Вентилятор охлаждения. (Р)
Ситуация следующая. Проходил вчера ТО-1 (20.000км) и механики обнаружили следующую проблему - на пластиковом корпусе блока вентиляторов для обдува радиатора образовались две поперечные трещины, сверху и снизу. В принципе все держится и вроде как не отваливается, пока.. Но посоветовали поменять... Проблема в том что корпус отдельно от хмм.. "механизма" отдельно не выпускается, т.е. блок вентиляторов продается "в сборе" и стоит у дилера (NYM) 316 баксов... что совсем меня не радует... Исходя из это помогите плиз ответить на следующие вопросы:
1. Стоит ли вообще заморачиваться по поводу данной поломки?
2. Если не менять то что макс. может произойти? =))
3. Можно ли купить дешевле оригинальную запчасть и где?
4. Или можно починить самому, например "холодной сваркой"?
И пара правовых вопросов касаемых данной темы... Автомобиль застрахован по-программе АВТОКАСКО. В июле этого года произошла авария следствием которой стала замена крыльев, блок-фар, капота и ОБОИХ РАДИАТОРОВ - двигателя и кондиционера, ВЕНТИЛЯТОР БЫЛ ЗАВАЛЕН И ПРИДАВЛЕН, однако в направлении на ремонт и при согласовании со страховой компаниией о повреждении речь не шла.. Но ведь могла появиться небольшая трещина которую могли не заметить, а в данный момент она увеличилась от вибрации??
1. Можно ли предъявить страховой компании??
2. Или есть возможность оформить НОВЫЙ страховой случай??
Заранее спасибо.. Извините что много всего, пробило...
вентилятор охлаждения, вибрация от вентиляторов, гудит, вентилятор радиатора, система охлаждения
Icehead
27 October 2005
436,1K
1,8K
asteroids
3 July 2024
short_circuit:
у русского и фашиста вентиляторы раздельные
странно , но у меня русфокус 1.6 8миклоп с климатом и один вентиль семилопастной.
short_circuit
4 July 2024
asteroids
разумеется, раздельные - это касается 2х вертушек.
когда одна, что там разделять?
bru80andg1811
13 August 2024mobile
Подскажите пожалуйста
Ру фокус 2003 зетек 1.8 есть кондиционер ( пока не работает)
Стоят два вентилятора
Походу движения если смотреть,левый вентилятор забирает воздух с улицы,а правый наоборот его выдувает.они должны так работать или крутиться в одну сторону ?
При температуре 98 они сразу включаются оба
lexus38
13 August 2024
bru80andg1811
Нет, вентиляторы должны тянуть воздух снаружи и дуть на мотор оба.
bru80andg1811
lexus38
А они должны срабатывать оба или по одному?
short_circuit
13 August 2024
bru80andg1811
на русских и фашистах: малая скорость - работает только один. Большая скорость - работают оба.
на американцах: вентиляторы тупо включены параллельно и всегда работают вместе
дуть они должны по ходу авто, т.е. НА двигатель
Oleg_KRSK
short_circuit
Вот не согласен. Был у меня русский, без колхоза-всегда работали оба, что на малой, что на большой скорости.
А когда один заглох -начала греться.
Argon555
13 August 2024
short_circuit:
bru80andg1811
Не, на дюратеке оба работают сразу. Вторая скорость - один из них вращается быстрее.
Bur
13 August 2024
bru80andg1811
Оба, но один на малой скорости.
Вроде бы как раз правый, если смотреть из-за руля, имеет две ступени.
у меня так - разъем родной без колхоза 1,8, 2004 с климатом
short_circuit
13 August 2024
Oleg_KRSK
Argon555
Bur
возможно, были разные варианты, так что скорее всего вы все тоже правы.
