Фары, проблемы, снятие и разборка. (Р)
Господа, искренне желаю Вам, чтобы Вас это не коснулось, но все-таки...
После мелкого ДТП, совсем несильного взаимодействия переднего бампера FF и заднего Mitsubishi Pajero, у FF среди видимых повреждений была только мелкая царапина на переднем бампере. Осмотр а/м экспертом "Ингосстраха" выявил еще и дефектовку фары (скорее всего пойдет под замену). Выяснилось, что у FF даже при совсем небольшом смещении переднего бампера отламывается стеклянный "гвоздь" крепления фары и фара начинает болтаться (что очень хорошо заметно при открытом капоте).
Так что если вдруг что (тьфу * 3, конечно), то обращайте внимание.
P.S. Ситуация на картинке забвна тем фактом, что Pajero въехал в мой FF задом
Всем удачи, T()$.
фара, свет фар, разобрать фару, лампочка, замена лампочки, лампа, регулировка света фар, ближний свет
metrologia
1 October 2004
217,9K
boss.sereg
7 May 2020mobile
oleza
Oleg_59_rus
Не подскажите как открыли фару?
alexnasa
10 May 2020
B
boss.sereg:
как открыли фару
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17687779)
kobrin13
8 January 2021
Доброго дня, у меня форд фокус 1 2003 года, 1.8 бензин, седан, российская сборка. Хочу поменять левую фару. Подскажите, тип кузова, объем и тд играют роль или нет? А то на разборках седанов нет. Извините за тупой вопрос
шурец
8 January 2021mobile
kobrin13
Разница по европейцам только рестайл/до рестайлинг
samus1993
1 September 2021mobile
Всем привет. Потеет правая фара. Переклеивал стекло, на верх по шву нанёс герметик абро(замазывал полностью шов+поверх на обе стороны 5мм), вентиляционные отверстия почистил, резинки тоже, все равно как запотевала так и продолжает. Какие ещё действия предпринять?положить пару мелких пакетиков селикагеля?
Oleg_KRSK
2 September 2021mobile
samus1993
На первое время силикагель поможет, но всё же стоит внимательно поискать трещины на корпусе, плюс провести ревизию крышек-вдруг там не плотно что-либо
samus1993
2 September 2021
Oleg_KRSK
в общем утром почти ничего не остается, но стоит проехать буквально 5км, оставить машину и начинает запотевать..
alexnasa
2 September 2021
samus1993
утопи её в ванне - пузырьки покажут.
alexis6510
15 November 2022mobile
Всем доброго дня! Фф1, Всеволожский.
Друзья, подскажите - насколько совместимы элементы головной фары оригинала и Депо?
Суть вопроса - в родной фаре выломан кусок корпуса. Стекло, отражатель, крышка- в норме. Есть фара Депо. Всё говно, кроме корпуса. Совместятся запчасти? На корпусе Депо останутся винты регулировок. Интересует совместимость линии прилегания стекла и совпадение узлов регулировки направления луча.
filipskihpeter
16 November 2022mobile
Народ,хочу поделится советом. На моём американце 2000 года такая проблема была,фары плохо светят,это видать болезнь всех Н4. Так вот,первым делом проверил напругу,11,8 вольт было. Переделал проводку,всё стало норм. Но свет всё равно хреновый был. И тогда я удалил колпачки в фарах и вуаля! Свет есть,конечно не самый лучший,но в разы прибавиля,плюсом стоят доп противотуманки диодные и на дороге огонь.
Oleg_KRSK
filipskihpeter
Ага, и всем встречным глаза выжигаешь. Молодец, что сказать.
filipskihpeter
Oleg_KRSK
От диодных фар?
Oleg_KRSK
filipskihpeter
Конечно, птф вообще включать в темное время суток-плохая идея, слишком большая засветка, а от диодного света и подавно, сварка, как и ксенон. Плюс ещё и фары без колпачков-колпачки же не просто так на них
filipskihpeter
20 November 2022mobile
Oleg_KRSK
Начнём с того,что диодные я включаю только там,где машин очень мало,а зачастую их попросту нет. Живу в деревне,тут автобус то раз в 2 часа ходит,если не сломается. А фары у меня чуть вниз смотрят,вроде и не бьют встречке.
scorpeon23
2 April 2023mobile
Приветствую. Это фара аналог TYC 206723051A от форда 1 2004г 2.0 хетчбек америка. На оригенале указатель поворотов только на крыле, которые днем при солнце нихрена не видно. Я хоть и сделал указатель поворотов на габарит, но ищу чтобы отдельно указатели поворотов были. Кто менял фары на европейские? На них клипсы по низу идут. Подскажите какие фары подойдут.
Oleg_KRSK
2 April 2023mobile
scorpeon23
Фары, увы, на этом фокусе уникальные, не подойдут никакие другие, если только менять всю морду на Европу
Zired
20 August 2024mobile
Всем привет. Кто-нибудь пробовал ставить фары с японских праворульных фокусов? Есть ли проблема с их настройкой? Как я понял, у праворульных машин по другому устанавливаются отражатели из-за чего нельзя настроить фары также как и леворульные
Oleg_KRSK
Zired
Конечно проблема есть, галка в другую сторону направлена, будет на встречку светить
slavik201219
26 August 2024
Доброго времени суток, подскажите, можно ли "прикрутить" вот такие фары, на америку (1999г) ?
Oleg_KRSK
27 August 2024mobile
slavik201219
Можно, только переделать проводку или сделать переходник.
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
zigerbabaga
30 August 2024mobile
народ, а новые стёкла на данный момент реально добыть? сам отыскать не смог
Zired
zigerbabaga
Там вроде снять и поставить стекло так дорого выходит, что проще новую фару купить
zigerbabaga
Zired
снять поставить сам не дурак)
Argon555
31 August 2024mobile
zigerbabaga
Если найдете стекло отдельно, поделитесь, пожалуйста, контактом или ссылкой. До этого никто такого не находил. Вот интересно, на другие тачки с пластиковыми колпаками эти самые колпаки вообще делают?
zigerbabaga
Argon555
делают. на другие фокусы и форды в целом всё есть
Argon555
Z
zigerbabaga:
на другие форды в целом всё есть
Ну на эскорта я стекляшки на фары лично брал. А вот пластиковых колпаков отдельно не встречал
