Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
979,5K
6,6K
bizz41
13 May 2024mobile
Сига а94. Установлена 9.5 лет назад.
Всегда батарейки в брелке хватало на 3 месяца. Недавно батарейка села за 2 недели.
Стал разбираться - потребление тока 30-40 мА. Потребление стает мизерным при отключении радиомодуля брелка.
Нашёл такой же брелок у коллеги. У него потребление менее 1 мА. При установке радиомодуля с его брелка в мой потребление тока нормализуется.
Кто-то сталкивался? Есть смысл дальше разбираться с проблемой или поможет только замена брелка?
mandalore105
13 May 2024mobile
bizz41
Да какое-нибудь замыкание, пробой итд.
Купи пару аккумуляторов и меняй каждую неделю. Или меняй брелок.
bizz41
14 May 2024mobile
mandalore105
Аккумулятора на 1000 мАч хватает на сутки.
Брелок работает как и должен. Дальность не пострадала.
Читал, что вибромоторчик мог протереть изоляцию и коротить то, что не должен. Моторчик с платы демонтировал, результат не достигнут.
mandalore105
16 May 2024mobile
bizz41
Ну я бы на авито другую плату купил.
bizz41
16 May 2024mobile
mandalore105
Может я неправильно ищу, но б/у брелков я там не видел
metel
16 May 2024
bizz41
проще целиком сигналку поменять.
max_470
17 May 2024
bizz41
поменяй брелок
https://store.starline.ru/catalog/aksessuary/sta...et_a94/
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_ak...=621540
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aks...=621540
брелок привязывается просто
https://fc.starline.ru/upload/iblock/dc7/instruc...ant.pdf
bizz41
17 May 2024mobile
max_470
Ха, человеку, который внедрил бесключевой обход Сигнализация Starline (сообщение #18857103) не проблема что-то привязать или поменять.
Ищу вариант как решить проблему малой кровью.
Брелок за 1600 с авито, как думаете, оригинал или китайский клон?
Офф. Недавно один знакомый купил б/у авто с пандорой. Через месяц у него сдох брелок. Новый стоит 8к. Он поменял машину в итоге.
Дядя Лёшка
6 October 2024
Парни такая ситуация подскажите как быть! Вообщем были утеряны все мключи автомобиль фф2 дорейстайл, на нем установлена сигнализация старлайн а93 , когда потерял последний ключ, но не ключ а последний чип из ключа, то пришлось прописывать новые чипы, а автозапуск до этого работал, обходчика иммо нет , так вот когда прописал ключи код то сменился в чипах, как теперь запрограммировать обратно так же старлайн что бы автозапуск работал опять по к-линии и видел метку?
metel
6 October 2024
Дядя Лёшка
находишь сервисную кнопку Старлайна, если сигналка v2 то это кнопка на антенне, вставляешь ключ в замок зажигания. Далее 14 раз быстро нажимаешь кнопку - быстро включаешь зажигание - ждешь, пока сирена пикнет 2 раза подряд - выключаешь зажигание. Далее нужен комп с авторизацией в сервисе Copykey. Считываешь прошивку с CAN-модуля и делаешь клон. Если все это для тебя темный лес - просто езжай к установщикам сигналок.
Дядя Лёшка
6 October 2024
metel
Дядя Лёшка
находишь сервисную кнопку Старлайна, вставляешь ключ в замок зажигания, далее 14 раз быстро нажимаешь кнопку - быстро включаешь зажигание - сирена пикнет 2 раза - выключаешь зажигание. На этом все.
Хм , попробую, но там вроде как нужно еще компу подсоединяться что бы сига чип считала , или все проще?
metel
6 October 2024
Дядя Лёшка
Само собой что изначально нужен комп и авторизация на сервере Старлайна для сервиса CopyKey. Поправил предыдущее сообщение.
FGA11
7 October 2024
не забывайте что нужна карточка с кодом от этой сигнализации, без карточки даже установщики ничего не сделают.
metel
7 October 2024mobile
FGA11
У систем 3-го поколения нет карточек, и код не нужен для клонирования.
KOTYRA
4 November 2024mobile
Всем добрый день и с праздником) скажите пожалуйста какое потребление у сигнализации А94 GSM в последнее время мало двигается авто и в режиме сна мультиметр показывает 0.85 А мне кажется это много. Причем это и в режиме охраны и без. Если не ошибаюсь идеальное потребление авто в режиме закрытия машины в режиме сна 0.05А но могу ошибаться. Сигналку еще не отключал и без нее замеры не делал остальные все потребители-лампочки были отключены.
minus62
7 November 2024
Всех с праздником Октября! Прошу помощи в правильном подключении и программировании сигналки S96v2 2CAN-4Lin Eco на ФФ3 ДВС 1.6 L рестайл 2019г АКПП с ключам.Согласно указанием старлайна прошил как 2323 и подлючил 2 кана и лин для обхода иммобилайзера. Подключено все покану и толмуту как комплектация SYNC Edition 2014-2018г . Попытался обучить обход,а после проверил .С родного пульта и метки ЦЗ работает. При ДЗ происходит включение зажигания а стартер не срабатывает. При подключении контрольки на сине белый провод + проходит на запуск стартера,а стартер не крутит.Подумал не видит ключь иммо , воткнул родной ключ в ЗЗ тоже не срабатывает стартер.Вопросы: 1.Я производил запуск с помощью метки(ее запрограммировал на запуск) можно так для проверки ДЗ пробовать? 2.Почему не срабатывает стартер какие причины могут быть.Не пинайте сильно в основном ставил 93 а вот 96 в первые да еще угораздило попасть на ФФ3.
minus62
7 November 2024
KOTYRA
Утечка 0.85А это много.Сколько времени засыпает ваш автомобиль в закрытом состоянии.А проверку надо проводить выдергиванием предохранителей и смотреть на каком упадет ток.
vavazi
7 November 2024mobile
minus62
Добрый день, цепь запуска стартера подключили?
minus62
7 November 2024
vavazi
Да подключено,на нем контролькой проверял + проходит при запуске,а вот реле стартера не срабатывает.Там сигнал проходит через ECU по сх смотрел .А он не включает реле.Вроде так.Я сначало подумал не на тот провод подцепил.
vavazi
minus62
Обхоб иммобилайзера настроили
25051972
7 November 2024
minus62:
для проверки правильного обхода иммо положите ключ в подлокотник вниз там аварийный слот для ключа находиться, бесключевой обходчик работает только на экобусте на атмосфернике 1,6 не работает
vavazi
25051972
На 1.6 работает
minus62
7 November 2024
Хорошо проверим такой вариант,
25051972
7 November 2024
vavazi:
На 1.6 работает
на турбо с активацией штатного автозапуска, так было раньше или я что-то пропустил? тогда прошу прощения
minus62
7 November 2024
vavazi:
В кан настройках галочку поставил.
minus62
7 November 2024
Пробовал отключать обход иммобилайзера все равно стартер не включает при наличии родного ключа в замке зажигания .Делает 3 попытки завестись только.
_Serega_
minus62
Может банально не подключили коричневый провод с красным?
minus62
7 November 2024
_Serega_:
У меня другой силовой модуль там зеленый с белым я его действительно не соединял с красным .Так как зажигание 2 вообще не подключал,по толмуту вроде не надо?Подключил АСС,Зажигание 1 и Стартер.
_Serega_
minus62:
А где стартер напрягу возьмет? Покажи схему тогда
