Ну вот теперь и мне понадобиться регулировка ксенона в гараже "у дяди Васи"!
Краткая история: Изначально фары потели и поэтому как появилось время записался, а потом приехал к дилеру. Далее оставил авто и приехал после звонка манагера о готовности! Отдельно отмечу, что просил приемщика не менять заводские настройки ксенона, т.к. они меня более чем устраивали.
При получении авто сказали, что фары в порядке, а их запотевание, типо так и надо и там есть вентиляция и они при включенных фарах в сухом помещении высыхают за 10 минут, а это норма! Интересно кем она установлена?
Вечером, после получения авто спокойно поехал, но когда стало поздно и на улицах уже не было большого скопления машин, я заметил, что фары стали светить хуже! Конкретно: появились желтоватые проплешины, границы света стали размыты, и регулировка фар явно не соотвествовала моей привычной, которой я был жутко горд! Настроение на минус!
Следующий день, утро, а я уже у дилера и прошу вернуть заводские настройки фар, примерно через 40 минут манагер отвечает, что фары не трогали, просто дали им просохнуть. Я резонно отвечаю, что я тоже их не трогал, но после посещения сервиса они стали светить хуже! Приемщик тупо молчал, не предлагая решения конфликта, и мне пришлось поднять шум и обратиться к руководителю тех.центра.
Он, дал команду взять мастеров и проехать к стенду, но я уже потерял полтора часа.
На стенде оказалось, что настройки фар сбиты, и они действительно светят криво! Но мастер и манагер божились, что не трогали фары, мистика! На регулировочных болтах с одной из сторон я увидел, что их крутили (не было пыли и грязи в пазах)!
Фары регулируют, я объясняю, что мне нужно и что сектора подъема в право, должны совпадать и границы света тоже, (у кого ксенон он меня поймет, линза четко режет на освещенную и не освещенную часть, с характерно выраженным подъемом в правую сторону).
Но мастер отвечает, что он все отрегулировал по прибору и что теперь настройки в норме, мне приходиться уехать, при этом я доказал, что настройки сбиты, но плохие предчуствия меня не обманули, вечером я увидел, что фары светят не так как раньше, границы размыты, границы подьема не совпадают, но я хоть перестал слепить встречные машины!
Теперь вопрос, что делать! Регулировать самому? Да! Дилер Форда у нас один и другой сервис выбрать невозможно! Вывод низкая квалификация мастеров и отсуствие технической документации, для обслуживания (в данном случае настройки ксенона)! У кого есть мнение и главное варианты настройки света?
Я плачу, где мой кайфовый свет, как вернуть заводские настройки, когда ксенон светил ровным слоем, с четкими красивыми границами!
il900
22 December 2005
Фокус с заводским ксеноном
dodgewoow
29 April 2021mobile
Ребята, такой вопрос, на фф2 рестайл установлен заводской биксенон с скандинавским светом, но линзы выгорели, пока буду делать замену линз, хочу на время поставить обычные галогенные фары... Распиновка подойдет, ничего не перегорит ? Если не будет работать авто коректор не беда, главное что бы работали ближний, поворотники и габариты
Статья от OSRAM по вопросу проверки их ламп на подлинность
https://www.kolesa.ru/article/pochemu-ksenon-gas...oddelkiцитата: |
100-процентная проверка конкретной лампы на оригинальность с помощью фирменной службы Osram Trust. Онлайн-сервис позволяет проверить лампу даже в магазине, прямо на прилавке – достаточно смартфона с мобильным интернетом! Суть проверки – в индивидуальных кодах, наносимых на оригинальные лампы и упаковку, тогда как фабрики подделок делают все лампы с одинаковой маркировкой и к алгоритму индивидуального кодирования Osram доступа не имеют. Поэтому платформа Trust четко отделяет оригинал от фейка. Единственный нюанс: программа проверяет самые востребованные у поддельщиков продукты – все ксеноновые лампы Osram и галогенные лампы в пластиковых боксах по две штуки. Галоген в картонных коробках и блистерах по одной штуке, а также LED-лампы Osram пока в программу Trust не вошли. |
dodgewoow
19 December 2021mobile
dodgewoow:
Ребята, такой вопрос, на фф2 рестайл установлен заводской биксенон с скандинавским светом, но линзы выгорели, пока буду делать замену линз, хочу на время поставить обычные галогенные фары... Распиновка подойдет, ничего не перегорит ? Если не будет работать авто коректор не беда, главное что бы работали ближний, поворотники и габариты |
Да можно ставить обычные , но автокоректор не будет работать
Подскажите, при регулировке линз есть какие то ньансы? Я заменил себе линзы в линзованных фарах, выставил все на стенде по прибору, но мне кажется, что они низко очень светят (раньше было не заметно, т.к. вистеон старый вообще не светил, теперь стоит билед и стг четко видно прямо на дороге).
d7key88
31 December 2023mobile
Здравствуйте на машине стоят штатный биксенон с коректором фар, за 12 лет эксплуатации у одной фары треснул стекло у другого труснул корпус. По итогу необходима замена фар. Родные ксеноновые фары мне не по коману( по 35-40к за штуку). Решил заменить на гологены. Но так и не понял какие фары мне подойдут, что бы на них работал автоматический корректор фар. На крайний случай китайский аналог ксенона. Заранее спасибо.
a2244
8 February 2024mobile
Добрый! Фф2 рестайлинг 2009 г.в. 1.6 мккп , штатный ксенон с автокорректором ,подскажите пожалуйста по пунктам, что нужно чтобы поставить фары галоген вместо штатного слепого ксенона, как я понимаю нужны: фары галоген с электрокорректором, блок переключения фар в салоне 3M5T13A024AB и как то всё это подружить. Попал в ДТП левая фара разбита и по автокорректорам ошибки В2609 и В2612, спасибо
Доброго всем.
Есть вопрос к Гуру. Грубо говоря , есть фары родные ксеноновые, но сломанные рестайлинг. Могу ли я купить китайские обычные фары и и заменить всю начинку? С выпиливанием под блок розжига.
уж помогите, плиз ...
Здравствуйте. Прощу прощения если данная тема уже поднималась на форуме, я не нашел, возможно плохо искал, но все ключевые слова перебрал)
Ситуация такая, автомобиль Ford Focus 2 рестайл 2008 года, с завода стоят ксеноновые фары с авторегулировкой.
Решил установить обычные галогеновые фары, установил, поменял блок управления в салоне автомобиля что бы можно было из машины поднимать и опускать фары.
Но они не ходят вверх-вниз, помогите решить проблему, возможно где проводку надо поменять, что то прописать в компьютере?
Фары новые, с корректорами, светят, все работает, а с салона автомобиля не регулируются.
Barsentio
29 July 2024mobile
Diamond1985
Блок переключения света какой? У меня регулируются только если включить ближний свет. То есть, если переключатель вертикально, то ближний горит на 70 % где то, так назыааемые ходовые огни. Если повернуть переключатель на 2 щелчка по часовой, то загорается полноценно ближний свет, и только тогда работает корректор.
Садовник
31 August 2024mobile
Коллеги, доброго дня!
Кто помнит, какое положение переключателя в фаре для право/левостороннего движения для России?
Менял ксенон, и случайно сбил положение.
ФФ2 рестайл.
