FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
13 years ago
217
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,4K
19 August 2024
Не могу на схемах найти два винта, что перед передним подкрылком. В креплении дефлектора вижу только 6 пистонов и несколько саморезов в красную закладную под торкс. Их пересчитал - не они. В кремлении подкрылков тоже все сходится, а этих болтов нет.
В каком разделе их искать?
Nikola-9799
19 August 2024
Там должны стоять под торекс, как на схеме HS1. У меня по крайне мере так.
19 August 2024
Nikola-9799
Весь крепеж, что указан на схеме на месте. Пересчитал и клипсы, и торксы. В общем, вопрос остаётся открытым - какой узел нужно открыть на схеме, чтобы эти болтики или что там должно быть, увидеть.
Nikola-9799
19 August 2024
Так на схеме видно, но она не корректная. Но их должно быть по 2( 2 закладные HN1 и два винта HS1). Защита радиатора крепится к подкрылку.
19 August 2024
Nikola-9799:
Так видно или не корректная? На моей схеме к каждому крепежу указано количество. Я пересчитал все торксы и пистоны. Все, что установлено на авто, соответствует количеству. Эти два болта (по два на каждой стороне) на схеме не нахожу. На твоей вырезке вообще не пойму откуда кусок. Выкрутил один болт, под ним закладная металлическая.
Откуда эти странных 4 болта взялись, я х.з. Авто брал же новым, морду не бил.
Nikola-9799
19 August 2024
Кусок из твоей же схемы, где подкрылок. В этом месте должны быть торексы, а не те которые у тебя стоят. У тебя с двух сторон стоят одинаковые?
19 August 2024
Nikola-9799
Да, с двух сторон все четыре стоят одинаковые. Причем, суяа по архивным фоткам они там с завода стоят и изначально были тоже черные. Полез посмотреть, т.к. у товарища там пистоны оказались. Он попросил посмотреть какие. На второй машине посмотрел, там торксы.
Все, разобрался. Металлическая закладная HN2 - FORD 1 069 428
Винт с шайбой М5*15мм HS1 - FORD 1 700 393
В общем все на месте у меня, только болтики странные. Явно не родные. Или на заводе других не было ). В ручках багажника тоже обнаружил обычные саморезы белые под +, а не черные под Торкс уже на нескольких машинах.
Nikola-9799
19 August 2024
На заводе скрутили)))😂 Не логично туда под головку ставить при условии что остальные под торекс.
19 August 2024
Nikola-9799
Ну, а кто там лазить мог? Только два сервиса - ОД (радиатор кондея меняли по гарантии), но те скорее вообще ничего не вкрутили, чем что-то непонятное. И известный клубный сервис. Там аналогично. Пропотерять все 4 болта и найти прям четко на замену другие неоригинальные болтики с пресшайбами еще менее вероятно. Но по архивным фотам они там еще не лазили, когда эти болтики уже там были.
ТО у дилера год так 2020-й. Еще даже черные )
Nikola-9799
19 August 2024
Да таких болтов на сервисе хоть раздавай, а вот оригинальных под торрекс поискать надо. Перекрутили да и все. Как вариант - найти рядом стоящий фокус и перекрутить)))🤣 😂 😅
19 August 2024
Nikola-9799
Да сколько раз мне находили болтик под Торкс, никаких проблем.
vavazi
19 August 2024mobile
Nikola-9799
У меня тоже торекс стоит с завода
19 August 2024
Nikola-9799
vavazi
Я нашел что это за винты. Это винты крепления заднего брызговика FORD 4 858 375
идентифицировал по характерной маркировке на шляпке.
Так что винтики оригинальные и менять торксы на эти винтики точно никому нафиг не надо. Пересортица на заводе, однако. Бывает...
Gangstaclub
26 August 2024mobile
Подскажите пожалуйста Finis оригинального винтика крепления блока розжига (под фарой) на ford focus 3, очень нужен.
strattec
26 August 2024
Gangstaclub
C фарой идут, как отдельная деталь в микрокате нет
Gangstaclub
strattec
Да, я в каталоге заранее посмотрел, не нашел, поэтому и написал, вдруг кто-то знает их артикул/finis, или чем можно заменить.
strattec
26 August 2024
Gangstaclub
Я смотрел от других моделей форд, с той же куги, они есть но они больше по размерам саморез
Fordenok
2 September 2024mobile
Всем привет. Есть ли отличия в трубке высоко давления для двигателей фф3 1.6 и 2.0? 1739157 заказал по этому артикулу, но exist говорят не подходит по vin(
BORT32
6 October 2024mobile
Добрый день. Прошу сильно не пинать. Необходимо найти номера сателитов для мануальной коробки ФФ 3 1,6 105лс. За ранее спасибо.
tr.axel
2 November 2024
Здраствуйте! Пожалуйста помогите найти номер запчасти.
Хомут на правую стойку с зажимом под проводку датчика ABS и сам датчик ABS. Умный мастер мне сжег когда грел кулак (.
tr.axel
2 November 2024
фото хомута
FICUS 1
5 November 2024
tr.axel
FORD 1847581 - датчик абс передний, хомут не могу найти, кстати у меня такого хомута нет.
tr.axel
8 November 2024
FICUS 1:
FORD 1847581
С хомутами похоже у меня одного такой фокус особенный, по элкатсу смотрели по вин а\м в каталоге нет в комплектации, а на левой стойке есть и на правой стойке хомут был. P.S. фото на которое ссылаюсь скрин с ютуб ролика забугорного по замене датчика.
strattec
8 November 2024
tr.axel
Есть они в рестовых кугах, а у меня на фокусе с экобустом шли штатно
finis 1670925 тут их нет, под заказ автодок 500 руб + несколько месяцев ожидания
Alex_2DN
13 November 2024
Всем доброго времени суток! Ищу код крепления проводки в виде стяжки елочки в райне жалюзей (ранее в теме фигурировал номер 1797059, но кажется что те стяжки больше по длине и диаметру, вероятно не подойдут в моем случае). Заранее благодарен!
АНДРЕЙ1973
13 November 2024
Alex_2DN
нужен именно оригинал? таких креплений на любом авторынке валом, различных конфигураций.
Alex_2DN
13 November 2024
АНДРЕЙ1973
в идеале хотелось бы раздобыть оригинал, дабы сделать все максимально в завод:) но если не найду номера, то конечно подберу либо на рынке, либо оставлю свои (они слегка повредились при демонтаже проводки)
АНДРЕЙ1973
13 November 2024
я с рынка много их поставил, разницы не увидел, свою функцию выполняют хорошо.
strattec
13 November 2024
Alex_2DN
Вы их тут не купите, их нет... finis 5200349
Как альтернатива очень хорошие по качеству это vag
https://www.fordoriginalparts.pl/product-pol-180...-A.html
