Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
6 years
Всем...зрасссте...
подскажите пожалуйста...на днях решил почистить клапан хх -- он был в нагаре (внутри)...через отверстие под клапоном увидел, что нагар присутствует и в коллекторе... нормально это аль нет???
ежели это плохо... то чего ожидать... и чего ремонтировать?
Методы диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе:
1. Нагнетается дым во впускной коллектор. Оказалась трубка вентиляции картера в изгибе с низу треснула. Постороннего свиста не было, а обороты также поднимались.
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2) (сообщение #12863729)
2. Попшикать очистителем карбюратора на впускной коллектор и слушать работу двигателя. Как поменяется - значит оно.
Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха. (сообщение #11194293)
3. Заведите машину, откройте капот и дайте резко газу, машина тупит и двигатель пыхает чихает потом норма. Затем закройте воздухан рукой и снова дайте газу. если двигатель стал лучше работать причина тскорее всего в прокладке впускного коллектора.
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12854887)
4. Мотор прогревается до рабочей температуры, остается работать на холостых оборотах, в то место, где имеется подозрение на подсос воздуха, брызгают из баллончика, в котором находится смесь, которая хорошо сгорает, к примеру, карбюратор-клинер, на худой конец, просто смазывают кисточкой с бензином. Если имеется в этом месте подсос воздуха, вместе с воздухом, двигатель всосет и какое-то количество горючей смеси - обороты тут же возрастут, что и будет сигнализировать о подсосе именно в этом месте. Но! Могут быть и другие варианты: двигатель потряхивает на холодную, а в прогретом состоянии, работает нормально. В этом случае, ждать когда мотор прогреется не нужно, а наоборот, следует искать подсос воздуха вышеупомянутым способом. Пристальное внимание уделяйте прокладкам впускного коллектора и уплотнительным кольцам форсунок впрыска. Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14389536)
нагар во впускном коллекторе, чистка коллектора, чистка клапана, впуск, подсос, воздух
Vi.P
14 April 2006
148,9K
Vigo1
22 November 2019mobile
Всем привет. Господа, подскажите пожалуйста, может ли быть подсос воздуха через клапанную крышку. Я знаю что её пора менять, так как видно что через неё давит масло. А также масло в свечных колодцах. Я считаю что это лишний воздух, и обороты из за этого на хх 1100. Дроссельную заслонку почистил. Заменил катушку и клапана управления дроссельной заслонкой. Была ошибка р2008 и р0301. Обороты остались. Машина ведёт себя не адекватно
sergo.65
22 November 2019
Vigo1
Клапанная крышка может быть вообще снята а двигатель будет работать нормально только всё маслом забрызгает она тут не причём что бы масло не давило по чисть клапан картерных газов. а обороты могут не уменьшаться из-за дпдз. поменяй прокладку клапанной крышки а то масло в колодцах это хреново.
Клизма
23 November 2019mobile
terpincod
С этой стороны вероятнее всего на вакуумный усилитель.
Silver_Johnes
21 January 2020mobile
Какая головка нужна для демонтажа и установки впускного коллектора Zetec E?
frstakk
16 May 2020
Тут были вопросы про отличие коллектора америки от европы, так вот т.к. моему usa-коллектору пришла жопа...
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #19294687)
Пришлось брать от европейского Zetec'а.
Вот фотки их (на USA коллекторе где дырка, там был пластиковый штуцер от EVAP ):
1. Вместо дырки где была трубка от ЕГРа, пластиковая заглушка, возможно можно как-то ее вскрыть, но я забил т.к. мне егр не нужен.
2. Есть дополнительный пластиковый штуцер, который заглушен. (Мне было на руку, т.к. не пришлось для газа сверлить дополнительный, а воткнул туда)
3. Форма коллектора слегка отличается, и провода нельзя просунуть в то же место что и раньше, из-за этого провода одного из датчиков пришлось удлинять на месте (датчик давления масла?)
Меняли без ямы, съема генератора и т.д., с одной стороны постоянно мешал генератор, с другой егр.
Материалы которые пригодились
https://www.drive2.ru/l/464252018349835149/
http://www.fordbook.ru/focus/1/power/zetec-e/intake-manifold
Все в итоге встало, но начались проблемы с зависанием оборотов, но причиной которых был КХХ
Как-то так 🙂
ivboro78
30 October 2020mobile
Всем привет
Проблема такая
Форд фокус 1
Машина резко начала потреблять масло
1 литр на тысячу
Выхлопная труба была в масленом нагаре
При этом начала глохнуть при торможении в основном или повороте руля или происходила детонация двигателя
Сделал капремонт
Но двигатель после 3 тыся
Снова начал работать так же с детонацией и потреблять масло 1 литр на тысячу
Поменял катушку провода свечи клапан хх клапан рcv. Датчик заслонки
Резузультат 0(((
mjollnir.ds
2 November 2020
ivboro78
Наверное проблема не в ту тему написана. Тут не в впускном коллекторе дело.
ridel88
18 April 2021mobile
mas271720
Такая же ситуация, разобрался в чем проблема?
GarriBad
4 September 2021mobile
Как поменять прокладки впускного коллектора?
Яма нужна?
Топливную рампу с форсунками надо снимать?
Рыл весь интернет, нигде информации четкой нет как снять впускной коллектор на 1.8. Может кто сможет написать порядок снятия вп.кол.
FF1 седан европа 1.8 zetec
frstakk
5 September 2021
GarriBad
Собственно за 3 сообщения до вашего, мой пост про замену коллектора и доп материалы по теме (на 1.8 такой же коллектор как на 2.0)
Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха. (сообщение #19301101)
ну и +
https://www.drive2.ru/l/536329678474970181/
ortax
27 October 2021
Всем привет. Подскажите, у меня американец, зетек 2л. Впускные коллекторы на них прогреваемые или нет?
Клизма
28 October 2021mobile
ortax
Пластиковый и не подогревается. Зачем, ведь не карбюраторный.
sokolovruslan34
24 January 2022mobile
В чем дело ребята кто знает при резком подачи газа слышен резкий пшык и только потом подниматься обороты. И ещё было слышно шипение со стороны ГРМ решил накочать насосом и опресовать мыльной водой кочал через дросельную заслонку шипело с крышки клапонов у распредвалов масло вытекало но немного почти все сухо, двс работал ровно если масла выгоняло мало то думаю, что воздух всасывался так должно быть или есть неисправность,если не читать что надо прокладку крышки поменять до герметичности кто знает подскажите. 0
P. S форд фокус 1zetek se1,6
ilya.kuzmin.521
30 April 2023mobile
Народ помогите пожалуйста нужно срочно менять впускной коллектор кто нить знает где найти сее чудо
elf667
17 June 2023mobile
Прокладки должны быть только на впускном ?или и на впускном и на блоке. Свой снял и увидел и там и там. Первый раз такое вижу )))
Majestic_999
18 June 2023mobile
elf667
Какой двигатель
elf667
19 June 2023
zetec 2.0 ,были приклеены на какой то супер клей. ) Видис\мо прошлый хозяин кардинально решил бороться с подсосом
Alex2012
3 October 2024mobile
Существует два вида коллекторов впускных на зетек e. Чтобы не ошибиться при заказе прокладок . Сделал фото. Левый коллектор прокладка с усиком 10448093 отлично становится ростеко 21129. Правый коллектор прокладки без усика.
