Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Malish
15 November 2019
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
uxnovich
3 August 2024mobile
Добрый день, подскажите, почему сняв фишку с датчика температуры двигателя, стрелка на приборке все равно показывает? Американец фф1 2.0 зетек. Только не надо говорить, что я не ту фишку отсоединил.
nikolashkakolia
30 August 2024mobile
Здравствуйте ,
Подскажите что это? Фокус 1 америка зетек
20
СынТерминатора
nikolashkakolia
Mystery как бы намекает, что это провод к музыке
nikolashkakoliaПохоже на Держатель предохранителя аудио MYSTERY MFU-1.60, только этот в прозрачном корпусе.
datoxorava8
14 September 2024
привет всем на приборе горит паворотник всегда лампа горит и не гаснет не знаю что это такое
kalina1982
11 October 2024
всем день добрый . подскажите что может быть .форд фокус 1 1.8 при запуске не сразу хватает двигатель , то сразу заведётся , то перетрехнёт движок . причём недавно началось. грешу на катушку
подскажите может кто сталкивался
Jenya123
18 October 2024mobile
Доброе время суток. Уважаемые любители FF1 подскажите пожалуйста где можно найти моменты затяжки резьбовых соеденении на zetec 1.8. Так как в на кокой сайт не зайдёшь все по разному.
ElKartonio
14 November 2024mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Как называются эти клипсы? И возможно ли их заменить чем нибудь(если их невозможно найти)
Это клипсы от пластиковых порогов на Фф1 2000г американец хэтчбек 3дв.
svertoka.andrey
22 November 2024mobile
Добрый день, в начале ноября приобрел Ford Focus 1 2003г., 2,0 бензин, американец. Проблема с центральным замком + проблема с панелью приборов стрелки время от времени прыгают на не работающем авто. Если кто то сталкивался с чем то схожим подскажите решение проблемы, а если если ещё и схемы есть с каталогом буду признателен если скинете.
short_circuit
22 November 2024
Bane96Rus
23 December 2024mobile
Всем привет))
Двигатель duratec 1.6 97лс
Проблема в запуске
Когда запускаешь двигатель, бендикс какое-то время(пару секунд) как будто крутится вместе с маховиком(звук еще такой типа трещеткой крутят сильно) потом отскакивает. Поставил новый стартер(в январе год будет стартеру),съездил на диагностику стартера к электрику,тот сказал в механической части проблема.
Поменял недавно маховик,контактную группу поставил новую. Проблема осталась
Причём это как-то странно работает,то нормально запускается(без звуков) то проблемно,без разницы,холодная машина или горячая.
Старый стартер разлетелся из-за этой причины, я так думаю. Вырвало щётки, разбило магниты на корпусе
short_circuit
24 December 2024
у стартёра бендикс должен отводиться назад пружиной во втягивающем реле. Почему он не отводится- вопрос интересный.. И бендикс - это обгонная муфта, он должен передавать вращение НА маховик, но проворачиваться вхолостую, не давая маховику передавать вращение НА стартёр после запуска. Ибо соотношение диаметров шестерен бендикса и маховика таково, что если запущенный ДВС будет крутить стартёр, то на стартёре будет под 20 тыщ оборотов с предсказуемым результатом: стартёр в труху.
