На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
galatz
9 October 2022mobile
dimgo
Предполагаю, что блоку нужна команда "зажигание включено"
div-83
3 February 2023mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где скачать русскую прошивку для блока novero . По ссылке на форуме у меня не открывается.
mandalore105
div-83
Ну так этого нет в природе, сам блок 212 серии должен быть русским. А если речь про русские теги для соньки, то она должна быть от мондео либо прошита прошивкой мондео/smax через ucds.
div-83
8M5T-14E704-AR.bvc нужена эта прошивка.
froligor
3 February 2023
div-83
Модуль Novero одноязычный, и его никогда не было с русским языком - подробнее Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный (сообщение #19614788)
В той же теме (в шапке) есть более новая (последняя) прошивка для него. Но русский язык она не добавляет.
mandalore105
23 February 2023mobile
Товарищи, у меня тут есть прошивка av для для штатного 112 модуля, может нужно выложить куда-то? У меня просто блютуза уже нет, смысла хранить прошивку не вижу.
noxx
27 May 2023mobile
Парни а подскажите номер разъема для подключения контактов в магнитоле маленикие черный разьем
dm.pochivalin
2 September 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, установил новейро и магнитолу от мондео, год работал без проблем. Совсем недавно при проигрывании музыки через блютуз или флешку колонки играют с одной стороны, а радио и диск нормально?
froligor
2 September 2023
dm.pochivalin
Проверьте проводку (соединение, контакты) между модулем BT и магнитолой (ACM). Было такое на фокусе.
mandalore105
dm.pochivalin
Согласен с автором выше. Шерсти аукс-проводку от бт до магнитолы. А если магнитола хоть и от мондео, но с пластиковой крутилеой, то мог сгореть аукс вход.
dm.pochivalin
Проверю, но аукс не пользуюсь!
Oleg_KRSK
3 September 2023mobile
dm.pochivalin
А не важно, новеро точно так же передает звук через аукс линии
dm.pochivalin
Спасибо, разобрался вытащил и вставил разьем новейро, всё заработало
mandalore105
4 September 2023mobile
dm.pochivalin
Ну и хорошо. Окислился наверное.
dm.pochivalin
Да нет, не каких признаков окисления контактов. Глюк какой-то
mandalore105
5 September 2023mobile
dm.pochivalin
Может и так. Хорошо, что все хорошо
mitro32
7 September 2023mobile
Всем привет, у кого есть возможность скинуть прошивку модуля новеро до версии AR, а то по ссылке в теме с файлообменника не качает... Заранее спасибо))
ejik78
7 September 2023
mitro32:
Пользуйся на здоровье 🙂
https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ETURhzg
garsiya79
14 February 2024
Подскажите может было у кого подобное. При выводе музыки через блютуз слышны не приятные потрескивания в режиме прослушки композиций. Когда слушаю музыку с флешки потрескивания отсутствуют. Так же все хорошо когда говорю по громкой связи. Раньше, все было хорошо. Стоит родная Сонька + Новеро.
froligor
14 February 2024
garsiya79
Если модуль устанавливался не на заводе, то проверить соединения проводов (возможные скрутки)
garsiya79
14 February 2024
Модуль устанавливал сам, ездил продолжительное время (несколько лет) все было нормально. С недавних пор обнаружил
vanek124rus
23 February 2024mobile
Всем привет! Мб кто сталкивался, установил рп7, все работало кроме правых динамиков, полез смотреть разъем, тк грешил на пин аукса, все поправил, вставил обратно фишку и магнитола не включается, во второй раз, когда полез, забыл отключить АКБ, как можно исправить ситуацию, только замена модуля? Или их ремонтируют?
АНДРЕЙ1973
2 May 2024
vanek124rus
ремонт будет стоить больше, чем новый модуль, если дело конечно в нем.
Sunek174
4 May 2024mobile
garsiya79
Посмотрите какая версия прошивки указана на блоке новеро. Это там, где 85MT- и дальше обозначения идут. Вот там последние две буквы надо смотреть.
Как я понимаю надо обновить блок новеро на прошивку AV и потрескивания и всякие шумы должны уйти.
Andy-DS
9 September 2024
Есть вопрос. Стоит гу сони с новеро с бт, флеш. Было все рабочее, бт музыка, флеш музыка и тд. После сбоя электропитания (клемма окислилась и при заводке машина потеряла ток временно) пропала функция бт, пункта юсб - нет. При нажатии поднятия трубки вылазит аудио мьютед. Телефон блок по бт видит, коннектится, но и все. Нет музыки, нет флеш, нет связи по бт. Есть мысли у кого, блок на выброс? Он не родной, просто купил 112 модуль и подключил, все заработало сразу и работало, до описанных событий((
msaia
9 September 2024mobile
Andy-DS
Как вариант посмотреть модуль на ошибки через ELMConfig. Сбросить ошибки-если есть и проверить конфигурацию модуля. В 112 модуль нужно, вроде как, прописывать VIN автомобиля. Если вы его просто вставили, то возможно он у вас и не был сконфигурирован под авто.
Самое простое, что еще предложить, сбросить клемму с АКБ минут на 15.
Andy-DS
9 September 2024
да, тоже первая мысль - скинуть клемму, вдруг восстановится, но нет, чуда не случилось. 2 раза скидывал...
что то серьезное уже...попробую ошибки глянуть, ПО нет на форд, кариста только, посмотрим, что умеет по фордам.
msaia
Andy-DS
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #19726580)
Вот выкладывали ссылку на последнюю версию ELMConfig
10 people online
10 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
