The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
koffer6
5 August
Да, сорри. Причем пробовали подключать и другие телефоны. Samsung А51, Poco x3 Xiaomi
funkodelic
5 August
Slllam:
Мне кажется вы не до конца читаете сообщения 😞 . Если отключить телефон от хаба, то все проблемы исчезают. Я понимаю, что в МСК и иных стратегических местах есть нюансы, но не в моем случае
Проблема не только в РФ, и решения ее нет, кроме как в каких-то отдельных случаях людям удавалось на уровне авто отключить передачу координат в carplay . Но это не с СИНКами.
https://forums.macrumors.com/threads/is-carplay-...143352/
https://discussions.apple.com/thread/250076351
volya3585
9 August
Всем доброго вечера. подскажите пожалуйста как обновится с sync 3 v1.0 до v3.0. Пробовал все по инструкции не чего не получается. Больше часа машина проработала а результата ноль. Амерекос.
froligor
9 August
volya3585
Исходя из представленных вами исходных данных, самый простой для вас способ - обновить Sync 3 c официального американского ресурса https://www.ford.com/support/sync-maps-updates/ по VIN вашего автомобиля.
Mikron56
11 Augustmobile
Фокус 3. 2019г. Синк3, 3.0, 19205. Обновлялся еще по воздуху вроде. Без нави. Все работает штатно. Айфон 11. При подключении по шнурку сразу показывает вот такую картинку.
В Москве конечно с навигатором проблемы, но по области все штатно. Где еду там и показывает.
Яндекс навигатор.
При подключении андроида тоже все в порядке, навигация работает. Заметил что навигатор на андроиде в Москве работает лучше.
FE2018
25 Augustmobile
froligor:
F13 EU
В телеграм Fmods появились фото с экранов синк с F13. Аж 2 разных.
LoR
25 August
Вот и у меня аналогичный вопрос, где взять F13? На Fmods задал вопрос, но пока молчат.
DedMedic
25 Augustmobile
Когда придет время, будут ссылки, горит ?
pendel
12 Septembermobile
Добрый день. Помогите разобраться пожалуйста. Форд Торнео Коннект 2019 год из Европы. В один момент usb перестал заряжать телефон и android auto не подключается. Попробовал разные телефоны и кабели. Не работает. Отвёз к электрику, говорит провода рабочие, связь идёт до USB выхода. Предложил поменять коробочку откуда выход usb (там 2 USB выхода на коробочке). Заехал на разбор, попробовал аж 2 штуки. Всё равно не работает. Что делать кто нить может подсказать??
Причем все остальные функции мультимедии работают без проблем. Через Bluetooth телефон подключается. А вот android auto никак не хочет.
karlon3
12 Septembermobile
P
pendel:
А у вас питание то приходит на него через 2 разъём?
pendel
15 Septembermobile
karlon3
Питание приходит. И даже подсветка работает на каждом usb входе
karlon3
15 Septembermobile
P
pendel:
Тогда наверно сдох, встречаться такие случае на sync 3
pendel
15 Septembermobile
karlon3 что конкретно сдохло? Если бы например процессор sync то наверное вся мультимедиа не работала бы...
Кстати говоря, есть ещё симптом - Не работает беспроводная зарядка на торпеде.
karlon3
15 Septembermobile
P
pendel:
Так может все-же питание не приходи на хаб и зарядка подключена туда же?
pendel
15 Septembermobile
karlon3
Вряд ли. Беспроводная зарядка и выходы usb в разных местах находятся. И к ним разные провода идут. Но электрик говорил что до usb ток доходит.
karlon3
15 Septembermobile
P
pendel:
При чем тут выходы usb? На хаб ещё доппитание приходит 2 провода, и именно про него я вас и спрашивал
strattec
15 September
karlon3:
Все точно + и - приходят
отдельным разъемом
ave1953
15 September
на сайте великобритании предлагается обновление синка и карт для 3 версии. если их ставить, то будет ли там русский язык?
froligor
15 September
ave1953
Скачайте и посмотрите по скачанным файлам (легенда с расшифровкой есть в общем списке файлов).
froligor
15 September
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN
Официальное обновление до версии 3.0.23219 EU
для Sync 3 с NAV 2,8 Gb (assemblies 27.04.2024)
для Sync 3 без NAV 2,8 Gb (assemblies 01.05.2024)
Инструкция по обновлению системы SYNC 3 через USB-порт (рус.)
USB Update instructions ford SYNC 3 (eng.)
half2002
15 Septembermobile
Добрый вечер
Подскажите кто сталкивался - по попытке обновления с 22251 синк 3.4 на 22381 ошибка pkg_err4
Сейчас стоит jb
Пакет скачанный с cyanlabs в ручном режиме, так как нет возможности поставить на комп sync3updater
Serg-go
15 Septembermobile
half2002
Ошибка распаковки файлов.
У вас навигация есть? Если стоит jb то лучше делать через реформатмод и сразу ставить нужную сборку. Найдете у Балмикса на драйве.
max_470
16 September
froligor:
JR3T-14G381-AY
О, вот и на древнюю версию апдейт прилетел. По картам на 3.0 пока все так же? F11 крайняя?
froligor
16 September
max_470
У меня пока нет VIN, которые обновились бы на крайнюю 3.0, чтобы было видно обновление карт, а сам я уже недавно "соскочил" с 3.0 😁
max_470
16 September
froligor
Кстати, а при обновлении штатным архивом с сайта Форда - файл обновления генерится на флешке? или не всегда?
Чето я этот момент упустил. Сегодня вот как раз хочу обновиться.
froligor
16 September
max_470
Отчет создается.
pendel
16 Septembermobile
karlon3
Ну в моем понимании хаб - это коробка откуда usb выходы торчат. Да, там несколько проводов, всё подключены и электрик говорил что до хаба сигнал доходит. Поэтому и предлагал поменять сам хаб. Но не помогло
pendel
16 Septembermobile
koffer6
У меня похожая проблема. Если найдете решение - напишите пожалуйста.
karlon3
16 Septembermobile
pendel
АA будет работать и без хаба, если тел воткнуть напрямую в usb
max_470
17 September
froligor
Собственно, я обновил. Отчет скормил сайту - теперь синк3 "up to date".
Карты F11 пока самые актуальные для 3.0.
8 people online
8 people online
