9+ 10-16 =A...F).
2) Попробовать на зад не штатные динамики, а сторонние с высокой чувствительностью мин 91dB и выше.
3) Дорого, долго, в муках выбора компонентов и ещё раз дорого: сделать поканальную систему чз внешний усилитель (либо штатный DSP SONY (там нужны динамики 50 W/2 Om и, желательно, фиолетовые твитеры), либо от сторонних производителей (в идеале - с внедрением процессорного усилителя).
Естественно, всё вышеизложенное подразумевает полную шумовиброизоляцию авто и качественные силовую + аудиопроводку.
jig37
Подскажите пожалуйста а на дорестовый FF3, РП 7 Sony, какой присест EQ порекомендуете, после замены на синие динамики? И... Где искать эту настройку...
Alex0055
С дорестами ФФ3 можно пробовать чз FoCCCus.
В Форскане - Конфигурация и программирование - ACM Конфигурация модуля (в формате AS BUILT) - 2я строка сверху - 727-01-02 x*xx xx --- где * это тип EQ (см. выше мой ответ).
На моё ухо норм EQ7, 12("C" чуть больше НЧ и СЧ + громче тыл) и 15 ("F" ещё больше НЧ).
+Сцену можно подвигать вперёд-назад в настройках звука - FEDER.
Кто-то вообще выставляет EQ 0. Надо пробовать, слушать.
После изменения EQ и записи в блок АСМ в магнитоле сбрасываются настройки звука. Надо потом, как перезагрузится, НЧ, СЧ, ВЧ выставить как было или как норм на слух.
Я на ресте использую FORScan и FFConfig 3. Обе платные если нужен полный функционал.
+На Форскане есть бесплатный пробный период 2 мес.
Подскажите пожалуйста а на дорестовый FF3, РП 7 Sony, какой присест EQ порекомендуете, после замены на синие динамики? И... Где искать эту настройку... |
Кажется EQ меняются только на чешках же. Если ACM не менялся после замены на синие динамики, то и EQ не выставишь.
funkodelic
РП7, Португалия, там меняется?
funkodelic
16 Octobermobile
Alex0055
Нет
Тогда вопрос, знающим, когда поменял на РП 7, вау-эффект был прям бомбический) звук совершенно другой, если добавлю синий динамики будет ещё лучше)))? Или это предел для моей головы...
Alex0055Ищите чела с UCDS. В телеге есть форум/группа.
С помощью этих сканера и проги можно
поулучшать звук на любом ACM.
Хотят лично мне звук чешек нра сильно больше чем у португалок.
Сам поменял в своё время штатную португалку на чешку.
Но это всё субъективно.
Если после вистеона, что португалка, что чешка - всё огонёк)
что там с помощью UCDS на BM5T улучшать? там насколько помню десяток параметров и ничего интересного.
что там с помощью UCDS на BM5T улучшать? |
видимо выставить в bcm салон "кожа"
Говорят улучшает, но по мне, так плацебо
funkodelic:
видимо выставить в bcm салон "кожа" Говорят улучшает, но по мне, так плацебо |
Чуть громче тыл, но так себе затея, полностью поддерживаю
Кожа - да) и, вроде, стерео-система премиум-класса
Но, лично моё мнение, если с завода португалка без штатного саба и хочется лучшего звука малыми деньгами, лучше перейти на чешку от рест (ФФ или Куга2). Можно и от Мондео 5, но там нюанс со звуком парков (в лучшем случае только из приборки будут) и, бывает, тётка молчит, если кто голосовые использует. Но, если есть ЦД, должна заговорить) В остальном тот же функционал.
karlon3
16 hours agomobile
jig37
Не было никогда звука парков из приборки на фф3. Вы путаете с кугой
karlon3
Значит вообще не будет звуков парков если в ФФ3 поставить АСМ от Мондео5.
"Гранаты другой системы". Чуток.
Если не прав - прошу поправить + вариант настроек.
В своё время пробовал. Так и не смог решить 2 проблемы:
1) чтобы был звук парков из соответствующего динамика в зависимости, где помеха (у меня была тишина, только картинка на экране синка);
2) чтобы на пресетах радиостанций было их название, а не просто частота (MHz) (при этом RDS работала корректно).
Чешка же от Куги2 заработала сразу на все 100%, без к-л доп.танцев с бубном.
Поставил только моды, втч FM-Logo.
jig37
У меня в ФФ3 рест. стояла чешка с Мондео 5 и все замечательно работало.
karlon3
15 hours agomobile
jig37
Все работает при правильном конфиге, ну и приборке рест
ПыЖиКkarlon3 ОК. Спишу на недостаток опыта настроек чз Форскан)
Главное, в итоге всё заработало как и хотел.
jig37
Также стоит чешка от Мондео рест в рест с приборкой рест, звук парков есть
4 people online
