Примерно месяц назад стал появляться неприятный глюк, на экране приборки загорались символы АБС, ЕСП, контроль давления в шинах, при этом появлялись сообщения о неисправной системы помощи троганья в гору, контроля давления в шинах. Появлялись и через некоторое время исчезали. Во время когда горели данные ошибки круиз не работал. Иногда ошибки пропадали после заглушения и повторного завода авто. Присмотревшись заметил что ошибки появляются исключительно в сырую погоду. Если погода очень сырая длительное время, то дополнительно стал появляться чек. Номер редкий, могу путать что то вроде p1934 , поисковики близкое значение находили как неисправность датчика скорости у мазды.
Все вместе натолкнуло меня на мысль о неисправности датчика АБС либо плохого его контакта. На днях смену колёс решено было совместить с очисткой контактов датчиков. Итак после снятия каждого колёса , был отключен разъём датчика, после чего компрессором продут и залит средством для чистки контактов, примерно через пять-10 минут разъём поставлен на место. Итог: два дня очень сырая погода, ошибок пока нет. Буду рад если мой опыт кому гибудь пригодиться.
goshasharov.97
17 December 2022mobile
karlon3
В общем, в эбу все сухо насухо, Аккум умер, зарядил, работает снова 2-3 мин - ошибка уровень жидкости низкий, в сервис и панель снова тухнет
l_andrey
goshasharov.97:
Аккум умер, зарядил |
Это несовместимо. Если умер, то менять.
Проверить ещё и генератор
Такие хаотичные сообщения на приборке валятся при плохом питании. Первым делом виноват АКБ. Но и генератор может быть
goshasharov.97
l_andrey
Имеется ввиду, что разрядился каким-то чудом до 0, ёмкость потерял сильно, на ночь поставил заряжаться, завтра буду смотреть что да как, а что конкретно и как с генераторам посмотреть?
l_andrey
goshasharov.97:
что конкретно и как с генераторам посмотреть? |
Отслеживать напряжение внешним вольтметром. Сейчас должно быть 14.5-15в
При включении мощного потребителя не должно быть просадки - лишь на мгновение.
Если есть OBDII адаптер, то можно проверить генератор с его помощью.
karlon3
l_andrey:
Отслеживать напряжение внешним вольтметром. Сейчас должно быть 14.5-15в При включении мощного потребителя не должно быть просадки - лишь на мгновение.
Если есть OBDII адаптер, то можно проверить генератор с его помощью. |
Все это можно посмотреть в тестовом режиме приборки. А вот сдохший акб очень даже может такое сотворить.
goshasharov.97
18 December 2022mobile
karlon3
В общем щетки генератора стёрлись напрочь, купил новые, поставил все норм, но опасение что высокочет снова низкий уровень жидкости - не покидает меня; неужели все было в щетках генератора…
karlon3
goshasharov.97:
В общем щетки генератора стёрлись напрочь, купил новые, поставил все норм, но опасение что высокочет снова низкий уровень жидкости - не покидает меня; неужели все было в щетках генератора… |
Вообще легко, низкое напряжение в бортовой сети, поэтому и куча ошибок.
m_dzhemakulova
19 February 2023mobile
Всем привет , вчера меняли ступичный подшипник , после этого загорелся значок АБС и спидометр перестал работать , еще руль стал тяжелее . Что это может быть ? В чем проблема ? Может кто сталкивался ?
karlon3
m_dzhemakulova:
Всем привет , вчера меняли ступичный подшипник , после этого загорелся значок АБС и спидометр перестал работать , еще руль стал тяжелее . Что это может быть ? В чем проблема ? Может кто сталкивался ? |
Повредили датчик, не подключили разъём на датчик, фиговый подшипник с магнитным кольцом.
obscure
8 April 2023mobile
Подскажите, фф3 дорес. иногда выскакивает сообщени, что трогаете в гору не доступно, и тут же исчезает. Ошибок нет! Проявляется в любую погоду. АКБ менял.
famutdinov1998
15 April 2023mobile
m_dzhemakulova
Как решили проблему?
ФФ3 2012 г. 2л 150 л.с. Робот.
Вышел из строя задний датчик АБС, поставил новый, система его не принимает. Оказалось что если машина с автопарковкой, то нужен особый датчик, по каталогу нашёл оригинальный номер форд 1 756 081, на датчике номер AV6T2B372EA. По итогу не могу найти данный датчик вообще ни где. Кто может подсказать что делать?
karlon3
23 June 2024mobile
Slash82:
Добрый день! ФФ3 2012 г. 2л 150 л.с. Робот. Вышел из строя задний датчик АБС, поставил новый, система его не принимает. Оказалось что если машина с автопарковкой, то нужен особый датчик, по каталогу нашёл оригинальный номер форд 1 756 081, на датчике номер AV6T2B372EA. По итогу не могу найти данный датчик вообще ни где. Кто может подсказать что делать? |
Значит плохо ищите. Под автопарк датчики серого цвета
Датчик ABS задний для Ford Focus III 2011-2019
https://euroauto.ru/part/used/84770478/
https://www.drive2.ru/market/offers/1484302
У меня в номере датчика на конце А, а те что нахожу в конце В или С.
Те что на конце В или С подойдут?
karlon3
24 June 2024mobile
Slash82:
У меня в номере датчика на конце А, а те что нахожу в конце В или С. Те что на конце В или С подойдут?
+100500 раз везде писалось, последняя буква относиться к дате выпуска и все.
Dmitry42
16 August 2024mobile
Здравствуйте, не работает ABS els пишет несовместимая конфигурация кто может подскажет решение?
Dmitry42
karlon3
Ничего, только ступичный менял и датчик. В машине как выяснилось при покупке было много ошибок да и ехать не хочет
karlon3
Dmitry42:
Ничего, только ступичный менял и датчик. В машине как выяснилось при покупке было много ошибок да и ехать не хочет |
Удалить ошибки, посмотреть что осталось для начала.
karlon3
17 August 2024mobile
Попробуйте восстановить конфигурацию по vin. И инит abs сделать.
karlon3
Что? У Вас в bcm куча ошибок
Dmitry42
karlon3
Некоторые тоже связаны с несовместимостью конфигурации. Возможно я неправильно что-то делаю
karlon3
Dmitry42:
Некоторые тоже связаны с несовместимостью конфигурации. Возможно я неправильно что-то делаю |
Вот именно поэтому и надо начать с восстановления конфига по vin
Dmitry42
18 August 2024mobile
karlon3
Подскажите пожалуйста где скачать и как установить, я просто сколько мучаюсь и пытаюсь найти информацию ничего не получается
Dmitry42
karlon3Спасибо, но почему-то кажется что АБС не срабатывае
Разгонялся и резко оттормаживался
karlon3
Dmitry42
Калибровку дворников сделайте
gromvit72
4 November 2024mobile
Всем привет.Проблема.1.Не могу обновить abs,пишет»не подходитsbl файл»,хотя все файлы прошивки качал с моторсофт, соответствуют.Потом машина может ни с того ни с сего заглохнуть, появляется надпись»движение в гору недоступно» и последний раз еще и abs с esp загорелись и не тухнут.
Электрикам описываю все нюансы,отвечают:мы не сможем вам помочь,но за 1900 загоняйте на диагностику подключим свой сканер почитаем.Поэтому просьба дать дельный совет а не умничать,как любят делать многие.Или край посоветуйте толкового электрика по фордам в москве
