Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
592,4K
4,4K
daianov93
24 September 2024
karlon3
karlon3:
Падение напряжения до 12 В говорит не о том что форд электромобиль, а том что акб заряжен до максимума и авто его разряжает
Форд электромобиль-это образно. Я напсиал для тех, кто не хочет разбираться в теории. Если бы начал писать про принципа работы bms, пришлось бы раскрыть его полностью, и заполнил бы целую страницу. То, что уже на сайтах до ниточки разобрано здесь не имеет смысла повторить.
karlon3:
откл bms ни как не поможет, так как авто и так и видит что акб разряжен и будет при вкл bms заряжать его большим напряжением
Поможет. Ещё как поможет. Во первых это система ничего не видит как мы себе представляем. А высчитывает по указанным и измеренным данным(по алгоритму). Если что-то при вводных нарушено, то расчёты бк и реальная положение акб будет разняться. Именно по этому при отключенном bms работает по резервной стратегии, держит постоянное напряжение 13+ в отличии от волн когда она функционирует. Таким образом можно отключить использования заряда аккума машиной, и он будет постоянно на зарядке как у обычного авто, что возможно позволит немного ещё послужить.
karlon3:
а что ещё более важно током.
Током заряжается аккумулятор, а не авто его заряжает током. У авто нет такой функции ограничения тока. Есть только регулировка напряжения. Этим и он регулирует зарядку то снижая напряжение то повышая, таким образом меняя направления тока на клеммах. Но опять же, авто не умеет "видеть" реальный уровень зарядки акб в реальном времени. Только по предварительным данным.
karlon3:
Смерть акб прекрасно диагностируеться без откл клеммы на заведенном авто, тем более делать это на современных авто крайне нежелательно.
Я не понял именно в какой части моего поста вы приняли как, что для диагностики смерти аккума объязательно нужно снимать клемму, но я такого не сказал и не думал даже. Снятия клеммы я советовал Dmitry42 комплексно, чтобы понять ситуацию. Он в своём посту пошёл методом исключения, я продолжил этот метод. У вас 2 утверждения, но без обяснения. Скажите пожалуйста, что имеете ввиду на части про диагностику аккума и как это делается? А на части, о нежелательности снятия клеммы, тоже слышал много, но никто не обосновал почему. Скажите пожалуйста, почему нежелательно?
karlon3:
P.S. да все это оффтоп для данной темы
Офтоп, не офтоп, но люди спросили. И не только, даже дошли до результата. Пытаюсь помочь, если не им, то хоть другим кто впервые столкнётся с проблемой.
P.S. : всё что я писал, это после глубокого изучения вопроса, и проверки на собственном опыте. Только кроме "продления немного срока службы акб". Немного написал простыми терминами, аналогией, образными выражениями для читабельности. Если где-то выразился не так, прошу понять, простить. Или указать, постараюсь обосновать или соглашусь с логичным аргументом.
karlon3
24 September 2024mobile
daianov93
Подключите токоизмерительные клещи или любую диагностику которая не только ошибки удаляет и посмотрите что будет происходить с током при вкл и откл bms.
При откл на акб на заведенном авто при хорошем стечение обстояльств , может выйти из строя блок участвующий в pats и останетесь вы с авто превратившемся в кирпич
shpilevoy06
29 September 2024mobile
Не понимаю в чем дело, прикуриватель выдает в два раза меньше получаемого тока. Получает чуть меньше 13, а выдает 6 с копейками. Помогите
kevinserg
29 September 2024
shpilevoy06
Я ничего не понял из Вашего сообщения. Попробуйте уточнить:
- каким прибором и как измеряли?
- в каких точках (цепях) измеряли (на выходе прикуривателя или на нагрузке(какой?), где мерили на входе прикуривателя, может на АКБ?)?
- какая была нагрузка (там, где Ваши 6 с копейками)?
А, понял,
- это Вы, наверное, про напряжение в Вольтах, а я тут умничаю... И все-таки уточните...
wadiandr
29 September 2024
shpilevoy06:
что вы имеете ввиду под прикуривателем? зарядку или само гнездо, откуда узнали что получает 13, где меряли, где намерили что 6? пока что вопрос выглядит максимально непонятн, учитывая что гнездо прикуривателя это фактически два контакта припаянные к проводам
shpilevoy06
30 September 2024mobile
Мерил мультиметром на режиме постоянка 20. Уменьшает ток само гнездо, проверял контакты на которую принимает ток и внутри гнезда стенки и дальнюю фазу
karlon3
shpilevoy06:
Вы точно меряли ток? Относительно какого потребителя?
pepa
30 September 2024
shpilevoy06:
Возможно, чтобы форумчане поняли ваши мысли и дали грамотный ответ, следует описывать вашу ситуацию более простыми словами, а не пытаться вставлять "умные" слова типа ДАЛЬНАЯ ФАЗА (?). Просто напишите: померил напряжение на центральном и боковом контакте. Получилось 6 Вольт. Это как пример.
С уважением...
wadiandr
30 September 2024
если имеется ввиду реально мощность в амперах то в самом гнезде нет никакой микросхемы уменьшающей ток,в этом случае может быть только банальное загрязнение контактов ( у меня они от времени тоже окислились, чистил) либо внутри самого гнезда, либо в соединении проводов в центральном тоннеле либо предохранитель прикуривателя вынуть/вставить
pepa
30 September 2024
W
wadiandr:
Режим - постоянка 20. Если посмотреть на мультиметр - это постоянное напряжение, диапазон измерения до 20 Вольт. Далее человек пишет про Амперы (путает понятия). Наверное просто ошибся. Так же как и про фазу...
Так что не надо пытаться здесь найти какую то истину в его словах и разводить полемику. Напишет нормальными словами что мерил и что получилось - тогда и поможем.
NikoG
Всем привет.
Перестала открываться/закрывать задняя дверь, так же не работает эсп. Подскажите артикы разъёмов проводки из двери и разъём проводки из салона.
Те что находятся в центральной стойки.
pepa
30 September 2024
N
NikoG:
Всем привет.
Что такое "артики"? Проще и дешевле купить на разборке то что вы ищите - ткнете пальцем в "артики" и вам их продадут.
NikoG
pepa
Хотел написать артикулы.
strattec
30 September 2024
N
NikoG:
Всем привет.
На авито полно б/у дверных проводок 1000-2000 руб
Fesi
1 October 2024mobile
Фото предупреждает, бензин есть.
Спустя минуту бензина нет
Здравствуйте!
FF 3, 125 л.с., 1.6 , механика .
Ехал спокойно. Вдруг всю электрику отрубило, фары, радио, гидроусилитель, на приборной панели повылазили все лампочки и бортовой компьютер написал что "электрическая система перенапряжена, остановитесь!" остановился, отрубил , заглушил, выключил ПТФ, радио. Запустил - все ок. Поехал. Минуты через две машина дёрнулась и стрелка с бензином упала на ноль а бортовой компьютер показал что бензина хватает на 0 км, хотя было почти пол бака. Доехал до места назначения, ушёл , когда вернулся , спокойно машина запустилась , бак на половину никаких ошибок , проехал еще 15 км до дома. Что это могло быть, куда смотреть. ?🤔
СынТерминатора
Fesi
Возможно генератор слишком большое напряжение выдаёт
wadiandr
2 October 2024
перенапряжена в данном случае не перегружена а слишком высокое напряжение в сети, больше 16 вольт и электроника сходит с ума, смотреть в сторону генератора и реле - регулятора
metel
2 October 2024
не перенапряжена, а перенапряжение, то есть выше 16 Вольт.
Fesi
2 October 2024
W
wadiandr:
понял , буду разбираться! На аккумуляторе напряжение на запущенном двигателе без нагрузки - не больше 14 В
wadiandr
2 October 2024
так вы и не мерили в процессе появления этой ошибки, если сейчас 14 значит у вас ошибка плавающая, самая противная которую ловить надо, значит наблюдать и ждать, появится еще раз или нет
Fesi
2 October 2024
W
wadiandr:
да Вы правы, сейчас проехал уже 50 км и больше ошибки не повторялось .. Буду ловить
Kostya2013
6 October 2024mobile
Fesi
Где то плохой контакт в проводке, возможно на массу.
madagaskar69tv
8 October 2024
Всем привет! Притащили фокус3 кнопка старт, нет запуска, стартер не крутит. При включении зажигания на защелку приходит кратковременно питание ( доле секунды), защелка не срабатывает. Снял осциллограмму при включении зажигания на разьеме блокиратора LIN присутствует с бсм, питание кратковремменно подается и выключается, защелка не успевает отправить ответ. Еще есть ошибки в АBS по двум задним датчикам (не удаляются, может клиент так и ездил), аварий не было, блок SRS чистый, не понимаю, почему питание только кратковременно подается? В PCM ошибок нет, бесключевой доступ работает и включает зажигание, значит ключи на месте. По кан шине ошибок нет, но были проверены болячки модели по кан шине и массы. Куда дальше смотреть пока нет понимания, может есть у кого какие мысли?
karlon3
8 October 2024mobile
madagaskar69tv
У вас при таком раскладе должны быть ошибки полюбому
madagaskar69tv
Ошибка одна в бсм B1026
metel
8 October 2024
madagaskar69tv
с ошибкой b1026 запуска не будет. Если цепь исправна, то тут либо ESCL неисправен, либо BCM.
LIN это двусторонняя линия связи, по которой BCM и ESCL обмениваются информацией. И ошибка 1026 как раз о том, что нет ответа от ESCL.
karlon3
madagaskar69tv:
Вот поэтому и не крутит, а вот в чем причина надо искать, а лучше узнать после чего она возникла
АНДРЕЙ1973
8 October 2024
madagaskar69tv
а если в конфигурации отключить защелку, 208 байт, что будет происходить интересно...
если дело в защелке, машина должна завестись.
strattec
8 October 2024
Вот их и смотри, мы как то пробовали без датчиков (разъемы забыли поставить) именно задние, авто превратилась в кирпич, одели мухой завелась
madagaskar69tv
9 October 2024
metel:
Вот как раз ответа от ESCL нет потому, что нет питания на защелку от бодика
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
